    • MIBS
    • 16 agosto 2014
    Olá a todos,
    Gostaria de pedir a vossa ajuda e opinião sobre as opções de aquecimento de cá de casa.
    Acabámos de nos mudar de um apartamento para uma moradia com cerca de 30 anos e trouxemos os acumuladores de calor que já tínhamos: são 3 de 1200W e 1 de 2400W. A nossa ideia é instalá-los no 1.º andar, mas temos algumas dúvidas:
    1. Qual a relação entre a área a aquecer e a potência do acumulador? Falaram-nos em 100W por m2. Está correcto?
    2. Este tipo de aquecedor deve ser instalado nas paredes interiores ou nas exteriores? Sei que as opiniões se dividem…
    Para o R/C estamos a considerar instalar um recuperador de calor ou salamandra na sala, mas, mais uma vez, temos algumas dúvidas:
    1. Qual a diferença entre recuperador de calor e salamandra?
    Pelo que já li, as diferenças não são muitas. A salamandra dá menos margem para uma má instalação, mas o risco de queimaduras é maior (temos duas crianças pequenas). Está correcto?
    2. Conseguiremos aquecer o R/C todo a partir da sala?
    3. Será mais indicado instalar na parede exterior ou é preferível numa interior?
    Junto as plantas dos dois andares (imagens dos originais com as alterações que fizemos).
    Desculpem, desde já, se fiz alguma pergunta sem sentido :)
    Obrigada a todos pela ajuda.
    MIBS
    • MIBS
    • 16 agosto 2014
    Planta 1.º andar
    • MIBS
    • 16 agosto 2014
    Planta r/c
    • MIBS
    • 20 agosto 2014
    Olá novamente,
    Entretanto, decidimos instalar os acumuladores de calor nas paredes exteriores, o mais próximo possível das janelas e/ou sacadas. Só nos resta saber a relação potência/área. Temos dois acumuladores da S&P e dois da Dimplex, mas já procurei nos respectivos sites e não encontrei essa informação, especialmente tendo em conta que são acumuladors já com uns 10 anos.
    Em relação ao R/C, conseguimos aquecer todo o R/C com um recuperador ou salamandra (a abertura da sala para o hall tem 1,20m e da sala para a cozinha tem cerca de 2,1m)?
    Obrigada,
    MIBS
  1.  # 5
    Colocado por: MIBSSó nos resta saber a relação potência/área
    esta relação está directamente ligada com a componente termica das paredes do edificio, da exposição solar e da localização do mesmo,
    numa construção com pouca eficiencia do isolamento termico, alguma exposição solar e sem temp. exteriores negativas durante largos dias seguidos, em média é considerado 100w de enrgia dissipada por metro quadrado de área.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MIBS
  2.  # 6
    Colocado por: MIBSEm relação ao R/C, conseguimos aquecer todo o R/C com um recuperador ou salamandra (a abertura da sala para o hall tem 1,20m e da sala para a cozinha tem cerca de 2,1m)?
    dependendo do recuperador e da sua correcta instalação, pode ser o suficiente.
    • MIBS
    • 20 agosto 2014
    Obrigada! Creio que é isso mesmo que temos: uma moradia com cerca de 30 anos, paredes duplas, sem isolamento, boa caixilharia, boa exposição solar e tempo ameno. A ideia é investir em ETICS, mas temos de juntar mais uns €€€ :)
    Fazemos bem em colocar nas paredes exteriores, o mais perto possível das janelas e sacadas, certo?
    Em relação ao recuperador ou salamandra, o que aconselha? Quais são as diferenças?
    Do que já li, o Jorge faz instalações destes equipamentos também no concelho de Almada, certo? Ou já estou baralhar tudo? :)
    Obrigada mais uma vez.
  3.  # 8
    Colocado por: MIBSFazemos bem em colocar nas paredes exteriores, o mais perto possível das janelas e sacadas, certo?
    eu considero que fez bem, mas não é uma opinião consensual.
    atenção ao consumo de electricidade, pois são habitualmente muito gastadores e se no apartamento eram aceitáveis numa moradia pela muito maior necessidade de aquecimento (mais area, mais exposta e sem vizinhos por cima, nem por baixo nem lateralmente que sempre ajudavam com mais alguns kilowatt preciosos) não são boas soluções para aquecimento, e se a isto juntar o mau isolamento termico, prepare-se para contas de energia eléctrica bem grandes,
    Colocado por: MIBSEm relação ao recuperador ou salamandra, o que aconselha? Quais são as diferenças?
    basicamente, uma salamandra é de menores dimensões e aquece somente ao redor da mesma, dependendo da potencia util da mesma assim pode dar para mais ou menos area,
    um recuperador de calor já é "maior" e pode ser ligado a tubos para enviar ar quente para outras divisões,
    a opção entre um ou outro depende daquilo que pretenda gastar e das obras que pretenda ou esteja disposta a fazer.
    Colocado por: MIBSDo que já li, o Jorge faz instalações destes equipamentos também no concelho de Almada, certo? Ou já estou baralhar tudo? :)
    aparelhos de queima não é o meu forte, apesar de não ser nada transcendente.
  4.  # 9
    Colocado por: jorgealvesum recuperador de calor já é "maior"
    Se for muito grande aquece menos, embora no catalogo tenham mais potência tem muito menos rendimento. Alguns dos grandes que a malta gosta de vender porque são caros levam quase 2 horas para começar a aquecer o que torna inviável em muitas situações
    Colocado por: jorgealvesaparelhos de queima não é o meu forte, apesar de não ser nada transcendente.
    Mas mais dias menos dia irá começar a instalar sistemas com pellets... Disso não tenho eu duvidas ! :-)
    Existem salamandras que são recuperadores com um acabamento exterior para ficar à vista e há com 1 metro ... Já foi o tempo em que só havia salamandras pequenas.
    No seu caso com uma boa salamandra ou um bom recuperador aqueçe a casa toda com pouco custo, porque o calor vai subir pelas escadas e vai sempre parar aos quartos o que é uma vantagem, mas claro que tem que deixar as portas abertas.
    E tem que usar algumas horas !
    Colocado por: jorgealvesum recuperador de calor já é "maior" e pode ser ligado a tubos para enviar ar quente para outras divisões,
    Pode ser maior ou não mas a diferença podemos dizer que é essa, pode ser ligado aos quartos que são por cima e torna isso fácil .
    Mas já há salamandras para ligar a quartos mas não é a mesma coisa !
    Sistemas a lenha só valem a pena se gosta de usar o fogo !
    • MIBS
    • 21 agosto 2014
    Obrigada aos dois Jorges :)
    Já imagino um consumo enorme em energia com os acumuladores, mas, como já os tenho e a instalação é simples (ainda que pesada), a ideia é experimentar. Se achar demasiado, lá terei de repensar o aquecimento.
    Não queria muitas obras, de facto, mas gostava de ficar com a instalação do recuperador/salamandra bem feita (já que vou investir esse dinheiro, que seja bem aproveitado). Posso instalar na parede exterior ou é melhor na interior? Que aparelho me aconselham? Tenho cá muito pinho para queimar, mas já percebi que não é boa ideia em todas as máquinas.
    Gosto do fogo, sim :)
    Mas porque diz que só vale a pena se gostar? São piores que os sistemas a pellets? Em que aspecto?
    Obrigada novamente.
0.0160 seg. NEW
