    Olá instaladores do fórum,
    Tenho uma vivenda (em Castelo Branco) com pré-instalação de AC e preciso de orçamentos para fornecimento e instalação de 2 máquinas exteriores e 6 interiores, com as seguintes características:
    -2 unidades exteriores com mais ou menos 24000 Btu;
    -5 unidades interiores com mais ou menos 9000 Btu;
    -1 unidade interior com 12000 Btu;
    Marcas preferenciais: Samsung, Daikin e Mitsubishi
    Colocado por: osantoscb-2 unidades exteriores com mais ou menos 24000 Btu;
    estas unidades não se calculam assim, ou precisa de ter as maquinas todas a trabalhar ao MESMO TEMPO na potencia máxima?
    Colocado por: jorgealvesestas unidades não se calculam assim, ou precisa de ter as maquinas todas a trabalhar ao MESMO TEMPO na potencia máxima?
    Sim, algumas vezes vou ligar 3 unidades interiores (da mesma máquina exterior) ao mesmo tempo.
    De qualquer forma:
    9000+9000+9000 = 27000
    12000+9000+9000 = 30000
    Esqueci-me de dizer no primeiro post, que a ideia é ter 3 unidades interiores por cada máquina exterior.
    Colocado por: osantoscbTenho uma vivenda (em Castelo Branco) com pré-instalação de AC e preciso de orçamentos parafornecimento e instalaçãode 2 máquinas exteriores e 6 interiores, com as seguintes características:
    O que pretende?
    Refiro-me a marcas, tem alguma preferência?
    Procura algo razoável ou pretende qualidade acima de tudo, é que os valores podem variar entre os 4000 e seguir para cima dos 7500, depende do que procura.
    Colocado por: Energia LivreRefiro-me a marcas, tem alguma preferência?
    Colocado por: Energia LivreProcura algo razoável ou pretende qualidade acima de tudo
    Procuro uma boa relação entre qualidade/preço, daí apontar em primeiro lugar a marca Samsung. No entanto, se a solução Daikin ou Mitsubishi for apenas um pouco mais cara, optarei por essas marcas. Tudo depende dos valores.
    Então, não há ninguém interessado ?
    Então, diga o que precisa para calcular uma solução e fazer uma proposta. Áreas?
    Rés do chão:
    Sala com 40 m2; (distância: 12 m)
    Cozinha com 20 m2; (distância: 15 m)
    Quarto com 16 m2; (distância: 4 m)
    Primeiro andar:
    Quarto com 18 m2; (distância: 9 m)
    Quarto com 20 m2; (distância: 13 m)
    Casa bem isolada, janelas com vidro duplo e sombreamento exterior. A solução pode ser sub dimensionada, pois a casa não aquece muito no verão. Na realidade, vou instalar AC acima de tudo para aquecimento.
    A pré instalação está preparada para duas unidades exteriores.
    tem a marca LG
    e tambem tem de dizer distancia entre maquinas.
    Colocado por: ins.Brunotem a marca LG
    Sim, deve ser semelhante à Samsung, não?
    Colocado por: ins.Brunoe tambem tem de dizer distancia entre maquinas.
    Entre as máquinas exteriores e interiores? Vou editar o post anterior com as distâncias aproximadas.
    Para Samsung arranja facilmente uma solução boa por cerca de 4500€ chave na mão...Agora é uma questão de comparar com as opções superiores...Se fosse tipo até mais 1000€ máximo eu optaria por daikin ou mitsu dependendo das propostas...
    as duas exteriores ficam juntas ou separadas?
    Colocado por: jorgealvesas duas exteriores ficam juntas ou separadas?
    Juntas.
    colocado por: osantoscbrés do chão:
    casa bem isolada, janelas com vidro duplo e sombreamento exterior. A solução pode ser sub dimensionada, pois a casa não aquece muito no verão. Na realidade, vou instalar ac acima de tudo para aquecimento.
    solução daikin:
    sala com 40 m2; ftxs35k
    cozinha com 20 m2; ftxs25k
    quarto com 16 m2; ftxs20k
    exterior: 3 mxs68f
    primeiro andar:
    quarto com 18 m2; ftxs20k
    quarto com 20 m2; ftxs20k
    exterior:3mxs52e
    valor total com instalação e iva:5412€
    solução samsung:
    sala com 40 m2; ar12hsfsawkn
    cozinha com 20 m2; ar09hsfsawkn
    quarto com 16 m2; ar07hsfsawkn
    exterior: aj068fcj3eh
    primeiro andar:
    quarto com 18 m2; ar07hsfsawkn
    quarto com 20 m2; ar07hsfsawkn
    exterior: aj052fcj3eh
    valor total com instalação e iva:4780€
    agora é só escolher,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: osantoscb
    Bom, acabei por aceitar a proposta Daikin do jorge alves.
    Obrigado a todos os outros que enviaram propostas, sei que perderam tempo a fazer as vossas propostas e gostava de agradecer a vossa disponibilidade.
0.0192 seg. NEW
