    Na moradia que estou a construir, tenho um grande terraço, por cima da garagem, onde pretendo colocar um tapete de relva e algumas flores.
    Qual a melhor maneira de impermeabilizar o terraço, para que não tenha problemas na garagem?
    Com telas para anti raizes. Tem a solução em http://www.imperalum.com/default.asp?s=149&sparent=80&sroot=79
    Mas quer um conselho? Use vasos. Existe um ditado na construção que diz: Quem têm floreiras tem infiltrações
    Concordo inteiramente com o Paulo
    Nada que uma boa conjugação de vasos, floreiras, arbustos mais altos, plantas mais baixas, uma mesinha com 2 cadeiras e um chapéu de sol não resolva.
    Relva implica terra SEMPRE (quase sempre) húmida
    Cuptos
    Concordo.... uma vez que a cobertura em questão não foi contruída com o intuito de dar lugar a uma zona ajardinada, o melhor que tem a fazer é usra relva sintética (já existem umas opções muito boas e realistas) e vasos....existem vasos suficiente grandes para poder ter uma pequena árvore, por exemplo.
    Colocado por: magiaConcordo.... uma vez que a cobertura em questão não foi contruída com o intuito de dar lugar a uma zona ajardinada, o melhor que tem a fazer é usra relva sintética (já existem umas opções muito boas e realistas) e vasos....existem vasos suficiente grandes para poder ter uma pequena árvore, por exemplo.
    A cobertura ainda está a ser construída e com o intuito de dar lugar a zona ajardinada. Só não sei como a impermeabilizar
    • jma
    • 6 março 2009
    está em construção mas não sabe como impermeabilizar?... mas não tem projecto??? é para coisas deste tipo que servem os projectos... entre outras, claro ;)
    parece-me mais produtivo dizer qual a solução que tem no projecto e perguntar se existe melhor, alternativa, etc...
    É uma alteração ao projecto. O empreiteiro vai propor uma solução, mas eu pretendia saber aqui é qual a melhor solução, para poder comparar.
    • jma
    • 6 março 2009
    Ok! mas o projecto é "seu" ou do empreiteiro? é que se for seu, veja com o projectista qual deveria ser a melhor solução para si, e confrontá-la com a proposta do empreiteiro.
    O projecto é da responsabilidade do empreiteiro...
    http://www.soteclis.pt/cobertrs/cobajard.htm
    http://www.construlink.com/Homepage/2003_GuiaoTecnico/Ficheiros/gt_384_construlink_08_18_12_2006.pdf
    http://www.imperalum.com/default.asp?s=135&sparent=80&sroot=79
    Estes são alguns exemplos.... pessoalmente, gosto da imperalum....mas qualquer deles, desde que aplicado de acordo com as especificações do fabricante, funciona.
    As cargas extra foram tidas em conta nessa alteração do projecto? não sei se o peso poderá ser significativo, mas...
0.0138 seg. NEW
