    Vivam,
    Tenho as portas interiores quase todas decapadas, antigas em madeira maciça com cerca de 3 cm de espessura.
    Acontece que estava a pensar em reutilizar as fechaduras mas parece-me um desperdício de tempo pois, embora funcionem, os seus mecanismos encontram-se um tanto enferrujados e perros. Pensei em apenas aproveitar as maçanetas.
    Assim, andei à procura por fechaduras compatíveis com estas portas mas não encontrei grande variedade. Na verdade só encontrei um modelo de fechadura de sobrepor para maçanetas, nomeadamente este: http://www.mabalgarve.net/index.php/product/view/1684
    O problema é que essa fechadura não é propriamente bonita...
    Encontrei também fechaduras de sobrepor com maçaneta para portas de vidro, com uma estética muito mais minimalista e apelativa. Não faço ideia é se são compatíveis com estas portas.
    http://www.batista-gomes.pt/produtos_show.htm?idcont=3237&txt=&pag=1
    http://www.batista-gomes.pt/produtos_show.htm?idcont=3514&txt=&pag=1
    http://www.batista-gomes.pt/produtos_show.htm?idcont=3235&txt=&pag=1
    http://www.batista-gomes.pt/produtos_show.htm?idcont=3244&txt=&pag=2
    http://www.batista-gomes.pt/produtos_show.htm?idcont=3289&txt=&pag=1
    http://www.batista-gomes.pt/produtos_show.htm?idcont=2695&txt=&pag=2
    Sabem dizer-me se estas ou outras fechaduras para portas em vidro são aplicáveis em portas maciças com 3 cm de espessura ou se há outras fechaduras de sobrepor com maçaneta para além do modelo que encontrei?
    Desmonte a fechadura da porta, coloque-a dentro de uma vasilha com água e vinagre. Depois da ferrugem saltar, seque bem, lubrifique o interior e pinte a fechadura. Pode pintar numa cor diferente da porta e dar um contraste charmoso à coisa, em conjunto com as maçanetas antigas. Fica-lhe muito mais em conta e o resultado final deverá ficar melhor do que tentar adaptar essas fechaduras novas na porta.
    Colocado por: treker666Desmonte a fechadura da porta, coloque-a dentro de uma vasilha com água e vinagre. Depois da ferrugem saltar, seque bem, lubrifique o interior e pinte a fechadura. Pode pintar numa cor diferente da porta e dar um contraste charmoso à coisa, em conjunto com as maçanetas antigas. Fica-lhe muito mais em conta e o resultado final deverá ficar melhor do que tentar adaptar essas fechaduras novas na porta.
    Mas será que compensa considerando que uma igual/parecida custa nova cerca de 14 euros?
    Vá a uma loja de ferragens e compre algo parecido com a primeira que mostrou.
    As outras que mostrou não ficam bem nas portas em causa...é como meter umas jantes especiais numa carrinha 4L !!
    Concordam com este comentário: treker666
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Agonçalves
    Faça as contas e decida por si. Será que compensa recuperar as portas? O cálculo será o mesmo. Se a intenção é manter a originalidade, eu acho que compensa. E jogando com as cores consegue um efeito final muito interessante.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
    Se está em Lisboa pode tentar a loja de ferragens Guedes & Guedes na R. Portas de Santo Antão (perto do Coliseu). São especialistas em reproduçoes de ferragens antigas.
    Ia sugerir-lhe a alternativa de tentar usar uma fechadura de embutir normal tipicamente estas precisam dum furo de 16mm de largura e uma testa de 22mm ou 23mm. se a espessura da porta for 30mm seria suficiente. o problema é que essas portas tem um rebaixo pelo que nao iria funcionar.
    Talvez o melhor seja recuperar essas fechaduras. vinagre e água nunca usei, mas ácido citrico (sumo de limao) sei que resulta para remover a ferrugem.
    TAmbém me falaram da marca Rodes, a qual tem uma fechadura idêntica às originais.
    Mas primeiro vou tentar recuperar uma e ver como corre e o aspecto final.
    Depois de meter de molho em vinagreum dia ou dois.
    Meta mais um dia em petroleo... Limpe muito bem e experimente.
    Depois lubrifica apenas o mecanismo com um pouquito de massa consistente.
0.0146 seg. NEW
