  1. E o belo do sifão no meio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe1983
  2. +
    • 15 novembro 2016
    Colocado por: ClioII"Editas-te"?
    Isso é chinês? :)
    Eu edito-me
    Tu editas-te
    Ele edita-se
  3. Colocado por: Skinkx
    É comum aplicar os pisos radiantes já com as paredes rebocadas e (quase) acabadas?
    nesta solução é obrigatório.
  4. Obrigado pelo esclarecimento... Sérgio, aquela documentação prometida, extraviou-se no caminho? :-)
  5. O email ò xor engenheiro?
  6. ó xor doutor ja enviei o mail, depois dê ai um feedback
  7. Colocado por: Sergio Rodriguesó xor doutor ja enviei o mail, depois dê ai um feedback
    300 páginas e em italiano... estes gajos matam uma pessoa do coração... :-(
    Vou ver se os tipos me enviam isso em inglês, sempre é mais fácil, por causa dos termos técnicos.
    Mas visto assim muito por alto, todos estes traçados e considerações me parecem similares àquilo que já vi há 10 anos, as tais normas europeias, que tardam em traduzir-se na legislação nacional.
    Eu vou passar os olhos nisto, fica a promessa, mas são 300 páginas, preciso dum fim-de-semana em casa dos sogros para ganhar coragem, porque um gajo tem que estar mesmo muito aborrecido para comer um mil-folhas deste tamanho!!!
  8. Colocado por: jorgealvesCasa de banho com passo de 75mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Schlüter-Portugal
    Vai ficar porreira a grelha kerdi-line com 180 cm.
  9. Colocado por: jorgealvesE o belo do sifão no meio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Filipe1983
    isso nao deve ser muito resistente e como o capotto ja andaram ai os bichos, neste caso os ratos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eei35229
  10. Colocado por: Skinkx
    peça que enviem em portugues!!!
  11. Colocado por: jorgandisso nao deve ser muito resistente e como o capotto ja andaram ai os bichos, neste caso os ratos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eei35229
    porque diz isso?
    Se se refere aos cortes "iregulares" das placas, foram obrigatorios pois o senhor picheleiro/canalisador fez o favor de deixar alguns tubos acima do piso base "obrigando" a comer a placa por baixo e na lateral, demorei mais tempo a fazer estes cortes certinhos do que a colocar 60m2 de piso nas salas e cozinhas.
    Ja agora esta obra tem 200m2 e demorou 18 horas repartidos em 2 dias a ser aplicadas as placas e os tubos, com 2 pessoas.
  12. Colocado por: Sergio Rodriguespeça que enviem em portugues!!!
    Oh senhor, se isso for possível é muito mais fácil. Mando o pedido para Itália ou para a Oliveira e Irmão?
  13. experimente aos 2
  14. Sr. jorgealves, será que me poderia dar uma estimativa muito rápida dos equipamentos necessários, custos e potência eléctrica necessária para a instalação de ar condicionado para o seguinte edifício:
    Pavilhão 35x15m (500m2 interiores), com pé direito de 3,5m, com 70m2 de fachada em vidro temperado (simples).
    Isolamento: Tecto em gesso cartonado e lã mineral 80mm (cobertura em painel sandwich 40mm), paredes com painel sandwich de fachada 40mm e piso sem isolamento previsto ou ainda a definir.
    Era uma grande ajuda para saber a viabilidade do projecto.
    Cumprimentos.
  15. qual o uso do pavilhão e qual a principal necessidade?
  16. Colocado por: jorgealvesqual o uso do pavilhão e qual a principal necessidade?
    Seria um pavilhão para eventos musicais, almoços convívio, ou seja, um multiusos.
    O pavilhão situa-se a 950m de altitude e penso que a necessidade será igualmente repartida em aquecimento e arrefecimento.
  17. Colocado por: ghost12Pavilhão 35x15m (500m2 interiores), com pé direito de 3,5m, com 70m2 de fachada em vidro temperado (simples).
    Era uma grande ajuda para saber a viabilidade do projecto......
    isto por acaso não é em Castro Daire? é-me muito familiar,
    uma das muitas opções é esta:
    2 rooftop com 35Kw cada, ou
    1 rooftop com 70Kw e uma conduta textil em toda a extensão
  18. Colocado por: jorgealvesisto por acaso não é em Castro Daire? é-me muito familiar,
    É mais para norte, em Trás-os-Montes. :)
    Pode dar-me uma estimativa rápida para essas soluções e necessidades de potência da rede?
  19. http://www.daikin.pt/products/index.jsp?singleprv=UATYQ-CY1, preço equipamento: 15.000€+iva condutas e acessorios: 3600€ +IVA
    consumo electrico: 21Kva
0.3432 seg. NEW
