    Caros membros,
    Eta é a primeira vez que aqui peço ajuda.
    A minha questão é a seguinte:
    Algo estranho está a acontecer cá em casa. A torneira do lava loiças, quando liga para a água quente, tem muito pouco caudal.
    Estranhamente isto só começou a acontecer desde há poucos dias para cá. Estranhamente também, isto só acontece com a torneira do lava loiças e apenas na posição para água quente. Em todas as outras torneiras há caudal "normal"
    O que poderá estara acontecer?
    Agradeço desde já toda a ajuda possível.
    Será que tem válvula de segurança e sem querer poderá tê-la fechado?
    Concordam com este comentário: mjglorias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mjglorias
    Colocado por: mjgloriasO que poderá estara acontecer?
    Acumulação de alguma impureza na zona de passagem da agua quente!
    A torneira misturadora na cozinha é normal ou de monocomando e será fixa na parede ou na banca?
    Diga-me estes pormenores para poder ajudá-lo!
    Caro Costa53
    Agradeço a ajuda.
    A torneira misturadora é montada na bancada e é nova.
    A única "torneira" de segurança que existe (além da geral montada junto ao contador), é a que comanda a passagem da água para o esquentador.
    vou tentar usar um desentupidor a ver se haverá algumas impurezas acumuladas no percurso entre o esquentador e a bancada da cozinha. A água aqui é muito "dura" e quem sabe...
    Muito obrigado mais uma vez.
    Colocado por: mjgloriaspercurso entre o esquentador e a bancada da cozinha. A água aqui é muito "dura" e quem sabe...
    Na parte de baixo na ligação do tubo da água quente á parede a ligação tem uma porca de 3/8 desenrosca e limpa de certeza que está aqui acumulado alguma impureza porque esta passagem é muito estreita e normalmente entope com facilidade.
    Caro Costa53,
    Agradeço a ajuda.
    A coisa já está resolvida. De facto era mesmo um entupimento.
    Num a das paredes da cozinha existe uma caixa que parece servir para distribuir a água para vários locais. Um dos tubos (o que leva a água quente pra o esquentador), tinha lá dentro um pequeno tampão que parece ter passado despercebido quando foi efetuada a instalação da canalização. Aquilo com o passar do tempo tomou uma posição tal que obstruiu a passagem da água.
    Junto uma imagem só por curiosidade.
    Agradeço uma vez mais a ajuda.
0.0138 seg. NEW
