    boa noite a todos,
    gostava de pedir a vossa ajuda para tentar saber o que se passa com a minha caldeira.
    há uns dias uma luz acendeu-se. e como não tenho manual da caldeira, não sei o que se passa.
    se me puderem ajudar, agradeço imenso.
    Cumprimentos,
    Vasco Jarrais
    deve ser pressão a menos, não tem um passador de enchimento debaixo dela?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VJarrais
    acho que tem é pressão a mais,
    o manómetro parece indicar os 3 bar.
    ou pressao a mais tambem, na dá para ver a pressão com esta foto
    Colocado por: jorgealvesacho que tem é pressão a mais,
    não, ta no 1bar não é pressão a mais! na foto consegues ver no manometro o pino onde o ponteiro para nos 0bar
    Concordam com este comentário: VJarrais
    boa noite,
    é este o sinal que está com a luz acesa.
    Desde já o meu muito obrigado!
    Colocado por: VJarraisé este o sinal que está com a luz acesa.
    esse sinal pode ser pouca pressão, para isso basta encher um pouco o circuito, para 1,5bar, se quer ajuda para lhe ajudar tire uma foto ao manometro da esquerda e por debaixo da caldeira para saber como é feito o enchimento, senão não conseguimos ajudar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro, VJarrais
    Bom dia!
    Muito obrigado. Assim que chegar a casa tirarei as fotos e coloco aqui.
    Cumprimentos!
    boa noite
    Seguem entao as fotos. espero que ajudem.
    agora o manometro.
    a caldeira só faz AQS, certo?
    sim só faz aquecimento
    Colocado por: VJarraissim só faz aquecimento
    eu queria dizer: aquecimento de agua para o banho, sem aquecimento ambiente central por radiadores ou outros.
    aparentemente pode ser falta de pressão pois devia estar entre 1,5 e 2 bar,
    na parte inferior da caldeira tem um botão preto que abrindo aumenta a pressão do circuito, abra devagar até a pressão chegar aos 2 bar, feche e reinicie a caldeira.
    tem aqui algumas informações sobre a caldeira.
    @JorgeAlves
    sim é só aquecimento de aguas para banho.
    Vou ver se aumento então um pouco a pressão e ja comunico.
    obrigado pelo site!
    bom dia,
    ja tentei dar umas voltas nesse tal botão preto, mas a pressão nao sai do 1bar. para alem que começa a fazer um barulhinho, como se fosse uma fugas de "ar".
    parei logo de rodar, visto que nao percebo nada disto e fiquei com receio que pudesse estragar ainda mais.
    vou colocar a foto onde mostra o tal botão preto e no qual eu dei umas voltas ao mesmo.
    Se me puderem dar mais dicas, agradeço.
    cumprimentos a todos.
    boa tarde,
    assunto tratado! deixei a pressão chegar e ficar entre o 1bar e 2bar.
    Desde ja agradeço a todos os vossos comentários e ajudas!
    Cumprimentos.
    e a luz apagou?
    Boa tarde Sergio,
    Sim apagou-se a luz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
0.0152 seg. NEW
