    Boa tarde estou a remodelar o meu wc e quero por uma torneira termoestica pois tenho um bebe pequeno e agrada me a ideia de esta torneira me dar algumq seguranca quanto a queimaduras, umq vez que controla a temperatura como queremos. A minha duvida é saber se posso por este tipo de torneira na minha banheira, tendo um esquentador(ventilado) ja me disseram que estas torneiras nao sao adequadas para trabalhar com esquentadores. Alguem me pode explicar e ajudar me quanto a isso? Obrigada
    Colocado por: martuxa
    O esquentador se estiver a funcionar correctamente mantém a temperatura constante e para regular a temperatura só tem de misturar água fria.
    Se é uma bébé não está a falar de chuveiro, certo? Imagino que seja banheira.
    A melhor forma de regular e verificar a temperatura do banho do seu bébé é colocar um termometro da água ou o infalivel "cotovelo"... não se fia na torneira termoestática!
    Colocado por: LuisPereira
    Obviamente nao me fio na torneira. Quanto sigo que fico mais descansada, falo do facto da torneira ser " anti queimaduras". O que pretendo saber é se vale a pena apostar numa termoestatica ou manter uma das normais, tenho em vista a marca zenite para estas ultimas. Quanto as termoestaticas vi umas em conta no leroy merlin, sera que vale a pena?
    Parece que o meu ultimo coment falhou. O que quero dizer com o ficar descansada quanto a torneira refiro me as queimaduras. Pois pelo que sei este tipo de torneira termoestatica "diz-se anti-queimaduras) referindo se ao toque da torneira. Alem.do sistema anti retorno. O que nao acontece com torneiras normais,pelo menos que eu saiba.
    Resumindo, o que pretendo saber é se vale a pena investirnuma termoestatica ou manter uma torneira normal . Pensei em comprar marca Zenite. Quanto as termoestaticas vi no lerou merlin a bons precos. +- 50€. Valera a pena?
    Colocado por: martuxaParece que o meu ultimo coment falhou. O que quero dizer com o ficar descansada quanto a torneira refiro me as queimaduras. Pois pelo que sei este tipo de torneira termoestatica "diz-se anti-queimaduras) referindo se ao toque da torneira. Alem.do sistema anti retorno. O que nao acontece com torneiras normais,pelo menos que eu saiba.
    Ah a preocupação é o metal da torneira e não da água.
    Pois, isso já nao sei se essas torneiras aquecem muito ou não.
    Colocado por: martuxaQuanto as termoestaticas vi no lerou merlin a bons precos. +- 50€. Valera a pena?
    Não.
    a torneira termoestática apresenta um conformo e segurança maior no banho.
    Compre torneiras de marcas reconhecidas.. mesmo assim pode haver problemas de fiabilidade nas séries mais baratas.
    Vá para um GROHE, por exemplo (GROHETERM1000). mas possivelmente não ficará por menos de 200€ inlcuindo o conjunto para duche.
    Repare, se tem um esquentador em que a água quente vem a tempraturas tais que a água, ou a torneira, possa causar queimaduras é bem provável que o esquentador não esteja devidamente regulado. Além da situação perigosa da temperatura também está a desperdiçar gás pois tem depois de adicionar água para obter a temperatura ideal.
    Possivelmente a informação que lhe deram entre a torneira e o esquentador não é que não funcione bem, é mais o facto de não valer a pena.
    Eu pessoalmente vou regulando o meu esquentador de maneira a que a água esteja a uma temperatura agradável abrindo a torneira apenas, e na totalidade, para a água quente. O que verifico no esquentador quando esta situação acontece é que a água tem uma temperatura de saída na ordem dos 40/42º.
    Se avançar para a torneira tenha em atenção se esta tem o sistema de não aquecer. Fiquei com a ideia de não ser uma caracteristica das mesmas tal como aponta esta indicação de um dos fabricantes: "A temperatura da água pré-selecionada permanece constante durante a duração do seu duche. Não há, por isso, risco de se queimar com um aumento repentino de temperatura nem choques inesperados com quedas abruptas da temperatura da água. A tecnologia GROHE CoolTouch® assegura que a superfície externa da termostática nunca se torna quente demais para tocar."
    Concordam com este comentário: dedao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: martuxa
    A da GROHE, não permite temperaturas de saida superiores a X ( risco de ueimadura) e tem também a caracteristica de o corpo da mesma não aquecer em demasia - risco de queimadura
    de qq maneira são caracteristicas mais ou menos comuns a qq termoestática de qualidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vizinho do lado
    Obrigado pelos coments, ja fiquei mais esclarecida, acabei por comprar uma termoestatica de gama media mas de marca branca pois o orcamento nao da para mais, alertaram me para o facto do material poder vir a desgastar se mais rapido. Virei dar o feedback para a semana quando tiver montada e a experimentar.
    Axo k fiz um bom investimento.
    Quanto ao combinado de duche optei por um Water Moon, tive boas referencias, apesar de nunca ter ouvido falar ... espero nao vir a arrepender me de nao ter comprado um combinado com torneira termoestatica incorporado ( disseram me que poderia influenciar na potencia que sai pelos chuveiros). Pois no meu caso havera uma distancia de cerca de 20cm da torneira para a barra de duche. Que sera ligada por bicha..
    Viva,
    Faz algum sentido colocar colunas duche termoestáticas quando temos painéis solares auxiliados por esquentador (também termiestático)? Desperdício?
    Tnho uma caldeira vulcano babystar( com 10 anos ), com regulacao temperatura, pode ser usada como apoio a painéis solares ( não tem modulo solsr) ? O módulo solar será necessário para quê? Se a temperatura de entrada de água estiver quente a caldeira simplesmente não liga. Certo?
    Bebé? Primeiro enche com agua fria e depois junta a água quente , e depois vê com a região radial / face anterior do punho. Assim se previne queimaduras.
0.0162 seg. NEW
