    Olá boa noite, quem é que me pode dar umas ideias para remodelar esta cozinha de 1950 gastando o minimo possivel.
    http://omeunomeeanapaula.blogspot.pt/
    (comprar uma casa era um sonho para mim, deixar um tecto para os meus dois filhos, no entanto para já será para alugar possivelmente a estudantes, para rendimento dado que estou a terminar de receber o subsidio de desemprego, tenho ainda algum dinheiro de lado mas nao queria gastar muito em obras posso nao arranjar trabalho)
    obrigada por qualquer ajuda, qualquer opinião pode ser o click para saber o que fazer - tenho-a há 1 ano e só consegui decidir ainda a pintura...
    anapaula
    O que eu faria de imediato era pintar os azulejos da cozinha numa cor leve e agradável, como um amarelo clarinho.
    O padrão que lá está é feio, pesado, e muito datado.
    O chão deixava estar como está, tem um certo glamour de época.
    Aos móveis talvez desse uma côr, talvez deixasse assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo88
    Concordo com Clioll. O que não está bem na fotografia é o padrão tão forte e quase agressivo dos azulejos da parede.
    O chão é mosaico hidráulico? Seja como for, é um padrão agradável e com um tamanho bem proporcionado as dimensões da cozinha. Os móveis têm um ar vintage e se der para os manter, poupa-se já algum. Quanto à pintura do azulejo, já não concordo tanto; só se fosse mesmo para poupar muito. Existem também cerâmicas com 3mm que talvez dessem para revestir este espaço, com menos juntas e dando assim mais protagonismo aos móveis e ao chão...mas não é muito barato (arranjando umas sobras de lote talvez). Seria contudo necessário de um estudo mais aprofundado para resolver todos os remates em esquinas, encontros com móveis, etc.
    obrigada pelo comentario. o chao está gasto em alguns locais, apesar de nao se ver bem nas fotos.ja ouvi falar em pintar o chão ? E como encontrar azulejos para a parede que "liguem" com o mosaico antigo do chão ? eu ligo muito à estetica das coisas...O lavalouças tambem está roto mas parece que é um tamanho já dificil de encontrar, logo terei que tirar o móvel onde ele se apoia e comprar outro mas ja sera diferente dos restantes ? a mim parece-me que os armarios são altos demais, excepto os da sequencia de 4 que se encontram em frente à chaminé....e para cobrir os azulejos com ceramica diz que nao é barato, isso significa que teria sentido, ao gastar dinheiro em ceramica nas paredes, entao mudar os canos e se mudasse os da cozinha estendia-se até`à casa de banho que fica ao lado...isso seria partir tudo, e por aí fora...tambem nao existia maquina de roupa...um dos armarios altos tem la dentro o espaço para o contador do gas natural...etc.
    agradeço a sua ajuda, com as vossas ideias talvez se consiga chegar a um todo com um valor que eu considere no final que não gastei mto. è muita coisa para mim...:)
    Bom dia Paula.
    Uma vez que está a pensar remodelar a cozinha sugiro-lhe que pense bem numa intervenção de fundo. Porquê? Canalização. Temo que qualquer dinheiro gasto sem trocar a canalização seja nesta altura mal gasto.
    A julgar pelas fotos, essa cozinha está absolutamente original logo deduzo que nunca tenha sido feita qualquer intervenção a nível interior de canos. As casas desse período tendencialmente utilizavam tubo galvanizado e por esta altura o mesmo deverá estar em péssimas condições. Outra coisa que lhe gostaria de chamar a atenção caso pondere a troca da canalização é para a ligação desde o ramal de água do prédio para o interior do seu apartamento. Estou capaz de apostar, com base em experiência própria, que o tubo que utilizaram para fazer a transição é em chumbo e como tal altamente prejudicial á saúde.
    Concordam com este comentário: eu, nunogouveia, Máquina, maria rodrigues
    Boa noite João Dias,
    Agradeço o seu comentário ! Desconhecia o pormenor do ramal do prédio. Mais uma coisa a fixar.
    Quando refere intervenção a nível dos canos por o tubo galvanizado estar em péssimas condiçoes, está a pensar em rupturas de canos nas paredes , ou em danos para a saúde ?
    AnaPaula
    (...) Quando refere intervenção a nível dos canos por o tubo galvanizado estar em péssimas condiçoes, está a pensar em rupturas de canos nas paredes , ou em danos para a saúde ? (...)
    Não estou a substituir-me ao senhor João Dias na resposta, mas quero dizer-lhe que deve pensar (muito seriamente) nas duas situações. Não deixa de ser uma casa com 64 anos de construção!...
    Obrigada Maria Rodrigues, trata-se apenas da questão economica, porque ao colocar canalizacao nova entao tambem vou ter que partir paredes (azulejos) e isso obriga a azulejos novos, e se ponho azulejos novos, entao tambem tenho que mudar os armarios porque ja nao vao condizer com nada, e nesse caso a chamine fica fora do contexto e vai abaixo, e....entao ja agora a casa de banho ?? e la se vai o dinheiro todo que tenho e o subsidio está a acabar. Se calhar estou a complicar muito, ja pensei, mas ando muito cansada disto tudo e nao consigo dar um passo. Daí que nao queria mexer em canos, mas percebo....e vou pensar melhor. Obrigada mais uma vez.
    Com jeitinho, entre móveis e algum revestimento novo a gesso cartonado, pode passar tubagem nova por fora, mas só com um estudo mais aprofundado. Contacte um arquiteto. Já foi mais caro do que é hoje em dia...
