    Possuo em minha casa um tanque já existente à décadas. Existe um poço que está ligado ao tanque através de uma tubagem. Existem duas bombas, uma no poço e outra no tanque. A bomba do poço transfere água do poço para o tanque através da respectiva tubagem. Existem depois diversas torneiras ligadas ao tanque que através da bomba do tanque, permitem escoar água do tanque para regar o quintal.
    Pretendo transformar este tanque (22m3, 1,2m de profundidade) numa piscina de água salgada com revestimento interior a pastilha vitrea e revestimento exterior do tanque a deck de madeira.
    A zona é margem sul de Lisboa. Alguém me pode fornecer orçamentos para isto? Quanto me ficará a brincadeira?
    Obrigado desde já!
    isso é uma estrutura monobloco em betão armado?? ou foi assim construída no local??
    quase dá vontade de fazer um buraco ao lado e depois com uma grua meter lá isso
    Quando vim para aqui morar já estava assim, portanto não sei o que é. Parece-me betão com uns 30 a 40 cm de espessura, portanto, resistente é.
    E preços para converter em piscina?
    Assim de repente:
    Aplicar um impermeabilizante tipo top elastic, ou mapelastic, (elástico) que cobrem cerca de 3mm de altura, armado com rede de fibra, e depois colagem de uma pastilha por cima com cola impermeavel, sendo que a impermeabilização anda á volta dos 17 euros m2, mais 28 pra colagem de pastilha com cola e pastilha incluinda: total : 45 €/ m2 --> aqui devo gastar uns 2200€;
    Bomba de piscina: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Sistemas-de-filtro/15853964_BOMBA-PISCINA-GRE-1-2-CV.aspx --> 100€
    Filtro: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Sistemas-de-filtro/15101660_MONOBLOCO-FILTRAO-AREIA-4000-L-H-GRE.aspx --> 250€
    Electrolise: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Sistemas-de-filtro/16418794.aspx --> 680€
    Robot de limpeza: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Acessorios-manutencao/16275553_ROBOT-LIMPA-FUNDOS-AUTOMATICO-HYBRID.aspx --> 500€
    Aquecedor solar: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Complementos-piscina/13646731.aspx --> 180€
    E claro, mão-de-obra. Escapa-me alguma coisa?
    Peça cotação à Gotazul.
    Mais ninguém opina? Onde andam os especialistas e os orçamentistas em piscinas?
    Ao custo faltará (imagino eu): a tubagem, eventual iluminação, arranjos e pinturas exteriores; o robot de limpeza poderá ser demasido, mas depende do Dono de Obra. Para não perder temperatura durante a noite, o ideal seria ter uma cobertura amovível (é impressionante a quantidade de calor que se perde por evaporação e radiação). Boas Obras.
    Então opino eu.
    Meta uma impermeabilização em condições.
    Deveria colocar uma varanda em madeira com 1m de largura em todo o perímetro, com um guarda corpos, e deveria encher um fundo para diminuir a profundidade, pelo menos num dos lados.
    Concordam com este comentário: Gabinete OP, electrao
    Eu poderei "opinar"mas o que quer que diga quando andou a ver preços no Leroy Merlin...não me leve a mal mas, para fazer o que quer e desde já louvo essa situação, que também já fizemos alguns, não pode consultar valores no site do Leroy porque são equipamentos de baixa qualidade, muito baixa qualidade.
