    Pretendo renovar as caixas de estore devido ao barulho e principalmente à temperatura.
    Após várias pesquisas tem aqui várias soluções no qual gostaria de obter opinião.
    O objectivo passa sempre por gastar o menos possível.
    Pensei inicialmente em colocar apenas uma isolação interna. Talvez não seja suficiente, por isso terá de ser feita isolação e mudar para estores eletricos.
    Tenho 5cm de espaço com o estore fechado, entre o mesmo e a caixa. O que sugerem:
    Isolação
    1- placas XPS (mais para solos);
    2- la de rocha (um pouco cara e grossa);
    3- Isoenergy (A tela isotérmica é constituída por espuma de polietileno não reticulado
    autoextinguivel e revestida com dupla face de alumínio --- 12€ 1m comprimentox 60cm largura http://www.isoenergy.com.pt/solucao.html);
    4 - flexyterm (Talvez o melhor de todos mas fica por 30€ PLACA FLEXOTHERM C/ 1000 X 790 X 25 ----ttp://www.represtor.com/ce_flexoterm.asp) .
    Estores
    Duvida: estores eletricos normais ou via radio?
    Via rádio:
    -mais cómodo
    -mais caro
    -gasto de pilhas
    -mais um comando para partir e andar aos tombos
    -mais ondas em casa, que para a saude nao deve ser grande coisa
    normais:
    -mais barato
    -é preciso fazer rasgos na parede para o interruptor
    Sugerem via rádio ou normais? Marcas que sugerem, que sejam fiaveis?
    Para a isolação aconselho o isoenergy.
    Só vendem bobines de 5 metros a 12 euros o metro
    Bom, e fácil colocação
    12€ / metro mais ou menos. A minha escolha cai exactamente para esse pelo preço, facilidade e parece ter uma boa isolação.
    Em relação aos estores eléctricos alguém tem uma sugestão? preços, marca, tipo, etc...
    quanto aos estores... depende da largura... 45mm ou 55mm com enchimento de espuma.
    motores desde que calcule a potencia certa não tenho marca preferida " entendo que existem algumas com mais nome... e provas dadas"
    com ou sem comando á distancia... depende do cliente. pode optar por sistemas fixos normais ou fixos via wireless... de qualquer das maneiras terá sempre de ter pontos de Luz.
    mas nada como procurar uma empresa especializada no ramo... eles darão todas as informações...
    Colocado por: Daniel MonteiroPretendo renovar as caixas de estore devido ao barulho e principalmente à temperatura.
    Isolação
    autoextinguivel e revestida com dupla face de alumínio --- 12€ 1m comprimentox 60cm largurahttp://www.isoenergy.com.pt/solucao.html);
    Estores
    Via rádio:
    -mais cómodo
    -mais caro
    -gasto de pilhas
    normais:
    -mais barato
    https://www.olx.pt/anuncio/isolamento-trmico-e-acstico-de-caixa-de-estores-com-cortia-IDBqGPf.html
    Já podia receber direitos de imagem :D
0.0125 seg. NEW
