    VIvam,
    As tintas para pavimentos exteriores são resistentes e duradouras? Estava a pensar pintar uns degraus no exterior. O uso é meramente o normal mas não queria pintá-los anualmente.
    Outra coisa que me preocupa é se essas tintas dão atrito suficiente para quando estiver a chover.
    Obrgiado
    Deve usar a tinta com base Epóxi
    CasaBonita.pt
    • VMC
    • 27 julho 2014
    1. Limpar bem o suporte.
    2. Se o suporte for vidrado ou muito polido, utilizar primário ou lixar um pouco para a tinta aderir melhor.
    3. Se for interior se tinta epoxy, se for exterior use esmalte de poliuretano.
    Qualquer uma das duas são bastante resistentes.
    Colocado por: VMC1. Limpar bem o suporte.
    Mesmo quando expostas ao sol e chuva?
    • VMC
    • 28 julho 2014
    Não tem qualquer problema. O poliuretano pode perder um pouco o brilho e começar ficar baço, ao fim de 2/3 anos, dependerá da cor e da qualidade do corante. O epoxy não é aconselhavel para exterior porque com o tempo começa a farinar, por acção dos raios UV. Não perde as caracteristicas, mas resiste menos ao Sol.
    Deve ter apenas atenção a reparar as fissuras existentes. Estas são tintas duras que partem facilmente caso hajam fissuras. De resto não estou a ver outro tipo de tintas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
    impermeabilizante acrilico transitavel , 1l x5m2 para efeito decorativo (não como imerpemeabilizante)...pode ser aplicado silica dando efeito anti-derrapante ...
    é acessível , facil de trabalhar e muito resistente .
    tambem existe as tintas acrilicas para campos de jogos aonde são bem resistentes , faceis de trabalhar ...relativamente baratas e tem uma qualidade muito boa para o pretendido .
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: rafaelisidoro
    Tem ideia do custo dessas duas alternativas?
    Stocryl bf 200
    entre os 80 e os 90 € +- por cada 15lt
    existe embalagens mais pequenas ...
    pode consultar o site Dyrup por curiosidade
    os produtos são Impermeabilizante Dip Pro transitavel ou um similar da concorrencia
    e o Terracril ou similar da concorrencia ...
    pode confirmar valor numa loja Dyrup mais perto de si ou na concorrencia .
    • VMC
    • 28 julho 2014
    Tem razão, já apliquei há uns 3 anos e não me lembrava. Do que conheço é mais limitado a nível de cores, o que também não é muito importante.
    É mais barato (como alternativa) que as minhas sugestões anteriores.
  9.  # 12
    Colocado por: rafaelisidoroentre os 80 e os 90 € +- por cada 15lt
    Quem sabe, sabe.
    Aconselho e não quero outro.
  10.  # 13
    Obrigado, vou ver esses da Dip e testar.
    Aproveitando e para não abrir outro tópico. TEnho duas paredes de alvenaria rebocadas com argamassas de cal e que nas quais foram abertos roços, tapados com massas apropriadas também à base de cal.
    O estucador disse-me que para a coisa ficar bem, ambas as paredes teriam de ser barradas por inteiro com massa de acabamento. Disse-me também que, como uma das paredes está pintada e que em alguns pontos conseque-se descascar, seria conveniente, antes do barramento, aplicar um primário aquoso para isolar e fixar a camada de tinta já existente.
    Isto é assim? Se sim, que primário recomendam?
  11.  # 14
    Colocado por: AgonçalvesObrigado, vou ver esses da Dip e testar.
    se vai testar lembro-lhe que existe dois produtos diferentes o DIP PRO transitavel e o Terracril são produtos diferentes ...
    Quanto ao primario , Qual é o motivo de ser aquoso ?
    se for interior pode usar o DIP FIX WB é um fixador de base aquosa
    se for exterior pode usar o DIP FIX SB é um fixador de base sintetica ... ou o DYRUFIX mais economico mas mais penetrante se for o caso .
    em qualquer um destes produtos não deve deixar camada expeça , por isso quando for atendido questione sobre a aplicação ok , mais uma coisa qualquer destes produtos tem concorrencia nunca deixe de consultar e procurar o melhor negocio .
  12.  # 15
    Colocado por: rafaelisidorose vai testar lembro-lhe que existe dois produtos diferentes o DIP PRO transitavel e o Terracril são produtos diferentes ...
    Como qualquer um deles aparentemente serve o meu propósito é coisa que decido na loja, vendo o preço e analisando as cores. Em principio será o Terracril.
    Colocado por: rafaelisidoroQuanto ao primario , Qual é o motivo de ser aquoso ?
    O estucador é que me falou em primário aquoso. Esses produtos parecem ser mais hidrofugantes do que propriamente primários fixadores para paredes estucadas e pintadas e para servir de suporte a massas de acabamento. Tem a certeza que são adequados?
  13.  # 16
    terracril ok faz muito bem .
    é assim o facto de serem Hidrofugantes não quer dizer que não sejam fixadores , e como fixadores estes são de optima qualidade , pode utilizar para o fim pretendido uma vez que terá que ter um suporte firme para fazer o barramento , entre estes que falei e os ditos brancos que fixam pouco ou nada existe uma grande diferença para o pretendido .
    existe latas de 1lt pode sempre exprimentar , se não for no interior optava sempre por um sintectico .
    a unica coisa que tem que se preocupar na utilização do produto é não deixar camada grossa e o efeito Hidrofugante é facilmente eliminado , mas isso é por conta do pintor .
  14.  # 17
    Colocado por: rafaelisidoroexiste latas de 1lt pode sempre exprimentar , se não for no interior optava sempre por um sintectico .
    É para o interior. Ele falou de aplicar um aquoso porque a tinta que está na parede é de origem desconhecida.
    Estava a pensar pintar eu. Creio que não é coisa dificil e aproveito as férias para o fazer. Ou seja, não me queria meter em aventuras porque não conheço bem o "território".
  15.  # 18
    a questão do desconhecimento da tinta não é tão grave na escolha do produto mas uma vez que é interior eu tambem aconcelho o aquoso pelo motivo que não tem cheiro e daí ser menos critico ...tambem por dentro de casa o factor ambiente é muito mais suave .
    quanto ao suporto tem que ficar bem coeso , seguro , por isso deve usar um bom fixador DIP FIX WB é bom ou um similar , a aplicação é a seguinte molha o rolo , escorre o rolo e depois passa uma unica vez de baixo para cima e assim sucessivamente sem sobrepor a camada fazendo o minimo possivel de costura entre as roladas ... mais facil é impossivel ,faça a correcção das massas ou gerais e se quiser fortalecer as massas novamente aplique nova camada nas massas , depois usa a tinta que quiser lol é facil né ?
  16.  # 19
    Vou-me colar com uma pergunta...
    Tenho nas minhas varandas, tijoleira... mas ela é tão áspera , tão áspera... e um pouco irregular, (não é completamente lisa), que ganha imensa sujidade que só sai com máquina de pressão!! Ainda por cima é clarinha, e qualquer sapato um pouco mais sujo, fica logo marcado...
    Existe algum tipo de cera\tinta para ficar um pouco mais macia\brilhante, para não agarrar tanta sujidade???
  17.  # 20
    Colocado por: MartaGVou-me colar com uma pergunta...
    se nunca levou ceras nem outros produtos pode aplicar o DIP FIX SB em camada farta , dá brilho , torna-se lavavel , e impede a agua de entrar ... se já usou ceras não deve usar estes produtos mas continuar com ceras .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MartaG
0.0230 seg. NEW