    Pode até comprar equipamentos de gama baixa que são superiores aos do hipermercado mas, claro valores também superiores. Exemplos:
    - Kit de Filtração AZUR da Pentair 380mm 6m3/h (Bomba + Filtro) - 450,00€
    - Areia + Areão - 15€
    - 1 Skimmer - 120€
    - 1 Ralo de Fundo - 38€
    - 2 Bocas de Impulsão - 35€
    - 1 Tomada de Aspiração - 12€
    - 1 Tomada de Aspiração p/ ligação á bomba do poço - 12€
    - 4 Passamuros - 35€
    - 1 Projector 300W + Caixa de Derivação + Instalação - 190€ (Opcional) + Transformador 300Va - 60€
    - Kit de Canalização - 300€
    - Impermeabilizante tipo Mapelastic - 15,50€/m2
    - Revestimento Vitreo Ezarri 2505/2508 Azul tradicional - 16,00€/m2
    - Aplicação da Pastilha (mão de Obra) - 9€/m2
    - Cimento Cola especial e betume especial - 7,56€/m2
    - Eletrolisador de Sal Energy Sel25 - 600€
    - Sal Piscina 125KG - 30€
    - Kit de Manutenção/Limpeza - 120€
    - Quadro elétrico - 180€
    - Mão de Obra + Deslocações + Pedreiro - 600€
    Deck Compósito Pavimento - 68€/m2
    Deck Compósito Paredes - 57€/m2
    Estes valores servem como orientação. Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
    Como pode ver comparado com o equipamento do Leroy, são valores muito diferentes...
    Era um tanque na imagem anterior agora é assim...
    Neste caso o revestimento é em tela armada.
    Colocado por: resiricEra um tanque na imagem anterior agora é assim...
    Muito bom!!
    Mas essa vista merecia uma "piscina infinito" ;)
    Concordam com este comentário: marco1, electrao
    Mas era um tanque...com degraus?
    Colocado por: barreiraMas era um tanque...com degraus?
    Provavelmente aí a remodelação para piscina já tinha começado até porque nessa foto já era azul.
    O cliente criou o tanque para se precaver dos incêndios visto que a casa é envolta de pinhal. O azul foi uma tinta que aplicaram mas somente porque pensavam que impermeabilizaram (ideia do empreiteiro), depois, colocaram um impermeabilizante elástico que tinha resultado se a aplicação fosse bem feita...então como solução, foi a tela armada e daí originou a piscina.
    Pois, essa questão só o dono de obra pode responder.
    Concordam com este comentário:marco1,electrao
    Pois é amigo Rodri12 mas, infelizmente não basta ter ideias...que foi na verdade transmitida ao cliente mas, faltava-lhe algo para por da ideia à realidade €€€€€€
    Então esse seu cliente sofre da mesma doença que eu :)))))
    Reavivando este tópico. Deixei-me da ideia de transformar o tanque em piscina por questões de custo e praticabilidade (o tanque é elevado e retira privacidade a quem lá tome banhos, caso fosse transformado em piscina).
    Chamei uma empresa de demolições lá a casa para me darem orçamento para demolir o tanque. Como o tanque é em betão com 40cm de espessura e tem as paredes cheias de ferro, o tipo das demolições disse-me que, uma vez que o tanque se situa a 3 metros da casa e as paredes do tanque são super-duras, a demolição do tanque irá causar uma vibração tal que irá causar danos estruturais na casa (visto que a casa está muito perto do tanque) e como tal ele diz que só faz o trabalho se eu não me importar de correr o risco de poder ficar com a casa danificada.
    A conversa morreu ali e desisti logo de demolir o tanque.
    Como podem ver pelas imagens do post original, aquilo é absolutamente horroroso. Que faço ali para embelezar a cena? Colo pedra decorativa no tanque? Trepadeiras à volta deste? Ideias de decoração para este espaço precisam-se!
    Obrigado!
    tem fotos onde dê para perceber o enquadramento do tanque com a casa e restante envolvente? sempre poderia fazer uma estrutura a toda a volta em rectângulo forrada a madeira... com espaço para colocar umas espreguiçadeira e tal...
    Se é uma estrutura rígida, parece-me boa a ideia de fazer um buraco e colocá-la lá com uma grua. Fazia mais duas "pétalas" que encaixassem na zona mais estreita e fazia duas piscinas de criança. Depois fazia a necessária protecção para não ter desgostos.
    Colocado por: pedromdfSe é uma estrutura rígida, parece-me boa a ideia de fazer um buraco e colocá-la lá com uma grua. Fazia mais duas "pétalas" que encaixassem na zona mais estreita e fazia duas piscinas de criança. Depois fazia a necessária protecção para não ter desgostos.
    Parece-me demasiado complexo e dispendioso. Prefiro uma ideia de decoração do espaço que não seja demasiado cara.
0.0250 seg. NEW
