    Bom dia, caros foristas.
    Desde há umas semanas, comecei a reparar que uma fiada de ciprestes que tenho, começou a apresentar sintomas de doença. Gostava de fazer alguma coisa para controlar a situação.
    Passo a descrever, logo que possível coloco as fotos.
    O que acontece è que na base de alguns ramos novos, se instala um insecto que se aloja no interior do caule, após furar o caminho. Julgo que o insecto se desenvolve aí após a fase larvar(?).
    O resultado è a morte do raminho após murchar. Os meus ciprestes estão a ficar depenados, há alguma coisa que se possa fazer?
    Desde já obrigado por qualquer ajuda.
    DVilar
    Boa noite
    Pode tratar-se do nemátodo da madeira do pinheiro, que é um verme que ataca resinosas. O correto é queimar as plantas afetadas.
    Concordam com este comentário: dedao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DVilar
    Colocado por: CLOROFILUSO correto é queimar as plantas afetadas.
    o homem está a tentar salva-las e não eutanásia já :)
    Tenho 2 em igual situação... sinceramente estou apenas à espera que sequem de vez para os cortar... nao sei de nenhum método que funcione depois de infectadas.
    Pois... mas tratando-se de infeçao com NMP é até obrigatório o seu abate, para evitar a propagação da doença, Consulte o sitio do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
    Não è nemátodo. O nemátodo è microscópico e eu já vi o insecto que provoca a murchidão do raminho. È um insecto preto, talvez com uns dois milímetros.
    Seguem as fotos.
    Outra.
    Bom, è isto. Algum especialista em jardinagem no fórum que queira dar uma ajuda?
    http://www.arsia.toscana.it/filfor/cypmed-arsia/download/algarve%20brochure%20pdf/8-cancrocort-14-20.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    acho mesmo o abate e a limpeza da area o inevitavel e um contributo mas , contudo passe por um engenheiro agronomo ou algum laboratorio ou mesmo entidades florestais para resolver e certificar o problema o mais rapido possivel .
    Não è cancro cortical. O cancro cortical è provocado por um fungo e afecta zonas inteiras da árvore. No meu caso só morrem os ramos jovens que têm alojado um insecto.
    A julgar pelas respostas, è só adeptos do abate. Meus caros, as árvores apresentam este problema, mas pretendo resolvê-lo, se possível.
    A verdade è que até agora, aínda não li uma resposta de alguém com conhecimento sobre o assunto. Enquanto o problema não estiver devidamente diagnosticado, não coloco a hipótese do abate.
    Na verdade o nemátodo é um organismo microscópico. No entanto o seu inseto vetor é um inceto. Se for este que é observado, existe a probabilidade de ter nemátodo nos arbustos. E neste caso deve abatê-los e queimá-los para evitar dispersão.
    veja se é este inseto: http://www.sulinformacao.pt/wp-content/uploads/imagem-insecto-vector-do-nematodo.jpg.
    OBS. Não sei colar fotografias.
    E o link tem um ponto a mais. :)
    O insecto é o vector, isto é, transporta o parasita para/entre as árvores.
    Aqui está:
    Colocado por: DVilarNão è cancro cortical. O cancro cortical è provocado por um fungo e afecta zonas inteiras da árvore. No meu caso só morrem os ramos jovens que têm alojado um insecto.
    eu não sou a favor do abate e disse-lhe para procurar ajuda antes de mais , num Eng. Agronomo ou no serviço florestal mais proximo de sim , se for outra doença são eles os capazes de fazer algo pelas suas arvores .
    Esqueçam o nemátodo e o insecto vector. Não têm nada a ver com esta doença.
    Vou tirar uma fotografia ao insecto um dia destes, mas como já referi, são pequenos, 1 ou 2 mm.
    Quanto a procurar ajuda, è o que estou a fazer aqui no fórum. Não havendo respostas, procurarei um profissional.
    Será isto:
    http://ag.arizona.edu/pubs/insects/az1316/
    Nao sei se compreende inglês, mas o que diz essencialmente é que os ramos afectados pelo insecto devem ser destruídos para evitar propagação especialmente durante o inverno, que os insecticidas tem uma eficiencia limitada e que o vigor das árvores deve ser mantido com rega gota a gota na estação seca de modo a fomentar o crescimento.
    É isto? Ácaro, vulgo 'aranha'.
    Tb pode ser o que o gazebo sugeriu (escaravelho).
    Também, a pedir ajuda e a reagir com essa sobranceria. Vai lá, vai...
    Colocado por: gazeboSerá isto:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DVilar
    Ora bem, isto já me parece muito próximo do que está a acontecer ás árvores. Em princípio não será o escaravelho nativo do Arizona, mas uma versão " nacional" com comportamento idêntico.
    Relativamente aos stress hídrico, não sei se será essa a causa. A zona não è muito seca e o Verão até tem sido ameno. Mas vou regar e começar já a remover os ramos afectados. As árvores até estão bastante vigorosas, julgo que irão resistir à infestação, pelo menos por agora.
    Gazebo, não sei onde foi "desencantar" este documento, mas foi uma grande ajuda. Obrigado.
0.0178 seg. NEW
