    Tenho desde à muitos anos janelas de vidros simples de alumínio e caixas de madeira.
    Se estiver muito frio ou calor sente-se muito dentro de casa e por vezes com o vento a cortina mexe um pouco devido à má isolação.
    O objectivo é mudar as janelas, contudo passa muito ar pela caixa do estore.
    Gostava de uma opinião do tipo de janela para um local onde é mais frio e o que fazer com as caixas do estore.
    Exemplo: Vidro duplo do tipo xxx da marca yyy. com estore colocar como vedar melhor, etc.
    Uma sugestão, monte uma janelas de abrir oscilo-batentes e vidro duplo. Os estores monte de alumínio elétricos, ou então de manivela em vez de fita para eliminar buracos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel Monteiro
    e substituir aquela caixa de madeira por uma caixa nova em madeira também, para reparar o motor eléctrico em caso de avariar?
    O motor do estore fica dentro do tubo que enrola o estore, não tem nada a ver com a caixa. Consulte 2 serralharias e peça orçamentos. O maior problema dos elétricos é levar corrente para a caixa.
    Concordam com este comentário: Daniel Monteiro
    Quando disse em mudar a caixa, era com o objetivo de renovar e tapar os buracos da existente.
    Tenho que levar um fio até ao motor e depois trazer até à tomada para subir e descer
    Também pode ter comando á distancia, evita a instalação do interruptor.
    Mas os de comando são mais caros, há o gasto de pilhas e o facto de andar o comando sempre aos tombos. E as ondas que talvez possam nao ser muito boas para a saude.
    podem sugerir marcas de confiança para os motores eletricos?
    SOMFY...
    Gaviota...
    qualquer marca desde que se calcule corretamente a potencia....
    consultar serralharias para saber preços de estores... boa!!!! acho que existem empresas especializadas no ramo... digo eu...
    Colocado por: Pedro BarradasSOMFY...
    agradeço desde ja o seu comentário. o problema desta marca são os elevados preços
    Colocado por: CarvaiO motor do estore fica dentro do tubo que enrola o estore, não tem nada a ver com a caixa. Consulte 2 serralharias e peça orçamentos. O maior problema dos elétricos é levar corrente para a caixa.
    Concordam com este comentário:Daniel Monteiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Daniel Monteiro
    nao tem nada a ver com serelharia, tem que ser uns tubos octogonais proprios para colocar ja o motor lá dentro. quando se compra o motor eletrico ja vem incluido o tubo octogonal.
    Em relação à corrente é simples, fazer um furo dentro da caixa para cima ao sotão. Implica arranjar uma broca de 80cm.
    Contudo implica também fazer um rasgo até baixo para colocar o interruptor caso nao sejam via rádio.
0.0112 seg. NEW
