    Caros,
    Estou em duvida na escolha do XPS para a cobertura da minha moradia.
    A cobertura tem uma área de 300m2 e está especificado 8cm de XPS, vou optar por 4 + 4, ora neste momento tenho na minha posse 3 opções e são elas:
    * FINNFOAM XPS FI-300 - 2,287.80€ c/iva
    * EUROFOAM - DANOPREN XPS TR - 2,509.20€ c/iva
    * FIBRAN 300L - 2,472.30€ c/iva
    As diferenças de preços não são muito significativas a minha dúvida está sobre qual é a melhor opção, qual é a vossa opinião.
    Cumps,
    psilva
    • opa
    • 1 agosto 2014
    Boa noite
    Peça as fichas técnicas e compare.
    Colocado por: opaPeça as fichas técnicas e compare.
    Cada um dos links em cima, aponta para a respectiva ficha técnica e dai a minha questão aqui no forum. Pois, não possuo conhecimentos na área para poder comparar as respectivas fichas técnicas e avaliar os parametros, como por exemplo:
    * Densidade nominal 31 (+/- 10%) - O que é um valor bom de densidade?
    * Condutividade térmica (10°C) = 30 0,033 W/m*k - Este valor é melhor quanto menor for ou maior?
    Qual é a sua opinião sobre os três exemplos acima citados?
    Cumps,
    psilva
    Colocado por: pedrosilva25
    *Densidade nominal 31 (+/- 10%)- O que é um valor bom de densidade?
    *Condutividade térmica (10°C) = 30 0,033 W/m*k- Este valor é melhor quanto menor for ou maior?
    Cumps,
    psilva
    A densidade é só relevante se for para pavimentos.
    A condutibilidade, quanto menor melhor.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta
    Colocado por: pc ferreiraA densidade é só relevante se for para pavimentos.
    Concordo, e mesmo sem ver as fichas técnicas, quase que aposto que isso é tudo igual ou muito parecido, pelo que eu comprava o mais barato.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, pc ferreira
    Caros,
    Tenho uma duvida. O tipo de encaixe é importante?
    Isto é, segundo percebi existem diferentes tipos de encaixes: encaixe em L, em U e sem encaixe.
    Ora para o mesmo produto (a partida vou optar por este "FINNFOAM XPS FI-300") o tipo de encaixe é importante?
    Cumps,
    psilva
    cá vai um desenterranso.
    normalmente qual é o xps usado para colocar por baixo da laje de uma moradia, o xps 300 KPa ou o xps 500 KPa?
    Sob o ensoleiramento ?
    sim
    Colocado por: zemanucá vai um desenterranso.
    Normalmente? Nenhum..
    Colocado por: riscos
    Concordam com este comentário:****
    por desconhecimento ou pk em portugal não se justifica?
    Porque usa_se normalmente por cima do ensoleiramento... Quando se usa.
    Se tem muitos requisitos coloque foamglass
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemanu
    Colocado por: ****o homem quer istohttps://www.jackon-insulation.ch/fr/applications/detail/radier-porteur-de-charge-1/
    Estamos em Portugal homem..
    Concordam com este comentário: zemanu
    isso deve ser muito caro e nem deve haver em portugal.
    Colocado por: ****
    Mas porque nao pode levar ?
    Pode, e vale o investimento?
    Colocado por: Anonimo16062021Calma homem de Deus..
    E entre EPS e XPS qual é melhor para ETiCS?
    Colocado por: pedrosilva25Caros,
    *FINNFOAM XPS FI-300- 2,287.80€ c/iva
    *EUROFOAM - DANOPREN XPS TR- 2,509.20€ c/iva
    *FIBRAN 300L- 2,472.30€ c/iva
    Cumps,
    psilva
    Eu no meu sótão, que é habitável (vou fazer mais uma suite e sala) meti XPS de 10cm. Mas também já estava no projecto da térmica esta medida. A diferença de 8 para 10cm não é significativa, se me recordo paguei cerca 12€/m2 já com iva. Avalie no seu caso.
    Cumprimentos,
0.0217 seg. NEW
