    tenho umas bricolas para fazer com tubo cobre mas nunca trabalhei com tubos cobre na vida.
    Do que já li, existem dois tipos tipo de tubo cobre:
    - flexível, que é comprado em rolo.
    - rígido, que é comprado em vara.
    Estes dois tipos de cobres são equivalentes, qualitativamente?
    Nas utilizações que tenho visto, o tubo está dobrado aqui e além.
    Isto é possível com o tubo flexível e com o tubo rígido?
    Que tipos de ferramentas são utilizados, para dobrar o tubo cobre?
    E nas uniões, há a possibilidade de utilizar acessórios de cravar ou então soldar.
    Os acessórios estão disponíveis para os dois tipos de tubo (o flexível e o rígido)?
    E para soldar (que penso ser um procedimento já complexo) que equipamento é preciso ter?
    Obrigado desde já
    Por acaso ontem andei a pesquisar o mesmo,
    Com maçarico
    Com pistola de ar quente, as uniões já veem com um cordão de solda.
    "cola", esta não conhecia
    Tubo para dobrar, que é o mais barato porque há uns "alicates" com que se dobram mas para fazer pouca coisa não deve justificar a compra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bodrelhos
    Se se fizerem muitos destes trabalhos, faz sentido usar uns moldes de madeira em vez de quinar o tubo no joelho.
    Para o trabalho ficar impecável, se possível, compram-se as curvas já feitas.
    O cobre é o material que se solda bem a estanho ou a prata.
    Colocado por: ErdnaxelaTubo para dobrar, que é o mais barato
    Quando diz tubo para dobrar, refere-se ao facto de ser tubo em rolo ou em vara?
    Colocado por: ClioIISe se fizerem muitos destes trabalhos, faz sentido usar uns moldes de madeira em vez de quinar o tubo no joelho.
    E quer o tubo em rolo (flexível), quer em vara(rígido), dobram bem?
    Colocado por: ClioIIPara o trabalho ficar impecável, se possível, compram-se as curvas já feitas.
    Não tem fotografias desse tipo de curvas que falou?
    Colocado por: ClioIIO cobre é o material que se solda bem a estanho ou a prata.
    Depende ao fim que se destina!...
    Colocado por: bodrelhos
    Peço desculpa pela confusão, quando me refiro a tubo para dobrar é a mola que se coloca dentro do tubo de cobre para fazer as curvas.
    Corrijam-me se estiver errado mas penso que até em vara deve dar para dobrar.
    Colocado por: ErdnaxelaPeço desculpa pela confusão,
    E não é para menos por alguns comentários já inseridos neste topico!...
    Colocado por: Erdnaxelaquando me refiro a tubo para dobrar é a mola que se coloca dentro do tubo de cobre para fazer as curvas.
    Para os tubos de 15 e 18 pode ser com mola a partir daqui só comn este tipo de máquina!
    Quanto a vara sendo rigido tem que levar o tubo ao rubro através de maçarico (não um qualquer) e depois pode dobrar(pode utilizar areia fina e bem seca no interior para não amolgar)
    Colocado por: Costa53
    1. Para os tubos de 15 e 18 pode ser com mola a partir daqui só comn este tipo de máquina!
    Esta ferramenta (manual, certo?) pressupõe o pré-aquecimento e ainda o preenchimento do interior do tubo?
    Colocado por: bodrelhosEsta ferramenta (manual, certo?) pressupõe o pré-aquecimento e ainda o preenchimento do interior do tubo?
    Se utilizar esta ferramenta não é necessário aquecer os tubos nem colocar areia.
    • Mac
    • 21 outubro 2014
    Onde se pode comprar?? (link PF)
    Colocado por: Costa53Se utilizar esta ferramenta não é necessário aquecer os tubos nem colocar areia.
    olhe que a virax diz que para essa maquina o tubo tem que ser recozido!
    secalhar era mais facil usar acessorios de cravar e alugar a maquina de cravar onde comprar os acessorios, se tiverem é claro!
    Colocado por: Sergio Rodriguesfacil usar acessorios de cravar e alugar a maquina de cravar
    Encontrei no olx este alicate para multicamada.
    Existem máquinas "universais" para cravar cobre/inox/multicamada ou para cada tipo de tubo é necessária uma máquina específica?
    Bem, suponho que para tubo sua máquina, já que encontrei esta máquina com a indicação de tubos cobre e os preços já não têm nada a ver...
    E esta é mesmo específica para cobre ou dá também para inox? e multicamada?
    Colocado por: Costa53máquina para dobrar cobre.jpg
    Colocado por: Sergio Rodriguesolhe que a virax diz que para essa maquina o tubo tem que ser recozido!
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Página da máquina no site da Virax.
    Descrição:
    2501 : Máquina De Curvar Balestra
    Corpo em liga leve.
    Para tubos em cobre recozido: Ø 10 a 22 mm - Espessura: 1 mm
    Para tubo multicamadas: Ø 10 a 26 mm.
    Raio de curvatura: de 3 a 4 D. Ângulo de curvatura: até 90°.
    Fornecida em estojo de plástico.
    Para tubos de cobre recozido ao maçarico: Apenas recozer a parte curvada para não enfraquecer o tubo ao nível das contra-formas. Não recozer o tubo no local das contra-formas: risco de deformação.
    Bem, as bricolas que tinha a fazer estão feitas.
    Nos lugares que precisei de chumbar/embutir a tubagem, pedi a um amigo para me fazer o trabalho.
    Utilizou um alicate de prensar, que aperta a união em forma de hexágono.
    Gostei do trabalho. Por ali a tubagem não cede.
    Pelo alicate de prensar deu quase mil euros há dois ou três anos.
    Nos trabalhos que fiz, com tubagem à vista, utilizei acessórios BICONE.
    Ainda vi preços para alicates de curvar tubo cobre. 260€, preço final, para uma maquineta que dizia RIGID na mala, que dobrava tubo até 22mm.
    Mas não comprei. Ando a ver se encontro alguma usada. Se não encontrar acho que vou acabar a comprar.
0.0253 seg. NEW
