    Olá,
    Reparei hoje numa asneira que um dos carpinteiro fez ao arrancar o soalho de uma sala. Utilizou uma serra tico-tico para fazer cortes e numa dessas passagens fez um corte parcial (em cerca de 50% do perímetro) num tubo de PVC, com 32 mm, do esgoto de um aparelho de AC. Esse tubo está dentro das paredes e apenas numa pequena área por baixo do nível do soalho é que não está rebocado e está visível e foi aí que se deu o acidente.
    A questão é como reparar este corte? Será que aplicando cola-veda é o suficiente?
    OBrigado
    • jafn
    • 30 agosto 2014
    O tubo de esgoto de ac não é das piores situações, Se arranjar um tubo em pvc da mesma dimensão, corte o mesmo ao meio e cole-o a esse tubo cortada com cola para pvc, se for bem feito, não vai ter problemas, é preciso por cola em volta de todo o tubo e apertar bem um ao outro até a cola secar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pauloms
    Colocado por: paulomsReparei hoje numa asneira que um dos carpinteiro fez ao arrancar o soalho de uma sala.
    E a asneira é do carpinteiro??????...huuuummmm
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    Colocado por: paulomsSerá que aplicando cola-veda é o suficiente?
    Se o corte for por cima, a ( Cola a veda ) mastigue de poliuretano bem aplicada é suficiente Mas era bom depois colar um bocado de tubo por cima.
    Se cortar o tubo transversalmente vai piorar a situação... Se o corte for apenas por cima eu não o cortava !
    Provavelmente até sem cola o esgoto não deixa sair para fora ! se estiver com uma boa inclinação .
    Colocado por: jafnO tubo de esgoto de ac não é das piores situações, Se arranjar um tubo em pvc da mesma dimensão, corte o mesmo ao meio e cole-o a esse tubo cortada com cola para pvc, se for bem feito, não vai ter problemas, é preciso por cola em volta de todo o tubo e apertar bem um ao outro até a cola secar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pauloms
    A cola e veda não serve para fazer essa colagem ou tem mesmo de ser cola própria para PVC?
    Colocado por: PicaretaE a asneira é do carpinteiro??????...huuuummmm
    A asneira foi de um dos carpinteiros (são dois). Disso não há dúvidas porque foram eles que utilizaram a tico-tico para cortar a ligação do soalho antigo às paredes para que ao retirarem as tábuas o reboco não estalasse. CLaro está que eles não sabiam do tubo e só por mero acaso é que verifiquei esse corte. E foi mesmo a tempo pois para a semana vai avançar a colocação do soalho novo. E ainda foi sorte porque se o corte tivesse seguido mais 4 cm em frente e eram os tubos de cobre do gás do AC e aí é que era bonito...
    Colocado por: Jorge Santos - FaroSe o corte for por cima, a ( Cola a veda ) mastigue de poliuretano bem aplicada é suficiente Mas era bom depois colar um bocado de tubo por cima.
    Não tenho no momento fotos mas o tubo de PVC está na vertical e o corte foi de lado com uma pequena inclinação.
    • jafn
    • 31 agosto 2014
    Boas, para material de PVC sobre PVC a melhor cola é mesmo a de PVC, desde que seja de boa qualidade e os tubos a colar estejam bem limpos, pode querer que cola mesmo, e ainda por cima tem a atenuante de o tubo de esgoto ser de AC a quantidade de agua que ali passa é muito reduzida
    Colocado por: jafnBoas, para material de PVC sobre PVC a melhor cola é mesmo a de PVC, desde que seja de boa qualidade e os tubos a colar estejam bem limpos, pode querer que cola mesmo, e ainda por cima tem a atenuante de o tubo de esgoto ser de AC a quantidade de agua que ali passa é muito reduzida
    OK, era só porque tenho na obra muitos tubos de cola e veda e nenhum de cola para PVC... Vou ter de a comprar.
    Já foi resolvido! Utilizei a cola da Quilosa. Aquilo solda mesmo o PVC!
    Ficou bom. Obrigado pela ajuda!
0.0104 seg. NEW
