    • HGMA
    • 20 setembro 2014
    Boas!
    Antes demais um bem haja aos elementos que compõem este forum de muita utilidade.
    Gostaria de saber se alguém me consegue ajudar numa dúvida relativa a um levantamento topográfico.
    As medidas que surgem junto das curvas de nível são medidas reais, ou é necessário efectuar algum cálculo para as obter?
    Faço esta questão pois fiz um pedido de um levantamento de um terreno que possuo a um topografo, e no entanto olhando para o documento que me entregou creio que os valores das curvas de nível estão demasiado elevados relativamente ao que é observável no terreno..
    Grato pela atenção dispensada.
    São medidas reais. Por vezes à vista desarmada 2 ou 3 m de diferença de cotas em 30 m de comprimento podem parecer apenas 1 m de desnível e na realidade é mais.
    Coloque aqui se puder o levantamento e umas fotografias do terreno.
    www.gabineteop.com
    Os valores das curvas estão demasiado elevadas como assim? Muitas curvas de nível num terreno pouco inclinado? Se for esse o caso, depende da equidistância que o topógrafo usou ao desenha-las.
    Por norma, e para as escalas mais usadas seria: Para a escala 1/200 curvas de nivel secundária de 0.20m em 0.20m e as mestras de 1m a 1m, para a 1/500, curvas secundárias de 0.50m em 0.50m e as mestras de 2.5m a 2.50m. No entanto, e no meu caso, costumo usar a mesma equidistância para a escala 1/200 e 1/500, excepto se quem solicitar o trabalho peça equidistâncias menores. Coloque uma imagem do levantamento para analisar.
    Aproveitando este topico, ha algum programa 3D gratuito, tipo sketchup, que permita introduzir linhas de nivel ou criar as inclinacoes do terreno?
    Conheço este http://www.topocal.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    HGMA, compreendeu ? ou precisa de mais explicações ? disponha....
0.0119 seg. NEW
