    Temos parapeitos de mármore no terraço que se sujam com muita facilidade. Quando comprámos a casa limpamos com máquina de pressão de água e ficaram bem mas facilmente voltaram a ficar sujos e muito difíceis de limpar sem ser com a máquina.
    Gostaria de saber se existe algum produto que possa ser aplicado para proteger o mármore e facilitar a limpeza (uma espécie de "repelente") e se o mesmo pode ser aplicado por nós ou tem de ser com aplicação profissional?
    Obrigada pela ajuda
    http://1.bp.blogspot.com/-xde1Rsms81E/UD062ICRIeI/AAAAAAAAA1M/Zq5D5VjpJFI/s1600/IMG_7687.JPG" alt="null" />Antes e depois pressão água
    Já usei uma cera líquida da Bellinzoni. Esta marca também tem uns hidro-repelentes muito bons. Procure o catálogo da marca e escolha o produto que melhor se adequa ao que pretende. A aplicação não tem de ser feita por um profissional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipaxf
    Colocado por: filipaxfQuando comprámos a casa limpamos com máquina de pressão de água e ficaram bem mas facilmente voltaram a ficar sujos e muito difíceis de limpar sem ser com a máquina.
    Mas não se livra desse trabalho com façilidade... Tente a meio do inverno passar lexivia para matar o bolor
    Colocado por: MargaridaMJá usei uma cera líquida da Bellinzoni. Esta marca também tem uns hidro-repelentes muito bons.
    É uma boa marca que em tempos eu vendia, mas embora faça esse efeito não duram muitos anos... Talvez 2 ou 3 sem sujar...
    Pessoalmente acho que fica melhor servido se limpar com alta pressão todos os anos... É o que eu faço ! Mas pode testar os produtos pelo menos umas vez ...
    Obrigada pelas sugestões, e sabem dizer-me o preço dessa cera?
    Obrigada
    • matrix
    • 26 agosto 2014 editado
    A maquina de pressão resolve na limpesa mas acaba por danificar o mármore abrindo os poros deixando a superficie irregular, aconselho a consultar uma empresa do ramo para fazer a limpeza por meios mecanicos de forma
    a deixar a superficie lisa, com este processo o marmore fica praticamente como novo.
    Após isto pode aplicar um repelente que protege o mármore de fungos e verdetes, conserva o seu estado por muito mais tempo.
    O repelente poder ser aplicar por qualquer pessoa, quanto á limpeza por meios mecanico tambem não é algo de outro mundo e alguem com um pouco de experiencia pode o fazer sem problemas.
    O repelente tem varios preços, depende sempre da marca e da base que é composto, base de silicone mais economico mas menos durabilidade, e base de resina mais caro mas com mais durabilidade.
    Colocado por: matrixA maquina de pressão resolve na limpesa mas acaba por danificar o mármore
    Danificar o mármore com agua de pressão ? Bem na verdade agua mole em pedra dura tanto bate até que fura :-)
    Eu vi a mais de 30 anos uma maquina de alta pressão que furava pedra com 1 metro de largura... Vim contar a novidade em Portugal e ninguém acreditava...
    Hoje o que há mais por aí são maquinas de cortar pedra e aço a jacto de agua.
    Mas essas maquina de pressão que se vendem para usar em casa nunca dão cabo de uma pedra !
    Colocado por: matrixaconselho a consultar uma empresa do ramo para fazer a limpeza por meios mecanicos de forma
    Se com jacto de agua fica bom para que se deve remover mecânicamente ? Vai ter que ser com lixa e só depois de limpar com agua... Nada é melhor que a agua para limpar as pedras....
    Se usar lixa vai desgastar a pedra .
    Colocado por: matrixbase de silicone mais economico mas menos durabilidade
    É bom
    Colocado por: matrixe base de resina mais caro mas com mais durabilidade.
    Não presta ... Cria camadas que ao fim de algum tempo descascam e aí sim var ter que ser com remoção mecânica que desgasta a pedra.
    filipaxf
    Cuidado com os produtos que se dão na pedras... Se observar as ruínas romanas pode ver que as boas pedras ainda estão como novas... Não há produtos para aplicar melhores que a pedra natural...
    Cuidado que anda por ai muita gente a dar acido oxálico nas pedras e chama a isso vitrificar ... mas apenas cria uma camada de brilho com uma reacção química, e obviamente que vai desgastando a pedra em cada aplicação.
    A Dyrup tb tem uma boa silicone liquida para protecção .... Não sei os preços actuais mas não é barato .
    Depende sempre do tipo de sujidade, se for apenas pó até com agua da torneira limpa, se for fungos duvido muito que essas maquinas que vendem o tirem.
    Se for bom observador e reparar bem na foto vai perçeber que já existe um desgaste provocado por lavagens anteriores, quem lhe disse que vai desgastar a pedra?
    Uma mo taça de grão 60 tira facilmente a sugidade sem desgastar a superficie, a não ser que para si 1/2 decimas de milimetro sejam algum problema.
    Sem comentarios, já vi que percebe da poda.
    Concordo perfeitamente, se quizer aplicar algum desses produtos consulte uma casa especializada
    • VMC
    • 26 agosto 2014
    Uma boa máquina de lavar à pressão limpa remove todos os fungos. A seguir pode utilizar um silicone líquido. Se for à base de silanos ou siloxanos é mais impregnante e acabará por durar mais tempo. Poderá aguentar uns 2 a 4 ano, após o que poderá ter que lavar novamente ou aplicar impermeabilizante/impregnante novamente.
    Qualquer pessoa poderá aplicar o produto facilmente, tem apenas que ter em atenção que é muito fluido, sendo melhor fazer uma experiência, conforme a porosidade da pedra, para não aplicar e escorrer logo muito.
    O material poderá custar entre € 10/20 litro.
    1 litro deve dar e sobrar para toda a pedra.
0.0130 seg. NEW
