    Boas a todos!!!
    tenho um projecto, para a construção de uma vivenda de linhas modernas, onde consta a futura aplicação de cobertura tipo sandwich.
    Solicitava depoimentos de pessoas que tenham casas com este tipo de cobertura em casa, dado que muitas pessoas me teêm dito que este tipo de cobertura é muito propício a infiltrações.
    E ja agora, para este tipo de cobertura qual o melhor material a ser utilizado nas caleiras?? Dado que no meu "amador" entender o problema de infiltações e humidades deste tipo de coberturas, está mais intimamente ligado aqualidade das caleiras e da sua aplicação. Estarei certo??
    Obrigado a todos.
    Tenho esse tipo de cobertura na minha casa há anos sem problemas. A única coisa que não me convence é o tipo de material usado nas clarabóias. Explicando melhor, a minha cobertura tem cerca de 100 metros quadrados, pouco mais de 12 metros por 8 metros com uma só inclinação. Nas 3 aberturas existentes (2 wc`s e 1 wall), foi colocada a toda a largura chapas em fibra de vidro, com a mesma ondulação das chapas lacadas. Para garantir mais segurança, pedi que por cima destas fosse colocada outra chapa simples, só com abertura nas ditas clarabóias. Deixo também uma pergunta aos entendidos: Haverá alguma forma de colocar umas clarabóias normais em vidro ou fibra e isolar ao mesmo tempo o seu perímetro tendo em conta a ondulação das chapas? Não sei se me fiz entender, mas é que esta situação é bastante simples tratando-se de telha normal, pois facilmente se levantam as mesmas para passar por baixo aquele material que sai à volta das clarabóias com a finalidade de evitar infiltrações.
    Colocado por: nebrasilBoas a todos!!!
    Obrigado a todos.
    Na minha moradia tambem coloquei painel " sandoca" e ate ao momento estou muito satisfeito, ( por sinal tb de uma só agua) ( cerca de 180m2), em
    relacao à caleira , coloquei em inox com duas saidas e um tubo ladrao( por precaucao) , tenha em atençao a largura da mesma e as devidas quedas.
    Uma coisa é certa , ( pelo menos na minha modesta opiniao) com este tipo de cobertura temos isolamento termico, acustico,e impermeabilizacao
    " garantida" , é 3 em 1, e em termos de durabilidade , penso que é para a vida( digo eu).
    Parto do principio , que terá platibanda... depois é só colocar uns " saiotes" em inox ,em toda à volta da platibanda ,para fazer a vedacao, do lado da caleira
    caiem na mesma, dos outros lados caiem em cima do painel.
    Penso que deu para perceber a ideia .
    Nota : isto foi o que eu fiz, não significa que seja o melhor trabalho, nada melhor que procurar especialistas. ( e aqui no forum tem alguns...)
    Cumps.
    Eu pessoalmete prefiro depois de aplicada a chapa, aplicação de xps e depois lâmina em PVC, térmicamente é melhor.
    Nbastos, essa brincadeira fico-lhe por quanto?
    É que para +-180m2 pediram-me 16000€ e eu ainda hoje ando a tentar recuperar do susto.
    Tanto ando, que tou a pensar colocar telas.
    Colocado por: 2970713Nbastos, essa brincadeira fico-lhe por quanto?
    Boas
    Painel sandoca 40mm 9.600x1.000 , quantidade 18 2900€ iva inc. ( ferfichapa) finais de 2007
    Caleira inox 40cm larg x 30cmm alt de um lado x20cm do outro espessura 15mm 590 € + iva
    calhas zincadas para suporte 80x50x2 357€ + iva
    A aplicacao fui eu que fiz .
    Mesmo c/ a aplicacao incluida , na minha modesta opiniao, 16000€ parece-me caro , isto porque tenho um colega meu , que tem orcamento
    para cerca de 160m2 com estrutura e painel ( caleiras à parte) C/mao de obra incluida por cerca de 7000€ ( de momento é o melhor que tem)
    e mesmo assim ainda nao está convencido...
