    Boa noitel,
    Ando com ideias de por uma porta de correr a fechar as escadas do meu sotão amplo para onde vai grande parte do calor gerado cá em casa.
    Não queria colocar uma porta normal com aro pois ficaria esteticamente horrivel.
    Gostaria de saber se alguém sabe de ferragem para portas de correr em suspensão mas que de um dos lados permiti-se que a porta "entre para dentro/enconste uns cm para dentro"?
    Vai um reles esquema feito por mim.
    Talvez isto:
    http://www.batista-gomes.pt/produtos_show.htm?idcont=2643&txt=&pag=2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Laranjo
    Isso mesmo ... não precisa de ser 1 vão tão grande mas é mesmo isso.... amanha ja vou ligar para lá.
    Colocado por: LaranjoIsso mesmo ... não precisa de ser 1 vão tão grande mas é mesmo isso.... amanha ja vou ligar para lá.
    Como é que está o seu saldo bancário ?
    Colocado por: Picareta
    E assim tão caro?
    Veja também no Leroy Merlin, pode ser que seja mais barato.
    Imagino que essas portas sejam pouco práticas de usar em relação a portas tradicionais, mesmo de correr.. Não é para um uso diário, certo?
    Colocado por: nunogouveiaImagino que essas portas sejam pouco práticas de usar em relação a portas tradicionais, mesmo de correr.. Não é para um uso diário, certo?
    Não é mesmo para isolar a passagem devido a perca de calor para o andar superior durante o inverno.
0.0098 seg. NEW
