    Temos um terraço no 7º andar e estamos a pensar colocar uma cobertura em parte do mesmo.
    O chão está impermeabilizado e com deck cerâmico por cima, pelo que julgamos que a melhor solução seria uma estrutura tipo pérgula apoiada na parede (por cima da entrada) e no muro.
    A nossa questão é se é possível fazê-lo, se pode ser num material mais leve que a madeira e o que depois utilizar para cobrir a pérgula, que seja resistente a invernos num 7º andar.
    Como não temos experiência neste tema, vinha pedir a vossa opinião e sugestões quanto às soluções viáveis, tendo em conta que nos interessaria uma solução que também ficasse no Inverno (daí excluirmos a hipótese de um toldo) de forma a cobrir a mobília de exterior e podermos ir ao terraço mesmo em dias de chuva.
    Têm noção dos preços deste tipo de soluções?
    Se houver alguém que disponibilize este tipo de serviços na Margem Sul, pode por favor deixar o contacto de forma a obtermos um orçamento?
    Anexo foto do terraço.
    Obrigada desde já
    Desculpe mas não consigo visualizar a imagem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipaxf
    Atenção à autorização dos restantes condóminos
    Atenção ao licenciamento
    Atenção às fixações no pavimento, que furam a impermeabilização
    Atenção ao vento
    Concordam com este comentário: mmgreg, brunomrosa
    Obrigada pelo comentário!
    Em relação à autorização dos condóminos, temos isso em conta.
    Vamos investigar a questão do licenciamento.
    As fixações no pavimento é o que queremos evitar, daí sugerir a fixação no muro, precisamente por causa da impermeabilização.
    A questão do vento é um dos factores que nos preocupa, daí termos vindo consultar opiniões por aqui.
    • AMCP
    • 25 agosto 2014
    A estrutura a fazer pode ser de alumínio +leve e não enferruja não necessita de manutenção, uma estrutura reforçada.
    Na cobertura, telhado, pode colocar as chapas sandwich são resistentes e tb a nível de som (chuva) e calor são optimas
    Essa estrutura seria o ideal. Em relação à cobertura, queríamos algo que fosse mais "bonito" e ficasse harmonioso com o terraço. Tenho ideia que essas chapas não são muito bonitas, certo?
    Tentei anexar de novo a imagem, não sei o que se passa, mas deixo aqui link para a foto com o muro onde pretendíamos fixar a estrutura.
    http://2.bp.blogspot.com/-sgjPPN0tQOg/UDVbqA7zd7I/AAAAAAAAA0k/o6z151AuAc4/s1600/IMG_7768.JPG
    Obrigada pela ajuda
    Tem aí um belo terraço e uma excelente vista, parabéns!
    Quanto à cobertura o seu vizinho (que aparece na foto) também tem cobertura, correto?
    Para a pôr provavelmente precisou de autorização e se a teve a não estou a ver porque não a poderá ter também, no entanto para a fachada do prédio não ficar uma confusão penso que tem (pelo menos deveria) que colocar uma cobertura igual à do vizinho.
    O nosso vizinho fez um prolongamento da casa e não era o que eu pretendia, além de que não achamos muito bonito esteticamente...
    Não sei como ele procedeu em termos de autorizações, visto que quando comprámos a casa a dele já estava assim.
    A nossa ideia era mesmo uma coisa mais leve e bonita, de forma a proporcionar alguma sombra no verão e resguardar no Inverno - sempre protegia mais a mobília de exterior além das capas que já utilizamos.
    • AMCP
    • 25 agosto 2014
    esse telhado sandwich na parte exterior é da cor da telha e na parte interior é lisa e branca,
    Colocado por: filipaxfO nosso vizinho fez um prolongamento da casa e não era o que eu pretendia, além de que não achamos muito bonito esteticamente...
    Pois mas não sei se a vão deixar alterar para algo esteticamente diferente do que o seu vizinho fez....
    Obrigada, mas podem por favor indicar sugestões para coberturas resistentes e esteticamente bonitas?
    Depois investigarei a questão da autorização quando tiver uma solução escolhida :)
    Já agora, têm noções dos preços e fornecedores para obter orçamentos para esse tipo de soluções? O alumínio agradou-me!
    Colocado por: filipaxfObrigada, mas podem por favor indicar sugestões para coberturas resistentes e esteticamente bonitas?
    Sinceramente acho que está a andar com a carroça à frente dos bois, como se diz por aqui na minha terra.
    Primeiro deveria certificar-se se pode ou não fazer algo diferente e só depois de ter resposta afirmativa partir para a escolha dos materiais, a menos que esteja a pensar fazer a estrutura sem dar conhecimento pelo menos ao condominio, se assim for já não está cá quem falou ;)
    Quanto aos materiais infelizmente não posso ajudar pois não tenho esse conhecimento, mas certamente que haverá alguém que poderá ajudar
0.0157 seg. NEW
