    estou em processo de compra de uma casa com terraço e que soube agora que tem infiltrações para o vizinho de baixo, na zona do terraço.
    o terraço tem um anexo que pelos vistos não foi impermeabilizado no chão, a quando da ultima obra de impermeabilização feita ha alguns anos atras.
    o condominio falou comigo que as infiltrações se devem ao anexo. foi decidido pelo condominio e o vendedor da casa fazer um teste de carga de agua no terraço para provar se ha ou nao infiltração e se a causa é do anexo. quem vai fazer o este de carga é um trolha amigo do vendedor, por isso receio que faça mal o teste para induzir os resultados a seu favor.
    onde posso encontrar uma descrição seria sobre o metodo como é feito o teste de carga? existe algum site com a descrição tecnica? ha alguma entidade que possa fazer isso? alguem sabe como é que se processa o teste de carga? pois aquilo tem de ficar sobre muita agua, pois actualmente estamos no verao e receio que os resultados nao sejam correctos.
    obrigada
    Muito simples:
    Tapa todas as saídas de agua/tubos de descarga.
    Agua com força, com a preocupação de não subir mais que a pedra da soleira nem mais de 10 cm as paredes e muros.
    Avisar o vizinho de baixo, e estar atento para a eventualidade de chover.
    muito obrigada,
    mas o vendedor da casa, diz-me que o teste de carga é feito com as saidas de agua abertas, para provar que só ha infiltração quando ha emtupimento dos canos de saida de agua, pode ser?
    quanto tempo deve estar a agua no terraço para avaliar, uma vez que actualmente é verao? e esta tduo seco?
    mais uma questao.
    Como posso provar que o teste tem de ser feito com as saidas de agua fechadas? existe algum site ou legislação, etc... que possa imprimir para levar quando for feito o teste?
    Nao ha sites nem legislacao.
    Apenas saber fazer...
    A agua devera estar no minimo 4 dias, excepto se se manifestar antes.
    Colocado por: rute sampaiomuito obrigada,
    O sr que va vender gelados!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rute sampaio
    Colocado por: pc ferreiraO sr que va vender gelados!
    é capaz de dizer que não pode vender porque as portas da geleira têm que ficar sempre abertas!!!
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    tudo resolvido. Avançaram para obras, sem fazer o teste ...afinal com a infiltração que existia no piso por baixo ninguem podia negar a existencia da infiltração.
    Depois das obras feitas vai precisar de fazer o teste de carga na mesma para garantir que a impermeabilização ficou boa. Vá por mim: o risco de sair uma c@gada é enorme...
    Sistema?
    Marcacao ce do sistema?
0.0143 seg. NEW
