    • mjbm
    • 27 setembro 2014 editado
    Boa noite, Sabem o preço m2 de tampo de cozinha em pedra preto
    Colocado por: mjbmBoa noite, Sabem o preço m2 de tampo de cozinha em pedra preto
    Isso não funciona assim.
    Tem que mostrar uma planta com os furos a executar, dizer qual a espessura da pedra, qual a espessura do topo, e pedras pretas há muitas !!!
    • mjbm
    • 28 setembro 2014
    Pode me entao auxiliar porque nao entendo bem do assunto;
    a cor é preto Zimbabwe com furo para lava loiça e placa, obrigada Picareta
    Colocado por: mjbma cor é preto Zimbabwe com furo para lava loiça e placa,
    Comprimento ?
    Largura ?
    Espessura da pedra ? (o mais usual é 3cm)
    Isso é granito. Granito preto Zimbabwe.
    • mjbm
    • 28 setembro 2014
    o comprimento seria 4 mts e a largura deve ser 60cm
  3.  # 6
    Então tem que consultar uma fabricante de cantarias, e solicitar preço para o seguinte:
    Fornecimento de tampo de cozinha em granito preto Zimbabwe, com furos para placa, lava loiça e misturadora?, com 4.00x060m e 3 cm de espessura.
    Só assim terá um preço correcto, e deverá consultar dois ou 3 fornecedores.
    • mjbm
    • 28 setembro 2014
    obrigada
  4.  # 8
    Senhor Picareta,
    Não obstante a informação prestada, que considero correta, considero também que um "fabricante de cantarias" não existe. A cantaria vai muito além do corte e acabamento de chapas para tampos de bancas de cozinha.
    Concordam com este comentário: PatSil
  5.  # 9
    Colocado por: CLOROFILUSum "fabricante de cantarias" não existe.
    Pois não, mas foi o nome que me veio à cabeça na altura.
    Na minha terra chama-lhe vários nomes, e nenhum me parece correcto: "oficina de mármores", "marmorista", "serração de mármores"...
    E na sua, qual é o nome que lhe dão?
  6.  # 10
    Curiosamente,dão-lhe nomes iguais, ou parecidos, E penso que estão corretos, até porque na Classificação Portuguesa das Actividades Económicas, a indústria está classificada como "fabricação de artigos de mármore e de rochas similares".
    Só fiz o "reparo" ( e não foi com má intenção ) porque entendo que cantaria é a arte de lavrar a pedra, levada a cabo pelos mestres canteiros e patente igrejas, monomentos, solares, etc.
    Cumprimentos.
0.0125 seg. NEW
