    Caros,
    Agradeço ajuda/opinião sobre esta questão: No caso se adotar um pavimento tipo flutuante para um WC (devidamente apto para o efeito), de que forma poderá ser feito o remate pavimento/parede? Considerando que a parede tem revestimento cerâmico, claro :) Uma vez que o pavimento deve ter uma folga à parede, uma opção seria meter o pavimento antes da cerâmica das paredes... disparate?
    Cps,
    Bruno
    • jd_
    • 20 outubro 2014 editado
    Se colocar pavimento em vinil, deixa de ter esse problema. O vinil não dilata, logo deixa de ser necessária a junta de dilatação e o respectivo rodapé, pode encosta-lo mesmo à parede.
    Sim, é precisamente de um flutuante em vinil que estamos a falar :)
    Mas mesmo assim, acha que se consegue um remate bem conseguido apenas "encostando" o pavimento à parede? e se água penetrar por esta junta?
    • jd_
    • 20 outubro 2014
    Na minha opinião, eu encostaria à parede e depois usaria um selante (silicone) da cor do chão para fazer o acabamento e evitar qualquer tipo de infiltração junto à parede.
    Alguém tem fotos de situações destas?
    Nesta foto, retirada algures neste fórum, aparentemente as caixilharias estão faceadas interiormente pelas paredes. Neste caso, o rodapé é interrompido, ficando de "topo", certo? estarei a ver bem a coisa?
    Deparo-me com uma situação semelhante, será que esta solução do rodapé com vista "de topo" não choca?
    Se alguém já executou algo semelhante, agradeço feedback e foto mais pormenorizada, sff
    • jd_
    • 23 outubro 2014
    Aqui num lado colocaram um rodapé e do outro se não me engano, parece uma cantoneira. Eu já usei uma vez uma cantoneira plastica para fazer o acabamento num local onde não podia levar rodapé e ficou bom.
0.0100 seg. NEW
