    Desde já agradeço todas as contribuições sobre aquecimento, apesar de por vezes contraditórias, que li aqui no site. É um assunto polémico, pelo que percebo sem consensos.
    Passo a explicar as minhas dúvidas: vamos construir uma vivenda de piso térreo, na zona centro, virada a sul, com cerca de 350m2 de área a ser aquecida. O que é que já decidimos:
    - Apesar das vantagens do ar condicionado, não gosto do tipo de calor (acho pouco natural e pouco confortável) - está fora das opções
    - Queremos soalho de madeira maciça tradicional, pelo que nos parece prudente não colocar piso radiante (seja eléctrico seja hidráulico)
    Pedimos orçamentos para uma bomba ar-água (aerotermia) + ventiloconvectores, por nos terem dito que seria a melhor opção + pesquisa neste fórum sobre o tema, diminuindo os custos da conta mensal (comparando com os convencionais - caldeira a gasóleo, gás, etc). Contudo, o vendedor de uma das empresas acha que os ventiloconvectores fazem barulho (o vendedor da ENAT tinha-me dito que não) e que acabam por ser o mesmo tipo de aquecimento que o ar condicionado, que eu não gosto... Este mesmo vendedor falou na opção de encher os espaços por baixo do soalho maciço e colocar piso hidráulico. Não me parece boa ideia por várias razões - por a madeira ser isolante e por poder comprometer o espaço que a madeira tem para expandir com as mudanças de humidade e temperatura.
    O que acham? Opto pelos radiadores tradicionais? Os ventiloconvectores ficam semelhantes ao ar condicionado??
    Obrigada pela ajuda.
    sem tem receio em colocar piso radiante por baixo do soalho maciço, pode optar por uma solução de tecto ou parede radiante!!!
    Ja agora, existem milhares de instalações com piso radiante e soalho por cima!!
    Concordam com este comentário: PatSil, jorgealves, I Come In Peace
    Colocado por: catarina_gomes
    Aqui o funcionamento vai ser semelhante, mas o investimento vai ser bastante mais caro.
    Colocado por: Sergio Rodriguesreceio em colocar piso radiante por baixo do soalho maciço
    Mais um mito urbano que veio para ficar...
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Já falei com vários profissionais na área do aquecimento e colocação de soalhos e querendo soalho maciço tradicional nenhum aconselha chão radiante.
    Não sou especialista no assunto, mas para mim faz sentido que se há um espaço vazio (a madeira é pregada em cima de ripas e fica uma caixa de ar) será necessário produzir muito mais calor para vencer esse espaço. A solução que me tinham falado para este problema era o soalho colado, que aparentemente tem mais problemas de colocação e do qual não gostamos tanto.
    Colocado por: catarina_gomesJá falei com vários profissionais na área do aquecimento e colocação de soalhos e querendo soalho maciço tradicional nenhum aconselha chão radiante.
    Eu tenho PRH e o chão será maciço colado. O problema da maioria dos aplicadores é que para soalho colado as especificações são outra e começa logo na própria madeira (comprimento, altura, densidade, etc). Mas é possivel e não perde eficiência por causa disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catarina_gomes
    prontos olhe opte por um tecto radiante e ja não perde o sono por causa disso!! o problema é que é uma solução que em relação ao piso radiante é bastante mais cara, mas em contra-partida estaria a pagar 5 coisas ou uma coisa a mais em relação ao piso, (sistema de aquecimento, sistema de arrefecimento, isolamento termico, isolamento acustico e um tecto final)! olhe inves de pedir opinião ao instalador e para tirar receios da cabeça peça a um fabricante de piso radiante eles melhor que ninguem aconselham sobre esse assunto!!
    Colocado por: I Come In PeaceEu tenho
    que pagar um polvo á lagareiro para estrear a casa se bem me lembro =)
    Concordam com este comentário: I Come In Peace
    Então olhe, eu sou produtor e aconselho o radiante por baixo.
    Embora diga que a ceramica e a pedra são melhores.
    Obrigada pelo conselho PC ferreira, não acha que vou gastar mais com piso radiante com madeira do que com os radiadores tradicionais de parede?
    Conhece algum caso em que tenham posto soalho maciço tradicional (pregado) e chão radiante?
    Obrigada
    Colocado por: catarina_gomesObrigada pelo conselho PC ferreira, não acha que vou gastar mais com piso radiante com madeira do que com os radiadores tradicionais de parede?