    Colocado por: anapaulaBoa noite João Dias,
    AnaPaula
    Estou a pensar que os mesmos devem de estar como os que eu tinha na minha primeira habitação. Completamente podres. Quando se abriram as paredes para efectuar a troca alguns dos tubos desfizeram-se ao toque. Aquilo já era somente ferrugem.
    Outra coisa que entretanto me lembrei pois é também algo a ponderar trocar, é a manilha do esgoto (a transição que passa dentro de sua casa). Essa manilha, estando de origem, deve ser em Grés logo facilmente quebravel. Deveria ser algo a trocar. É chato pois tem de pedir aos vizinhos de cima para não utilizarem as sanitas durante o período em que estiverem a efectuar a troca mas assim é menos uma coisa com que terá de se preocupar de futuro.
    Nós quando fizemos a troca da canalização pedimos autorização ao condomínio e trocamos as duas transições que passavam dentro das nossas paredes. O nosso vizinho de cima por exemplo passado um ano de lá estarmos a morar teve de partir parte de uma das casas de banho por causa disto. A manilha partiu e começou a infiltrar para baixo ou seja para o nosso tecto.
    Nestas coisas mais vale fazer logo bem de raiz e esquecer o assunto. É tipo arrancar um penso, dói mas é só um bocadinho... Zás já está :)
    Concordam com este comentário: treker666
    esses azulejos e louças de wc parecem-me mais anos 70. as portas aparentam ser maciças e dado que tem pias de despejo (que devem ser mais antigas) a casa já terá tido uma remodelação. se não houver muitos danos (azulejos partidos, etc) com uma intervenção aqui e acolá e um pouco de jeito isso pode passar por retro-vintage-chic.
    Trata-se de uma casa com r/c e primeiro andar , somos só 2 proprietários das casas de habitação (há 1 loja com entrada propria). Eu comprei o ultimo andar, por cima tenho só sotão e terraço, e creio que as casas de banho terão sido construidas mais tarde. O r/c e a loja são de 1930, o meu andar foi construido em 51.
    Pronto, outra coisa que nao sabia -manilha para o esgoto-vou tentar perguntar a quem for lá para orçamentar o que depois das dicas todas eu tiver chegado à conclusao que terei MESMO que fazer. (torno a referir que estou desempregada e não posso gastar muito do dinheiro que ainda tenho porque nao sei se daqui a 4 meses (fim do subsidio) terei que começar a ir buscá-lo para viver ; esta casa é para alugar a estudantes por isso tenho que me despachar com o que quero/posso fazer, mas começo a perceber que ha coisas que nem me passam pela cabeça que terei que arranjar, mas se um dia o meu senhorio me aumentar a renda e eu não tiver como a pagar, entao mudo-me para esta com os filhos...daí tambem as minhas duvidas sobre o que fazer agora ou um dia mais tarde.
    Gazebo, os ajulezos estao impecaveis nada partidos e encontrei ate 10 sobras no sotão; mas tambem concordo com quem diz que carregam um pouco por causa do padrao; eu acho os armarios altos demais excepto os 4 em frente ao sitio do fogao....não quer dar uma dica dessa intervencao aqui e acola mais em concreto ? :) è que por acaso concordo um bocado com a sua opinião. Nem vos vou falar da electricidade da casa, que acho que ainda é em fio de tecido...
    Bom dia Ana,
    Ontem estive para lhe falar nisso e passou-me.
    A eletrecidade terá mesmo de rever. Aqui não facilite pois foi uma das coisas que nos arrepiou aquando da renovação do nosso primeiro apartamento foi o estado da cablagem elétrica. Só para ter uma ideia, para além de um monte valente de fios elétricos descarnados algumas das caixas de derivação já tinham inclusive ardido devido a curto-circuitos. A sua, deverá á partida estar também muito degradada e com isso não facilite pois existe sempre a possibilidade de alguém levar um choque numa tomada ou de incêndio.
    Entendo perfeitamente que a sua situação económica seja difícil e acho que é de louvar a serenidade com que está a encarar as suas possibilidades de futuro mas seja como fôr, parece-me óbvio que a habitação que descreve terá de ser intervencionada um pouco mais a fundo do que aquilo que a Ana originalmente pensava.
    Terá de ter obrigatoriamente profissionais credenciados para a ajudarem mais que não seja para tudo o que está escondido dentro das paredes. Depois o resto, lixar e pintar armários, colocar este ou outro azulejo, enfim tentar dar um toque no visual da casa, isso até a Ana faz e a malta aqui do fórum dá-lhe uma ajuda se tiver dúvidas :)
    Colocado por: anapaulaBoa noite,
    nos anos 70 as pessoas gostavam disso. e usavam calças boca-de-sino e camisas com colarinhos enormes e folhos. é tudo psicológico
    não sou especialista em decoração mas começaria por coisas simples como pintura ou colocação de azulejo no interior do armário do lava-louça e do outro espaço reservado para o esquentador (parece que existiram portas aí em tempos). remoção do plastificado no interior dos armários. repintura geral. se puder aplique toalheiros novos e torneiras/misturadoras novas. isso é material que tem tendencia a perder o cromado com o tempo e dá aspecto decrépito.
    Boa noite, estou um pouco parada em relação a isto, vou tentar amanha durante o dia limpar o betume antigo entre as tabuas de madeira de toda a casa, e depois betumar se eu nao conseguir, entao terei que tentar arranjar alguem que faça. Vou dando noticias, e colocando questões, obrigada pela vossa ajuda, tem sido importante para mim. Obgada!
0.0191 seg. NEW
