    Boas venho pedir a opinião sobre a colocação de lâmpadas led em tecto de cimento (cozinha).
    queria colocar lâmpadas led num tecto de cimento e substituir as tradicionais fluorescentes, como dá para trabalhar bem por cima da cozinha (sotão) a minha questão é se fazendo as marcações dos buracos dava para furar com uma broca oca craniana para betão, furar com uma mais fina por dentro da mais larga para não furar o tecto ate cima os furos para o fio corrente elctrica ..... acham viavel esta solução ? queria colocar como link
    http://leds.ibis-electricidade.com/WebRoot/ce_pt/Shops/227395/4AF8/444A/9CF8/F293/6B8F/C0A8/8007/3219/HPIM2237.JPG
    Será que nao tendo a caixa propria chumbada no tecto posso ter problemas com o aquecimento da lampada....
    poderá ser uma ideia absurda mas não há nada como tentar modernizar..lol
    cumprimentos ............... estou aberto a novas ideias
    Colocado por: santos29queria colocar lâmpadas led num tecto de cimento e substituir as tradicionais fluorescentes
    Pode substituir lampadas fluorescentes por estes leds por ex.
    Colocado por: santos29questão é se fazendo as marcações dos buracos dava para furar com uma broca oca craniana para betão,
    Poder pode o problema é se apanha ferro, por outro lado já verificou se o tecto é em betão ou de vigotas e abobadilhas?
    Terá que passar os fios pelo sotão colocando os transformadores inclusivé eu por opção aconselhava este tipo de led:
    Colocado por: santos29Será que nao tendo a caixa propria chumbada no tecto posso ter problemas com o aquecimento da lampada....
    Uma das grandes vantagens das lampadas de led é precisamente não aquecerem como as fluorescentes ou halogeneo.
    Meta led saliente, epxiste quadrado ou redondo.
    Concordam com este comentário: santos29
    led saliente!!!!!.... ficava mais bonito embutido.... em questão de apanhar ferro isso não acontece pois o tecto em em vigas e tijoleira e estava a pensar furar no centro da tijoleira assim desvio me das vigas ...posso é apanhar o tarugo que fica a meio da placa
    Sr Costa este tipo de led ainda é um bocado carote... e transformadores não é preciso pois a lampadas GU10 trabalham com 220v
    Os transformadores integrados nas lâmpadas GU10 são a maior causa de avaria das lâmpadas.
    Para uma instalação de raíz de boa qualidade e maior vida útil, será melhor optar por transformador separado.
    • 16 outubro 2014
    Colocado por: pedromdfOs transformadores integrados nas lâmpadas GU10 são a maior causa de avaria das lâmpadas.
    Eu vejo isso escrito muitas vezes, mas será realmente assim?
    Pessoalmente, tenho várias dessas lâmpadas LED há mais de 4 anos, com utilização diária intensiva, e nenhuma delas avariou...
    Só se pode concluir que as suas nunca avariaram em 4 anos de uso intensivo. Extrapolar isso ...
    Fontes de alimentação deste tipo (comutadas) que podem alimentar uma série de lâmpadas LED, por exemplo de um mesmo circuito.
    o meu cunhado tem as aplicadas diretamente da corrente 230v e nunca teve problemas (gu10) e a lampada parece ser uma lampada normal
    E em termos de custo da lâmpada, custo de operação e duração da lâmpada, com transformadores é melhor? e com esses especificamente?
    Eu não tenho a certeza, mas creio que isto também consome energia certo? poderá ser residual o consumo da mesma, mas a principal razão para se optar por leds é mesmo reduzir o consumo de energia... ao incorporar "artefactos" que consomem energia lá se vai o tal pensamento...
    Se me disserem que com transformadores existe mais valias no que diz respeito ao próprio funcionamento da lâmpada etc etc etc, isso não sei porque não percebo, mas se for apenas para "cortar" a tensão de 220 para 12, então não vejo utilidade nenhuma. Já agora gostava que me esclarecessem isso...
    Por exemplo na casa dos meus pais, todos os focos encastrados que tinha pela casa eram de halogénio e todos a 12v, no entanto, mudou-se tudo para led, eram cerca de 40 ou 45 focos, tirei os transformadores de todos os focos e os leds foram ligados directamente a 220v... De referir que foram leds abrutamento normais, já há 2 anos quase 3, e para já nada a apontar... Ao contrário dos de halogénio, havia uns locais de focos onde fundiam sempre, comprava-se novo, passado uma semana lá iam à vida... Se calhar era defeito do transformador não sei... Sei é que agora estão todos a 220v, gu10, e ainda nenhum deu de si, e cumprem bem a função, gastam 2,5wats, e emitem 180 ou 190 lumes
    PS: 40 focos a 2,5wats dá 100wats se todos tiverem ligados, dantes com focos de 30 watts bastavam 3 para estar a fazer este consumo... Como os focos são na sala, hall, quartos etc etc nunca acendem apenas um, é sempre 2 ou 3 no mesmo interruptor, por isso é fácil de ver a poupança que se gera...
    As "fontes" normais das lamapadas leds de baixa potência são simples malhas RC (resistência/condensador) + rectificação. Se os materiais forem de boa qualidade, o probabilidade de sofrer uma avaria, é muito inferior a uma fonte comutada.
    Mesmo que os componentes sejam de baixa qualidade (normalmente, é o condensador que vai à vida), a reparação é extremamente simples. Se calhar dá mais trabalho abrir as lampadas que repará-las.
    Colocado por: CrOhNAs "fontes" normais das lamapadas leds de baixa potência são simples malhas RC (resistência/condensador) + rectificação. Se os materiais forem de boa qualidade, o probabilidade de sofrer uma avaria, é muito inferior a uma fonte comutada.
    Concordam com este comentário:eu
    E isso traduzido em miúdos...dá o quê? :-) Quais as vantagens das diferentes soluções: leds a 220v, leds a 12v com transformador tipo I idem com transformador tipo II, outras soluções...
    É possível este discurso, ou a coisa é ainda mais complicada... (sem entrarmos nas restituições de cor, temperatura de cor...)
0.0189 seg. NEW
