    Boas tardes..
    Estou com um problema de humidade num dos quartos aqui de casa. É na parede da janela. Já verifiquei do lado exterior do prédio, mas não vejo nenhuma racha. Na caixilharia também me parece estar tudo bem, os vidros são duplos, embora a caixilharia não me pareça de grande qualidade.
    No meu quarto, tinha também um pouco de humidade. Mas muito menos. Limpei, apliquei Dyruwash e posteriormente, pintei com tinta Dyrup Dylon com o aditivo anti-fungos.
    No entanto, neste quarto (anexo algumas imagens) a parede já está mesmo estalada. Gostaria que me ajudassem a perceber a causa/perceber como corrigir. O que devo faze antes de pintar? Como posso reparar a parte onde a pintura já estalou?
    Tenho preferência por efectuar eu o trabalho, visto os €€ nao abundarem.
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Já viu o estado da pedra da janela?
    Este quarto é ao nível de que andar?
    A janela está em bom estado.
    O apartamento é no 2º andar. Não encontro nenhuma racha na pedra.
      FD
    • 8 julho 2014
    Tem que procurar a infiltração, está aí algures... a infiltração está em que relação com a janela? Por baixo, por cima, ao lado?
    A humidade está de lado na janela. Ao longo de toda parte lateral da janela.
    Do lado de fora, não vejo nenhuma maneira de a água entrar.
    No resto do quarto também tenho algumas pintas de humidade, mas mto menos do que na janela.
    E na janela do vizinho de cima?
    Mas na janela do vizinho do lado de fora?
    Naquela parede do prédio, não vejo nenhuma falha por onde possa passar a água.
    Há algum algeroz de águas pluviais que esteja desactivado?
    Geralmente o aparecimento de manchas de bolor indicia determinados tipos de humidade: de precipitação, condensações superficiais, ou humidade por motivos de higroscopicidade.
    Gostaria de saber o seguinte para tentar ajuda-lo, a zona onde tem o problema é bem ventilada? está escondida por algum movel? o quarto onde está a anomalia tem alguma casa de banho conjunta?
    como é o isolamento térmico da casa?
    e por final, e com menos probabilidade, entornou algum liquido ou lavou a parede com algum liquido em especial? (esta é para o despiste de sais higroscopicos)
    Colocado por: mmgregHá algum algeroz de águas pluviais que esteja desactivado?
    Não tenho certeza se há algum algeroz. Como posso verificar? Sei que os algerozes são por dentro da parede, mas não sei onde estão.
    Colocado por: joaocarloscGeralmente o aparecimento de manchas de bolor indicia determinados tipos de humidade: de precipitação, condensações superficiais, ou humidade por motivos de higroscopicidade.
    No quarto onde tenho o problema (o resto da casa tb tem um pouco de humidade, mas nada que se compare), reconheço que as janelas não são abertas tantas vezes quanto deviam. Não tem nenhum móvel à frente. E também não possui nenhuma casa de banho.
    O quarto que já pintei e arranjei (o meu) é que é suite.
    Quanto ao isolamento térmico da casa.. Não sei como lhe responder. O que posso verificar para responder a esta pergunta?
    Não entornei, nem lavei as paredes com nenhum liquido especial.
    Obrigado pelas ajudas.
    Eu tenho um problema cá por casa com 3 infiltrações que eu não sabia de onde vinham, andei a picar e a pintar à minha custa e mais tarde, ao falar com um vizinho que morava cá há mais tempo, que passavam algerozes nas zonas e que tinham sido desactivados.
    Estamos à espera que pare de chover para abrir.
    O ideal era ter feito uma verificação dessa parede aquando dum tempo chuvoso e ventoso! O mais provável, a meu ver, é ter alguma infiltração (através de alguma fissura ou por má execução do do trabalho) na zona de caixa de estore (se a tiver) ou nas zonas de ligação da janela à parede. A Prova inequívoca que esta é efectivamente a anomalia é sentir o paramento húmido quando chove.
    Posto isto, e como é verão teremos que encontrar outra forma de a diagnosticar. Partindo do principio que a causa destas manchas de bolor é diferente de todas as outras manchas que tem pela casa.
    se tiver a disponibilidade talvez pudesse tirar uma fotografia um pouco mais afastada por forma a termos uma ideia da envolvente toda (com centro na mancha)
    Imagem da parede lateral
    Imagem junto à parte de baixo da pedra da janela.
    Imagem do tecto junto à janela.
    Colocado por: joaocarloscO ideal era ter feito uma verificação dessa parede aquando dum tempo chuvoso e ventoso! O mais provável, a meu ver, é ter alguma infiltração (através de alguma fissura ou por má execução do do trabalho) na zona de caixa de estore (se a tiver) ou nas zonas de ligação da janela à parede. A Prova inequívoca que esta é efectivamente a anomalia é sentir o paramento húmido quando chove.
    Coloquei algumas fotos aí em cima, não sei se conseguem avaliar melhor.
    Os estores são eletricos. Mas calculo que tenham caixa na mesma. Tenho uma tampa em madeira com uns parafusos. Posso tirar para ver lá por dentro? Recomenda fazer isso?
    O meu conselho é o seguinte: lave essa zona da janela com uma solução a 10 % de hipoclorito de sódio, seguidamente deixe secar bem, e finalmente aplique um qualquer fungicida. (procedimento para tratamento de bolores está no livro "humidade em paredes" do eng fernando henriques do LNEC)
    Se insistir continuar a procura pela fissura ou qualquer outra anomalia que leve à infiltração de humidade comece pelo mais simples, como aqui já foi sugerido, procure a eventual inexistência de caleiras no exterior ou falta de pingadeiras em qualquer outra zona que considere relevante (por exemplo).
    quando à humidade do resto do quarto: tente ventilar mais o espaço.
    Muito obrigado pela ajuda.
    Mas quanto ao local onde a tinta já estou. O que devo fazer?
    Posso revestir com aquela massa já preparada?
0.0182 seg. NEW
