    Boa noite
    Na minha moradia tenho como equipamentos de aquecimento caldeira a pellets e recuperador a lenha mais apoio solar.
    Neste momento sempre que quero utilizar o recuperador tenho que desligar no quadro a caldeira e vice versa.
    Existe alguma forma (peça) de ter ambos os aparelho ligados e a mesma fazer o que eu faço manualmente?
    Agradeço desde já a vossa atenção.
    Na interligação do recuperador, caldeira e radiadores tem tanque de inercia com bomba circuladora?
    Colocado por: ultrahipermegaNa interligação do recuperador, caldeira e radiadores tem tanque de inercia com bomba circuladora?
    Sim axo que tenho. Tenho piso radiante e nao radiadores.
    Colocado por: Filipe1983
    melhor.
    Meta aí umas fotos de como isso está.
    melhor.
    hoje já nao consigo tirar mas amanha coloco.
    Essas fotos que pretende de onde quer mais propriamente?
    de onde tem o deposito de inercia e das ligações do mesmo. um geral para se poder tirar uma ideia do que aí está feito.
    Aqui vai....
    Outra
    E outra
    E mais uma
    não precisa de nada pode trabalhar com os 2 ao mesmo tempo! o que necessita e pelo que vejo estão ali são as valvula de retenção, a caldeira é autonoma so trabalha quando é necessario, ela sozinha deve fazer isso! isso é o sonnenkraft confort E penso eu de k!
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão precisa de nada pode trabalhar com os 2 ao mesmo tempo! o que necessita e pelo que vejo estão ali são as valvula de retenção, a caldeira é autonoma so trabalha quando é necessario, ela sozinha deve fazer isso! isso é o sonnenkraft confort E penso eu de k!
    Boa noite Sergio Rodrigues
    Sim é um sonnenkraft confort E
    Quando testaram o sistema ele nao estava a funcionar a 100%
    Depois trocaram um controlador tipo este da imagem por uma LAE que coloco na foto seguinte.
    Agora essa mesma LAE é que está a fazer ligar e desligar a caldeira a pellets por reles se é assim que se diz.
    A LAE que me refiro é esta:
    continuo a nao ver necessidade de ter que desligar no quadro a caldeira sempreque liga o recuperador! mas afinal é voçe que desliga a caldeira ou o controlador?
    Colocado por: Sergio Rodriguescontinuo a nao ver necessidade de ter que desligar no quadro a caldeira sempreque liga o recuperador! mas afinal é voçe que desliga a caldeira ou o controlador?
    Segundo parece a caldeira a pellets esta ligada a essa LAE que tem memorizado uma temperatura maxima e uma minima que faz com que ela ligue e desligue.
    Eu quando quero utilizar o recuperador tenho que desligar no quadro eléctrico a caldeira a pellets.
    Tomo estas medidas devido ao que me foi indicado pelo tecnico.
    entao o tecnico la deve saber o que tem la, eu pessoalmento continuo achar que nao tem/deveria ter que desligar o quadro electrico da caldeira a pellets, muito basicamente a caldeira deveria funcionar de forma autonoma, ou seja o acumulador arrefece por ligar o aquecimento entao a caldeira liga-se para repor a temperatura, se por ventura ligar o recuperador ele vai tambem aquecer o deposito á medida que o deposito vai aquecendo a caldeira detecta o aumento de temperatura e desliga-se por nao ser necessaria!! o tecnico explicou-lhe o proque de ter que desligar no quadro a caldeira a pellets?
    Colocado por: Sergio Rodriguesentao o tecnico la deve saber o que tem la, eu pessoalmento continuo achar que nao tem/deveria ter que desligar o quadro electrico da caldeira a pellets, muito basicamente a caldeira deveria funcionar de forma autonoma, ou seja o acumulador arrefece por ligar o aquecimento entao a caldeira liga-se para repor a temperatura, se por ventura ligar o recuperador ele vai tambem aquecer o deposito á medida que o deposito vai aquecendo a caldeira detecta o aumento de temperatura e desliga-se por nao ser necessaria!! o tecnico explicou-lhe o proque de ter que desligar no quadro a caldeira a pellets?
    Só disse que nao podem trabalhar simultaneamente. Eu nao sou tecnico nem nada que se pareça mas isto faz-me um bocado confusão sempre que quero ligar o recuperador ter que sair/ir ao quadro desligar a caldeira pellets!
    Colocado por: Filipe1983mas isto faz-me um bocado confusão sempre que quero ligar o recuperador ter que sair/ir ao quadro desligar a caldeira pellets!
    a mim tambem me faz! sinceramente e como lhe disse atras não acho necessario!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesa mim tambem me faz! sinceramente e como lhe disse atras não acho necessario!!
    Hoje falei com o técnico, segundo ele diz não é possível funcionar em simultâneo devido ao recuperador ter um controlador analógico e não ser compatível com o digital que está no quadro do aquecimento. A foto em baixo é o controlador que esta instalado no recuperador a lenha.
    Cada vez estou mais confuso...
    olhe uma solução simples para o que quer é colocar um rele duplo na instalação é uma peça pequena que faz o que quer, quando a bomba do recuperador funcionar o rele corta a corrente da bomba da caldeira a pellets ou o sinal do termostacto de imersão que esta no acumulador, é simples facil e faz o que pretende!!!
0.0209 seg. NEW
