    Bom dia
    Apesar dos vários tópicos sobre impermeabilização de terraços visitáveis, o problema que coloco incide sobre uma impermeabilização mal executada e das possíveis soluções para o resolver.
      FD
    • 20 agosto 2014
    É a sua casa?
    Uma das soluções apresentadas foi:
    1. Lavagem da superfície
    2. Aplicação de massa acrílica para colmatar as juntas
    3. Aplicação de um produto impermeabilizante, o Imperlux com um promotor de aderência Fixflex
    cumps
    Colocado por: FDÉ a sua casa?
    Infelizmente sim....
    Antes de mais, que solução foi aplicada?
    se quer um conselho tente optar antes de mais pela resolução do problema antes de colocar mais qualquer coisa aí , estas fotos não dá para ver algo em concreto aqui ... mas tenho a certeza que os produtos aplicados foram obrigados a falhar , basicamente uma obra bem feita tem que deixar uma impermeabilização já a 90% os restantes 10% são resolvidos pelos produtos de acabamento se me faço entender e aí não acontece o que está ai feito ...
    Concordam com este comentário: electrao
    Aquele terraço é constituído por uma laje de 25cm e depois levou betonilha para ganhar altura (penso mais uns 15cm) até à porta do piso de cima.
    As rachas visíveis são entre a betonilha e a laje.
    Em cima da betonilha aplicou-se o Weber Tec 824. Depois colou-se a ardósia com Weber Col.Flex L se não me falha a memória...
    Podem ver algumas fotos dos trabalhos no tópico abaixo (Post 98 .. 105)
    https://forumdacasa.com/discussion/8844/5/revestimento-ardosia/#Comment_517540
    Bem dois pormaiores:
    O sistema de escoamento esta mais alto que a impermeabilização.
    Não aplicou nenhuma pingadeira.
    Por isso os babados nas juntas da pedra e na perfiferia.
    Entre em contacto com a weber (ou quem lhe vendeu a ideia) e que lhe digam a solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Colocado por: pc ferreiraPor isso os babados nas juntas da pedra e na perfiferia.
    concordo... essa parte é espectável.
    A fissura que se vê no post demonstra que a betonilha de enchimento dilatou e separou-se do betão, por outro lado o facto de saírem os babados será por falta de barreira para-vapor e por fissuracao na "impermeabilização".
    Nota: é normal para sistemas com não capacidade de absorver no mínimo 5mm.
    Para mim resolver era simples, aplicava ditra por cima de tudo com os perfis de pingadeira, Schluter Bara.
    Edit: tem aqui duas hipóteses de como fazer:
    https://forumdacasa.com/discussion/32696/1/casos-de-estudo-impermeabilizar-terracos-para-revestir-a-ceramica/
    Infelizmente as soluções apresentadas obrigam a remoção do guarda-corpos existente e remoção do ladrilho aplicado.
    Acredito que seja a melhor solução, mas a mais onerosa. :(
    Pode aplicar por cima do que tem, não vejo outra solução.
    Quando digo que mais vale fazer bem à primeira é por alguma razão.
    O problema é que mesmo por cima do que tenho, teria sempre de mexer no guarda-corpos.
    Tem que pensar na solução como um todo:
    Impermeabilização, escoamento e aplicação da pedra, e isso não foi feito.
    homem siga para a frente e arranje isso, senão ate a dormir vai estar a pensar nisso!!
    berbicacho...e logo numa obra nova.
    • PatSil
    • 22 agosto 2014 editado
     # 18
    essa ardósia de Canelas é um pouco "complicada",é preciso conhecer e ter alguma experiência com essa ardósia.
    se calhar,e para não ter esses babados e reacções da pirite ,o melhor será trocar essa pela de Valongo.
    e sobre a impermeabilização,é típico,em casas novas e velhas é o que mais se vê...infelizmente!
    Concordam com este comentário: electrao, I Come In Peace
  17.  # 19
    Colocado por: electraoO problema é que mesmo por cima do que tenho, teria sempre de mexer no guarda-corpos.
    Caro Electrão ... Fui ver as fotos do trabalho feito... E tenho a pedir desculpa por não ter lido na altura o seu tópico.
    Porque se tivesse lido teria tido que estava a fazer mal... E teria sido chato como costumo ser e não descansava até você corrigir .
    Infelizmente não vi as fotos a nada disse!
    Mas fico estupefacto que tantas pessoas comentaram e seu trabalho e nem uma lhe disse como fazer bem !
    Todos falam de colas e colas .... Mas agora se vê a ajuda que lhe deram... ZERO !
    Da para ver que a maioria fala e pouco sabe... Deixaram-o fazer mal e voltam agora a dar opinião .
    Por cima do seu isolamento falta a drenagem ... O isolamento não parece ter sido feito por baixo o capeamento e como ainda à poucos dias eu disse numa outra discussão pelas juntas das pedras entra humidade ...
    Como resolver : (E só tem estas duas maneiras )
    Arranca tudo ... faz um novo isolamento com alguma inclinação (1% a 2% ), por cima desse isolamento coloca uma drenagem e liga tudo a um tubo para que a agua que se infiltra saia por ai em vez de sair pelas juntas das pedras .
    Depois coloca então o pavimento e faz uma pingadeira nas pedras do capeamento !
    Se não quiser fazer isso terá que fazer esse trabalho por cima do pavimento com os produtos e colas que o sr. Pc ferreira recomenda
    Se não quiser fazer na disso ... Pode provisoriamente fazer como este: ( Uma calha para receber as infiltrações )
    Se vier a Faro mostro-lhe no local como foi feito ... Onde poderá ver as estalactites e tudo !
    Aqui pode ver o rasgo feito onde recebeu uma calha para minimizar o problema ( Não acaba com ele )
    Isso acontece porque poucos técnicos sabem fazer bem, se lhe tivesse feito um pormenor ... Mas não se preocupe ... Vejo essas más execuções todos os dias ! e aqui no Fórum vamos ver mais !
    Ps.
    O seu problema é precisamente igual a este que eu já referi aqui:
  18.  # 20
    Colocado por: Dynamic444essa ardósia de Canelas é um pouco "complicada",é preciso conhecer e ter alguma experiência com essa ardósia.
    A culpa agora é da ardósia .... Sinceramente !
    Colocado por: Dynamic444berbicacho...e logo numa obra nova.
    Que foi feita fotografada e mostrada e ninguém disse que estava mal !
    Colocado por: electraoAcredito que seja a melhor solução, mas a mais onerosa. :(
    E existe ! Mas gostaria de ver como o Arq. Marcos e o eng. J. Cardoso o aconselham ! Eu sou apenas um curioso !
0.0212 seg. NEW