    Obrigada
    Conheço varios casos, e não, não vai consumir mais, e vai ter sempre mais conforto.
    Colocado por: catarina_gomesnão acha que vou gastar mais com piso radiante com madeira do que com os radiadores tradicionais de parede?
    com os radiadores vai gastar cerca de 3 vezes mais em energia, e o conforto é muito menor,
    os vc somente são opção se precisar de MUITO mas mesmo MUITO arrefecimento e isso é fácil de resolver em projecto(basta colocar ETICS ou qualquer outra solução do genero), mas atenção que os VC são exactamente iguais aos AC somente com caixas maiores e mais feias além de a maioria ser muito barulhenta (evidentemente que se desligar não fazem ruído, mas também não aquecem nem arrefecem),
    a madeira não é isolante termico é sim um mau condutor, o que é muito diferente, feito como deve não tem qualquer problema nem obriga a gastar fortunas em energia, tenho algumas instalações com bombas de calor aplicadas em pavimentos radiantes em madeira e funcionam muitíssimo bem.
    Concordam com este comentário: catarina_gomes
    Em casa tenho as duas situações: cerâmica/ardósia no piso 0 e madeira maciça no piso 1 sempre com PRH. Como já referido anteriormente tb considero que a cerâmica/pedra são mais eficazes mas a madeira cumpre muito bem. Em mais de 12 anos nunca tive qualquer problema no piso de madeira, que por sinal foi pregado. O conforto que o PRH proporciona é inigualável.
    Nocas, faz ideia de como colocaram o piso radiante? Se com placas metálicas difusoras ou alguma outra técnica?
    Não sei qual é o sistema associado ao piso radiante, também é uma bomba ar-água (aerotermia)? Consome muito? Obrigada pela ajuda!
    Colocado por: catarina_gomesNocas, faz ideia de como colocaram o piso radiante? Se com placas metálicas difusoras ou alguma outra técnica?
    sistema convencional com 8cm de espessura,
    Colocado por: catarina_gomesNão sei qual é o sistema associado ao piso radiante, também é uma bomba ar-água (aerotermia)?
    Actualmente é uma bomba de calor Daikin Altherma trifasica,
    Nocas, e os seus consumos, como são? É preciso arranjar um 2º emprego?
    Obrigada
    Colocado por: nocas1Lisboa: AC cerca de 50€ media ao longo ano.
    Oeste: PRH 110/120€ 5 meses, depois praticamente 0 (AQS paineis solares), mas a área é o dobro (240m2 úteis) da casa de Lisboa.
    retirado daqui,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catarina_gomes, pensador
    Catarina, o Jorge Alves já se adiantou ... Foi ele que montou a BC e em boa hora, pq os consumos que tinha com a caldeira esses sim obrigavam ao 2o emprego.
    Quanto ao PRH o meu não tem deflectores, provavelmente na altura nem existiam... Um dos meus irmãos está a terminar a casa dele e tem esses deflectores. Uma coisa posso dizer, se eu estou satisfeito, hoje com os materiais e métodos que se utilizam, é possível optimizar bastante uma instalação vs a minha, mas obviamente tudo dependerá dos profissionais que escolher.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, catarina_gomes
    Muito úteis os vossos comentários! Obrigada!
    Colocado por: catarina_gomes- Apesar das vantagens do ar condicionado, não gosto do tipo de calor (acho pouco natural e pouco confortável) - está fora das opções
    Isso é o que muitas pessoas dizem, mas depois acabam por instalar. Com AC ( ou ventilo-convectores) até tem a vantagem de ficar com menos pó no ar, pois fica no filtro ... Só tem que limpar os filtros .
    E têm toda a razão ... Pois vai ter uma resposta muito, mas muito mais lenta, sem falar de outros problemas que pode perguntar a quem lhe vai vender e instalar a madeira .
    Daikin é uma boa marca ...
    E Isto é que é bom dizem eles:
    3. Aplicação "aquecimento/arrefecimento" através de termóstato ambiente e "produção de água quente sanitária"
    Aquecimento utilizando circuitos de pavimento radiante e unidades ventilo-convectoras. Arrefecimento utilizando apenas as unidades
    A água quente para utilização sanitária é fornecida pelo depósito de água quente sanitária ligado à unidad
    e interior
    Aqui na página 33
    http://www.sertasol.pt/download/Daikin_Altherma.pdf
0.0230 seg. NEW
