    Estou a iniciar a construção de uma moradia, num loteamento.
    O lote tem 20 por 25 metros.
    O empreiteiro esteve a fazer a marcação da construção e o primeiro problema: menos 15cms, retirados pelo meu vizinho, que já construiu...
    Como resolver o problema? Os 15cms em falta terão implicações graves na construção...
    Obrigado pela vossa colaboração!
    1º tem de apurar como foi que perdeu os 15 cm, ou seja se o lote do seu vizinho tem a medida que também estava no projecto ou se efectivamente tem mais esses 15 cm, depois há várias formas de procedimento consoante as causas.
    há loteamentos em que embora todos cumprissem, quando chegou ao ultimo lote já havia menos um metro, ou seja cm aqui mais cm ali mais uns que estavam mal medidos no levantamento ou no projecto deu isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bibop_
    No caso específico deste loteamento, os lotes têm todos a mesma dimensão, 500m2
    Não creio que tenha havido qualquer erro quando o loteamento foi feito.
    O muro e traseira do anexo do vizinho esta construído no meu espaço...
      marco1
    • 8 outubro 2014 editado
    como já disse terá que apurar a causa, ou seja se o seu vizinho tem mesmo os 500 e houve foi uma deslocação ou se o seu vizinho afinal tem algo mais que os 500 e comeu 15 cm ao seu lote. sem apurar isso ninguém lhe pode dizer o que fazer objectivamente, pois consoante esses factos é que se vai definir a solução.
    E então só agora é que isso foi detectado ? Em projecto ninguém reparou que havia ali 15 cm a menos ? ( já vi casos bem piores em loteamentos mais antigos )
    Quem lhe fez o projecto mandou fazer um levantamento topográfico onde essa situação deveria ter sido detectada.
    www.gabineteop.com
    Quando foi feito o levantamento topográfico ainda não havia qualquer construção no terreno vizinho. Deveria ter-me certificado quando o vizinho começou a sua construção que estava a cumprir o limite do seu lote e não invadir o meu...
0.0069 seg. NEW
