    Boas.tenho paineis solares Rotex solaris com deposito de 300 litros. Acontece que tenho a saída do cilindro 40 graus. E o esquentador ta programado para a temperatura de 37 graus. Neste caso suponho eu que o esquentador não deveria trabalhar. Mas quando ligo o duche ele começa a trabalhar? Será que alguém me poderia explicar como se processa tudo.obrigado
    Se o esquentador liga é porque a agua chega inferior a 37 graus ao esquentador embora marque no acumulador os 40 graus existe perdas termicas entre o acumulador e o esquentador que justifica este arranque, tente criar um maior Delta T (diferencial de temperatura) penso que o sistema solar necessita de glicol e manutenção para poder elevar a sua temperatura e assim corresponder a uma maior diferencial de temperatura de forma a evitar o arranque do esquentador.
    Existe alguma válvula termostática á saida do acumulador?
    Colocado por: ocramixpenso que o sistema solar necessita de glicol e manutenção para poder elevar a sua temperatura
    o rotex não precisa nada disso!!!
    Colocado por: ocramixBoas.tenho paineis solares Rotex solaris com deposito de 300 litros. Acontece que tenho a saída do cilindro 40 graus. E o esquentador ta programado para a temperatura de 37 graus. Neste caso suponho eu que o esquentador não deveria trabalhar. Mas quando ligo o duche ele começa a trabalhar? Será que alguém me poderia explicar como se processa tudo.obrigado
    o esquentador esta proximo do acumulador?
    Não esta próximo.o técnico disse que não era necessário colocar uma válvula termoesyatica.
    Cerca de 7 metros
    Colocado por: ocramixNeste caso suponho eu que o esquentador não deveria trabalhar. Mas quando ligo o duche ele começa a trabalhar? Será que alguém me poderia explicar como se processa tudo.obrigado
    Já reparou se quando abre a torneira para tomar duche, perde esses 3ºC (40ºC -> 37ºC) e faz com que o esquentador comece o apoio ao termoacumulador?
    cumps
    • D'eu
    • 13 outubro 2014
    Assim de repente lembro-me das seguintes possibilidades:
    - o esquentador liga por causa desses 7 metros de água fria (que vai desde o depósito até ao esquentador) sendo que depois provavelmente deveria desligar,
    - esqueceram-se de ativar módulo solar quando foi instalado o esquentador. Se isso foi assim, liga sempre.
    Cptod
0.0096 seg. NEW