    Na altura que fiz a minha compra negociei directamente em espanha, e foi a perfichapa ( representante em portugal) que facturou e fez a entrega...
    Cumps.
    E clarabóias para este tipo de cobertura, alguém conhece?
    nbastos, realmente foi para esses valores que me tinham apontado, mas o facto é que agora tenho dificuldade em que me façam esses valores.
    eu vou colocar uma cupula da velux , mas o problemas esta em como será feito o isolamento da cupula com a chapa
    Onde é a obra?
    Colocado por: kosttaeu vou colocar uma cupula da velux , mas o problemas esta em como será feito o isolamento da cupula com a chapa
    Pois aí é que está o problema. Numa pesquisa que fiz pelo google li comentários do Arqº. Pedro Barradas sobre este assunto, mas não era conclusivo. Se pudesse dizer o que sabe sobre este assunto Sr. Arqº., agradecia.
    Por acaso, ontem estive com o catalogo técnico da VELUX, a dar uma vista de olhos... O sistema de claraboias para coberturas planas, deverá ser o indicado para uma cobertura em painel sandwish. A cupula, já tras o sistema de apoio para a cobertura.
    em alternativa, temos as cúpulas da MAYDISA que não tem vidro, mas permitem outro tipo de funcionalidades, como por exemplo, permitir através da mesma acesso à cobertura.
    Os preços... também devem ser diferentes... ambas as soluções não são, no entanto económicas.
    PS: como devem compreender.. não posso ser CONCLUSIVO... nas minhas respostas.. já que ncada situação é única. Muitos factores contribuem para uma determinada escolha.
    Já tentaram um produtor francês de sistemas chamado axter
    Se optarem por um sistema com a lâmina em PVC tipo Borsacover os remates são mais simples e garantidos
    Por isso mesmo. Quando disse que não tinha sido conclusivo foi precisamente porque ia colocando questões a quem pôs uma dúvida sobre este assunto (para o poder ajudar melhor), mas a dada altura essa mesma pessoa deixou de responder, ou decidiu outra coisa qualquer. O meu obrigado pela ajuda.
    muito obrigado pelas vossas opiniões, passo a estar mais esclarecido sobre o assunto.
    por acaso o meu projecto também tem um claraboia no 1º andar no hall, mas será que estas claraboias não deixam passar muito o frio (inverno)/calor (verão)??? Qual será o melhor tipo para que isto não aconteça?? e preços??
    boa noite
    coloquei a pouco tempo um telhado com painel ondulado de chapa sandwich e agora queria colocar uma claraboia, mas de todas as pessoas que consultei e mesmo uma loja especializada dizem-me que o isolamento sera muito dificil e terao que estudar muito bem o caso. tou aqui a ver que tem pessoal com alguma experiencia, o que que voces sugerem para fazer o isolamento?
    Depende da dimensão.
    Se for uma janelita de sotão, a Velux e a Roto têm soluções, com estores exteriores e venezianas interiores.
    Se fôr um vão fixo, de maior dimensão, talvez fazendo a claraboia com perfil de fachada, vidro laminado 4+4 + caixa de ar + vidro isotermico.
    Fiz há tempos uma claraboia dessas com 3,75x3,75m, no tecto de uma sala (à noite é um espectáculo), e ficou em cerca de 4.000,00€.
    o +problema e a vedaçao entre e claraboia e a telha sandwich e mesmo porque a telha e painel sandwich e dps nao ha sitio para dobrar o vedante..
    Ola a todos
    Alguem me consegue dar uma ajudinha neste pedido de informação
    https://forumdacasa.com/discussion/33678/painel-sandwish-vs-xpsroofmatesubtelha/#Item_1
    Obrigado a todos
    LB
0.0193 seg. NEW
