    Encontro-me a fazer uma reabilitação e precisava da vossa ajuda e sabedoria para escolher a melhor caixilharia e vidros dentro do orçamento disponível. O que se pretende é algo com uma boa relação qualidade/preço, tendo em conta a casa.
    Trata-se de um andar moradia no rés-do-chão com 40 anos, com mais um andar moradia por cima. As paredes são duplas, por fora em perpianho, caixa de ar e parede interior em tijolo. As janelas com 40 anos são em madeira sucupira, vidro simples, caixa de estores e soleiras em lousa.
    A ideia é substituir a caixilharia de madeira por alumínio com corte térmico pois já se encontram degradadas e substituição das soleiras que estão em mau estado. Será para manter as caixas de estores e a maioria das janelas será para manter de correr.
    A caixa de estores será para colocar um isolamento de lã de rocha se der ou Flexoterm à partida.
    Anexei um esquema que representa nos retangulos azuis as janelas ou portas com vidro, retangulos cinzentos são zonas abertas mas com cobertura da placa do piso superior.
    Nos 40 anos que têm as janelas nota-se maior degradação das janelas e soleiras em certos locais no que outros, como esquematizei na imagem em anexo.
    Com tanta oferta no que toca a caixilharias e vidros e tendo em conta tudo o que referi será que as soluções abaixo são corretas, eficazes e aconselhaveis?
    Vidro:
    Janelas assinaladas a vermelho e amarelo:
    Isolar 6mm Solarlux nat. + 16mm caixa de ar + 4mm Float incolor
    ou
    Saint Gobain 6mm PLanistar incolor + 16mm caixa de ar + 4mm PLanilux incolor
    Janelas assinaladas a verde:
    Isolar 6mm Neutralux nat. + 16mm caixa de ar + 4mm Float incolor
    ou
    Saint Gobain 6mm PLanitherm incolor + 16mm caixa de ar + 4mm PLanilux incolor
    Caixilharias
    Devo optar por Cortizo ou Extrusal? Há muita diferênça de preços? Recomendam outras marcas com boa relação qualidade/preço?
    Todas as opiniões e comentários serão bem-vindos :) Obrigado desde já
    E a Sosoares para caixilharias? Obrigado.
    Alguem que possa dar uma ajuda? Obrigado.
    Tenho dois orçamentos de valores muito idênticos para janelas de correr:
    1)
    Caixilharia em aluminio com ruptura térmica Alumicambra RT-85 (http://www.alumicambra.com/rt-85mm.html)
    Vidro Duplo Climaguard Premium/NL 4mm + Cx.14mm Gás Argon + Laminado 3+3mm
    2)
    Caixilharia em aluminio com ruptura térmica Alesil Thermo-Slide (RTC) (http://www.alesil.pt/admin/6_produtos/1_ficheiros/RTC004web.pdf)
    Vidro 3+3mm laminado incolor + cx 14mm Gás Argon + vidro Planitherm Ultra N 4mm
    Qual das duas opções recomendariam?
    Colocado por: kennyptJanelas assinaladas a vermelho e amarelo:
    ou
    ou
    Parece-me bem, apenas a nº9 poderia também levar solarlux, mas provavelmente o kennypt quererá aproveitar os raios solares no inverno.
    Colocado por: kennyptDevo optar por Cortizo ou Extrusal? Há muita diferênça de preços? Recomendam outras marcas com boa relação qualidade/preço?
    São duas boas marcas, tal como a Navarra, Sosoares, Arkial, Portalex, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kennypt
    Não conheço nenhum desses dois sistemas que lhe propuseram.
    Colocado por: two-rok
    Na minha óptica de quem não percebe muito do assunto, seria tentar remover os excessos de exposição solar, mas também tentar ter algum aproveitamento solar nos sitios de menor exposição.
    Colocado por: kennyptNa minha óptica de quem não percebe muito do assunto, seria tentar remover os excessos de exposição solar, mas também tentar ter algum aproveitamento solar nos sitios de menor exposição.
    Sim, e basta ter algum cuidado a baixar os estores nas horas de mais calor.
    E de um Neutralux para um Solarlux há diferenças na cor do vidro? Ou seja, num mesmo espaço com estes dois vidros nota-se a diferença? Obrigado.
    Colocado por: kennyptE de um Neutralux para um Solarlux há diferenças na cor do vidro? Ou seja, num mesmo espaço com estes dois vidros nota-se a diferença? Obrigado.
    Sim, ligeiramente mas nota-se. O ideal é na mesma fachada não se misturar.
0.0163 seg. NEW
