    Bom dia
    Aproveitei a promoção da Novaqua e vou pintar a casa por fora no Verão. Na loja disseram-me que era importante, antes de aplicar a tinta, dar uma limpeza na parede com uma lavadora de alta pressão, que não tenho.
    Só vou usá-la para isto, pelo que não queria gastar muito dinheiro. Bem a propósito, apareceu esta no lidl. Para o baixo preço, as ferramentas no Lidl costumam ser muito razoáveis. (anexei o ficheiro, para o caso do link deixar de funcionar).
    A minha questão é, isto faz o trabalho, ou é necessário algo melhor?
    Fazer faz. Mas n sera mais pratico alugar uma profissional que provavelmente fara o serviço em menos tempo e escusa de ter um trambolho a ocupar espaço?
    Se utilizasse mais vezes ainda compreenderia, agora assim, acho q nao lhe compensa. A nao ser que viva numa zona onde nao haja aluguer de equipamentos...
    para não dizer que faz um melhor serviço com uma maquina profissional de aluguer...
    mas se depois der uso à que quer comprar...
      FD
    • 21 julho 2014 editado
    O problema é se o aluguer custa mais que 50€... o preço mais barato que vi foi 19€/dia.
    Se usar a máquina dois dias já a pagou.
    A questão da eficácia é que...
    Só falou em "casa" presumo que seja uma moradia.
    Eu optava por comprar, para quem tem uma moradia dá sempre jeito. Lava muros, telhados, paredes, carros, motores, máquinas, chão do pátio, mosaicos, ....
    Lava tudo com a eficácia que só conseguiria andando a esfregar com desincrustante tipo siril e escova. Tem a vantagem de poupar tempo, trabalho e não usar tóxicos, é só água e pressão de ar.
    Tenho uma Karcher pequena e já não me vejo sem ela.
    Obrigado pelos comentários.
    É uma moradia, com jardim, mas sem garagem, pelo que não utilizarei para lavar o carro. O chão do pátio sempre lavei com mangueira e vassoura, mas de facto pode dar jeito.
    A questão de alugar, como referiu o FD é que, dado o preço fica mais caro alugar que comprar. Seria diferente se eu estivesse a pensar comprar uma Karcher de 200€.
    Se esta tem potência suficiente para limpar convenientemente a parede antes de pintar, então vou comprá-la.
    o barato pode sair caro........pense bem e faça uma boa escolha!
    Colocado por: Rolling_StoneObrigado pelos comentários.
    Compre, experimente e se não lhe servir tem 30 dias para devolver.
      FD
    • 21 julho 2014
    Colocado por: Rolling_Stonepelo que não utilizarei para lavar o carro
    Para quem nos lê, cuidado com as lavagens de carro com estas lavadoras... .
    Em tempos bloqueei um carro porque quis que as jantes ficassem a brilhar... não sei como fiz mas, lavei, deixei ao sol e algum tempo depois, uma das rodas com travão de tambor não mexia: só saiu dali de reboque.
    Pelo que me disseram da oficina, tinha o travão "colado".
    Atenção que essas máquinas baratuchas não podem funcionar continuamente mais de 15 minutos (é preciso depois deixar arrefecer). Mais vale investir um 'pouco' mais e ficar com uma coisa decente.
    Colocado por: FDPara quem nos lê, cuidado com as lavagens de carro com estas lavadoras... .
    Colocado por: FDPelo que me disseram da oficina, tinha o travão "colado".
    Trabalhou sozinha a maquina? tambem quero uma dessas :D
    O problema ai foi que introduziu agua no interior do tambor e a agua fez pasta com os depositos dos calcos de travagem. Pode acontecer em outras Alturas, basta dias com muita humidade e que nao se use o carro por algum tempo e de pendendo da afinacao dos tambores ou tipos de calcos, o travao ficar colado. Na maioria das vezes, fazer um " pequeno forte arranque" em marcha a re resolve o problema.
    Colocado por: FD
    Isso não tem obrigatoriamente a ver com ser lavado à pressão, pode acontecer até em dias de humidade ou de chuva, ou acabar de lavar o carro e deixá-lo na garagem com travão de mão puxado logo a seguir. Os centros de lavagem self service já estariam fechados se assim fosse.
    Por isso é que se recomenda a deixar o carro destravado e só engatado dentro de garagens planas.
  11.  # 13
    "Pressão máxima 100 bar" tipicamente refere-se à capacidade máxima do motor e não à de trabalho real da máquina.
    Comprei uma "grande" amarela do Lidl, alegadamente com 150 bar (reais é certamente bem menos) e tem-se portado bem.
    Essa tão pequena deixar-me-ia muito desconfiado que consiga fazer o trabalho.
    Se fosse eu tentaria encontrar a "grande" do Lidl em 2ª mão, ou as marcas mais baratas à venda em Leroy Merlin / Aki / ... mas com bem mais potência...
  12.  # 14
    Eu tenho uma da maxmat 79 euros.
    1800w
    100 bares de potência nominal.
    Quanto tempo diário sem interrupções pode estar ligada?
    Posso usa-la mais que uma vez por dia?
    Como sei quando desligar?
0.0179 seg. NEW
