    Recentemente comprei ripas de deck e respetivos acessórios (barrotes, parafusos,...) para cobrir uma área de terraço + varanda de cerca de 45 m2.
    Procuro alguém que faça a colocação do mesmo, na área do Porto.
    Obrigada.
    • AMCP
    • 17 julho 2014
    boa noite, aconselho a não colocar barrotes,parafusos etc, porque implica fazer furos no chão ou seja quando chover a água infiltra-se e danifica o teto de baixo.
    Aplique as ripas sobre a base em aluminio e assim evita fazer furos no chão porque a estrutura é colada ao chao informe-se com o vendedor .
    Colocado por: Márcia PinheiroBoa tarde,
    Obrigada.
    Tem aqui uma demonstração de montagem em varanda/terraço não necessita furar a placa para fixar os sarrafos desde que faça os escoramentos devidos poderá no perimetro envolvente fixar á parede.
    Colocado por: Costa53
    Também não deve furar o rodapé.
    • AMCP
    • 18 julho 2014
    Ao fazer como eu disse não precisa de fazer qualquer furo. e a durabilidade da estrutura e mto maior.
    cada caso é um caso
    Colocado por: AMCPAo fazer como eu disse não precisa de fazer qualquer furo. e a durabilidade da estrutura e mto maior.
    cada caso é um caso
    E acha que a base de aluminio que refere que no fundo são perfis em aluminio são seguros se colar ao chão? Ponho muitas duvidas!
    Por outro lado há o problema de cotas! E o escoamento de águas pluviais por baixo da estrutura.
    E caso possa subir a estrutura é assim que deve ser aplicada e não precisa fazer furos ao chão.
    Tem aqui outra demonstração de como se colocar deck em varandas ou terraços podendo elevar a estrutura aplicando vigotas pre esforçadas com aberturas de canais para escoamento de águas pluviais ou afins e depois aplicar os sarrafos como estrutura de fixação dos clips para fixação do deck.
    E não necessita furar placas!
    Colocado por: AMCPAplique as ripas sobre a base em aluminio e assim evita fazer furos no chão porque a estrutura é colada ao chao informe-se com o vendedor .
    Não percebi essa da base em alumínio, pode elucidar?
    Concordam com este comentário: Picareta
0.0155 seg. NEW
