    • rec
    • 7 julho 2014 editado
    Vou mudar uma sanita, e tenho uma dúvida sobre o "excêntrico" - é só encaixar, ou deve levar silicone à volta?
    É que na sanita, o excêntrico encaixa bem; mas no buraco do esgoto, nem por isso!
    até tem uma falha do lado esq., como se vê.
    Agradeço a ajuda.
    Boa tarde amigo rec,
    Normalmente eu , quando andava nas canalizações, apenas usava os excentricos de sanita, quando a sanita não cabia no local, pois tem um grande inconveniente, obstrói a descarga e leva aos entupimentos contantes.
    Quando as medidas do centro da descarga à parede o permitiam, eu preferia usar a descarga com emboque não excêntrico.
    Mas respondendo à sua solicitação, evite colocar silicone entre este e a sanita, depois de encaixar o excentrico, encaixe a sanita no local para marcar os furos no chão, retire e depois de furar, coloque as buchas e um pouco de silicone no excentrico para marcar onde deve colocar, dois valentes cordões de silicone no buraco, que me parece de grés ou tubo preto.
    Mas se a sanita não poisar bem rente ao chão deve cortar um pouco do excentrico.
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rec
    • rec
    • 7 julho 2014
    Obrigado tecnico.nahora.
    O buraco parece-me cimento bem alisado.
    Esta parte não percebi: "um pouco de silicone no excentrico para marcar onde deve colocar" ?
    E deduzo que os "dois valentes cordões de silicone no buraco" são para melhorar a vedação entre emboque e a parede do buraco.
    A ordem de montagem que penso seguir é:
    1) primeiro, encaixar o emboque na sanita (já que para ficar bem, precisa ser rodado à medida que entra);
    2) depois colocar a sanita+emboque sobre o buraco e baixar;
    3) talvez metendo calços entre a sanita e o chão, para a manter a 2 ou 3 cm de altura, para ter algum acesso e poder na altura meter o silicone nas paredes do buraco.
    Esatrá cedrto assim?
    Só por curiosidade, antes de haver silicone como é que faziam?
    Rec
    Colocado por: rec3) talvez metendo calços entre a sanita e o chão, para a manter a 2 ou 3 cm de altura, para ter algum acesso e poder na altura meter o silicone nas paredes do buraco.
    Não faça isso!
    Arranje uma ponta de tubo em PVC de 110 com 10 cm encaixa diretamente nessa curva de sanita em polietileno e corta rente ao chãoinclusive até pode sair 1 cm do nivel do chão com uma folha de serrote e depois aplica a sanita e o excentrico- deduzo que não tem distância-, sem qualquer silicone no excentrico não lhe resolve nada ao colocar a sanita e o excentrico com silicone pode-lhe cair sem dar por isso ou em demasia se um dia quiser tirar o excentrico tem uma carga de trabalhos.
    Colocado por: recSó por curiosidade, antes de haver silicone como é que faziam?
    Colocavamos massa de vidraceiro!
    E antes de haver berbequins faziamos os furos com um badame e buchas em madeira de casquinha!
    Quando escrevi "um pouco de silicone no excentrico para marcar" nesse buraco de cimento, a extremidade do seu excentrico, para não colocar o silicone mais abaixo que o necessário.
    Quando diz " metendo calços entre a sanita e o chão, para a manter a 2 ou 3 cm de altura, para ter algum acesso e poder na altura meter o silicone nas paredes do buraco." Eu não concordo com essa tarefa, porque o silicone pode ser colocado antes de encaixar a sanita na fase final.
    Quanto ao que o Sr. Costa33 disse sobre o tubo110, faz sentido mas apenas quando não temos necessidade de usar excentrico.
    Se está a usar excentrico é porque precisa de desviar a sanita por alguma razão, caso contrário o tal tubo é melhor porque evita entopimentos.
    Boa sorte
    • rec
    • 8 julho 2014
    OK.
    Bom, vamos lá a ver como me safo...
    Rec
  4.  # 7
    Se usar excêntricos,tente que sejam destes...http://www.multikwik.com/
0.0120 seg. NEW
