    • elle
    • 15 julho 2014 editado
    Bom dia a todos, sou uma nova utente do forum e queria perguntar-vos opiniões sobre a instalação de janelas de pvc na minha casa em Lisboa. Antes de abrir uma nova discussão fiz uma pesquisa mas não consegui esclarecer as dúvidas, portanto peço desculpa repetir o assunto. De qualquer forma a minha pergunta é básica: estou a ver orçamentos para janelas de pvc com vidros duplos e cada imprensa diz algo diferente em relação ao tipo de vidro mais jeitoso...estou a ficar confundida!
    A minha cozinha com sala de jantar estão viradas ao sul e não há prédios em frente, portanto apanham muito sol no verão e quando volto em casa ao fim do dia sinto-me quase numa estufa (as janelas são antigas de madeira com vidros fininhos). O outro lado da casa está virado ao nort-oeste e é frente rua, tendo assim menos sol. Ali não se nota o efeito "estufa".
    A maioria das imprensas que já contactei sugira a instalação de vidros baixos emisivos com argon; só uma propõe vidros com fator solar no lado sul e vidros "normais" (duplos mas sem argon) no outro lado.
    Fiz as minhas pesquisas e acho que faz mais sentido esta opção, pois o vidro com argon não filtra bastante a luz solar que depois entrada não vai sair da casa.
    O que acham vocês? A diferença de preço entre esta opção e as outras com argon é de 500-600 euros...não é pouco alias não queria gastar dinheiro e cometer erros na escolha da melhor solução.
    Aguardo a vossa opinião.
    Obrigada.
    Elle
    O vidro claro que pode influenciar (mas os especialistas já a ajudam) mas o que é mesmo fundamental é proteger a janela pelo exterior, com estore ou lamina. Caso não o faço o efeito estufa vai se sempre sentir..
    E não tem protecções solares exteriores. tem estores?
    Se tiver use-os ;)
    O argon de nada serve se não tiver controlo solar. Serve apenas para diminuir a transmissão térmica entre ambos os vidros.
    Também não vale apena investir em caixilhos com alto desempenho, pois as paredes depois não vão acompanhar esse desempenho. Vão aparecer condensações nas paredes exteriores, em vez de acontecer nas janelas/ envidraçados.
    Aposte nos vãos que recebem sol e não tenham protecção solar exterior, em vidros reflectantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elle
    Mas as paredes têm sempre um coeficiente térmico superior aos envidrados não é?
    Só por burrice se mete gáz argon com control solar não é?
    Só por burrice se mete gáz argon com vidro normal não é?
    Colocado por: Jorge RochaMas as paredes têm sempre um coeficiente térmico superior aos envidrados não é?
    Habitualmente sim... mas não deve ultrapassar de certos parametros ( deve haver um equilibrio entre ambos. Neste caso quase que aposto,que a solução do caixilho vai ficar com uma performance melhor que a parede existente= condensar na parede)
    Colocado por: Jorge RochaSó por burrice se mete gáz argon com control solar não é?
    Não sei se é por burrice!!? podem meter à vontade... e comprar vidro duplo com argon. Em Lisboa.. não me parece justificar!!!!
    Colocado por: Jorge RochaSó por burrice se mete gáz argon com vidro normal não é?
    Não sei se é por burrice!!? se calhar até é... mais uma vez não se justifica... mais vale um vidro com melhores performances.
    Colocado por: Pedro BarradasHabitualmente sim... mas não deve ultrapassar de certos parametros ( deve haver um equilibrio entre ambos. Neste caso quase que aposto,que a solução do caixilho vai ficar com uma performance melhor que a parede existente= condensar na parede)
    Eu não apostaria.
    • elle
    • 17 julho 2014
    Obrigada a todos pelas sugestões.
    Então acho que a solução que prevê vidros com filtros solares (g=28%) nas traseiras que apanham sol e vidros com baixa emisividade (g=53%) no outro lado seria a melhor escolha para a nossa casa. Não temos estores, só portadas mas em princípio com vidros filtrantes até podemos tirá-las, não é? (Daria jeito por questões de espaço).
    Em ambos os casos U=1.6 que é inferior ao que pode-se obter com argon, mas já percebi que em Lisboa não é bom por causa do efeito estufa que já falei.
    Portanto acham que posso aceitar o orçamento? Acham a Veka uma boa marca? O mesmo orçamento om a Finstral fica mais caro ainda (bastante mais).
    Obrigada.
    Elvira
    Boa tarde
    Para ter a certeza da melhor oferta todos as empresas devem orçamentar o mesmo tipo de vidro e o mesmo tipo de caixilharia.
    Já agora porquê em PVC e não alumínio com corte térmico?
    Eu tenho 3 frentes, mas a parte pior é a nascente e a sul.
    Originalmente, as janelas a nascente não tinham estores, mas nós colocámos, assim como as restantes pessoas do prédio, pois mal o sol nasce levamos directamente com o mesmo até às 14h.
    Infelizmente, os estores ficaram danificados durante o mau tempo do Inverno (as ripas eram longas e o vento entrou por baixo e destruiu-as) e neste momento estamos numa sauna, a aguardar que o Sr. Rocha tenha um tempinho para nos resolver o problema.
    Enquanto durante o Inverno é suportável não ter estores, agora, sem estores, é uma sauna. Cozinhar então, quase só de fato de banho :/ Por azar, emprestei o ar condicionado à minha cunhada que está grávida, pois tinha deixado de precisar dele ao investir na alteração de caixilharia e vidros.
    Com o estores, durante o Verão, o truque é deixar o calor sair à noite deixando as janelas abertas até ir deitar e posteriormente fechar tudo. De manhã, tanta a cozinha como a nossa sala estão fresquinhas.
    Não sei de cor o que coloquei, mas posso ir ver à factura. Sei que o tipo de vidros foram diferentes entre a Nascente e Sul, mas noto que os estores fazem mesmo toda a diferença.
    Considerando que a casa tem 6 assoalhadas, a solução que colocámos tem-nos pemitir não usar aquecedores no Inverno (a casa era um CONGELADOR) e não usar AC no Verão. Foi um bom investimento, que espero repetir na outra casa que temos alugada que é toda virada a Sul
    Eu não tiraria as portadas...
0.0150 seg. NEW
