    Boa tarde
    Vinha com este topico solicitar a vossa ajuda para um projecto que quero fazer. Antes de explicar a minha duvida, informo que peskisei no forum respostas as minhas duvidas, mas não fikei totalmente esclarecido, mt por n saber que madeiras é que tenho.
    Tenho como projecto pintar, em branco, 3 moveis: secretaria, estante e um movel de tv.
    imagens dos moveis:
    estante: http://prntscr.com/475vhn http://prntscr.com/475vnv
    Movel de TV: http://prntscr.com/475vsz http://prntscr.com/475vwb
    Secretaria: http://prntscr.com/475vzb http://prntscr.com/475w4u
    Julgo que tenho são tipos de material diferentes.
    Gostaria de saber que procedimento devo de fazer para pintar o movel? que tipo de tintas?
    fico a espera da vossa ajuda
    cumprimentos
    Fábio Jorge
    Esse da foto é faia. nao dá para ver se a face da gaveta é maciça ou nao. ou tampo parece folheado e as orlas maciças. nesse caso qq esmalte dá para pintar.
    as outras parecem ser aglomerados melaminados (pelo menos aquele que tem a orla a descolar). para essas situaçoes ha tintas próprias para aderir a esse material q é essencialmente um plástico.
    agora na minha opiniao, se não tem equipamento de pintura (pistola, estufa) nao vai gostar dos resultados. nunca vai conseguir aquele efeito lacado lisinho. na melhor das hipoteses fica com um efeito texturado ligeiro se pintar a rolo, o q aconselho, embora eu nunca pintaria esse móvel de faia, por muito "baratucho" que seja
    O móvel de faia em principio é so em ultimo caso.
    os outros moveis, se forem pintados a pistola, ficariam bem? ou é preciso tb a estufa?
    se der so a pistola, pode-me dizer que tintas usar?
    há um primário para melamina que garante a aderência. é uma questão de se informar num estabelecimento da especialidade.
    por cima do primário poderá usar um esmalte normal.
    a estufa é para evitar q impurezas como pó, pelos etc estraguem o acabamento. se garantir que tem um ambiente mais ou menos "limpo" pode sair um resultado
    aceitável. todavia, lembre-se que quanto mais brilhante for o acabamento mais se notam os defeitos pelo que talvez não deva ir além o meio-brilho/acetinado
0.0097 seg. NEW
