    será que alguém tem outra solução que fique estéticamente melhor, para evitar esta caixa que recolhe as águas pluviais ?
    Obrigado pelas sugestões
    É um terraço? Faça a caixa do lado de dentro.
    Não é possivel, esta caixa recebe a água do tubo que está enterrado na parede, como mostra a segunda foto.
    Meta como a imagem do luis pereira (sem caixa, mas com respiradouro - O troço de tubo acima do T, está alto demais.)... sai é mais caro em tubo inox.
    Colocado por: Pedro BarradasMeta como a imagem do luis pereira (sem caixa, mas com respiradouro - O troço de tubo acima do T, está alto demais.)... sai é mais caro em tubo inox.
    Está até ao topo da parede, todos os tubos estão assim. Foi uma decisão arquitectonica :-)
    penso que talvez seja possivel fazer essa peça em T , com o mesmo material e deixar o respiradouro até à altura da pedra do terraço, será isso?
    o respiradouro será mesmo necessário?
    As caixas
    Colocado por: LuisPereira
    Se são respiradouros normalmente tem de estar acima da cobertura. Serão os respiradouros das caixas de esgotos?
    Pareciam-me que o problema eram os tubos de descargas pluviais...
    Colocado por: electraoAs caixas
    A questão é a mesma, por favor não confunda, águas pluviais...
    Eliminar esta caixa e colocar uma solução mais estética. Segundo a solução do Luis Pereira, a minha questão é se é necessário o respiradouro ou pode entrar diretamente na parede com uma curva?
    Esgotos? Respiradores?
    Eu nao comentei sobre isso.
    Só mencionei que o tubo vai até ao topo da parede e nao cecessitava de ir, podia iniciar apenas no local onde entra na parede.
    Apenas por razões arquitectonicas foram colocados até ao topo.
    Estes tudos são para as aguas daa chuva.
    O respiradores do saneamento existem mas estão "disfarçados", ninguém os vê!
    Os T são abertos, para em caso de entupimento dos T nos tubos de queda a agua poder sair fora, também ajuda na evacuação da agua, já que permite a ventilação dos troços.
    Deixar esse tubos até à pedra é uma tontice... ainda para mais quando bate na pedra de capeamento.
    eu sou da opinião de apenas deixar o troço original do T.
    Concordam com este comentário: electrao
    Colocado por: LuisPereiraEsgotos? Respiradores?
    eu sei... mas não vejo outro argumento técnico para colocar os tubos até acima (pedra do capeamento) que não seja respiradouro de esgotos
    Colocado por: LuisPereiraO respiradores do saneamento existem mas estão "disfarçados", ninguém os vê!
    concordo, mas se neste mundo fosse tudo perfeito, não havia por aí algumas barbaridades :)
    A perfeição é inimigo do bom!
    Para já vai ficar assim, pois não encontrei ninguém capaz fazer isto de outra maneira, com o mesmo material.
0.0187 seg. NEW
