    • sum
    • 21 outubro 2014
    Olá bom dia,
    Sou nova no fórum e confesso que não tenho conhecimento absolutamente nenhum no que se refere a trabalhos de carpintaria/serralharia/outros.
    Dito isto, venho pedir a vossa ajuda/opinião para o seguinte:
    Estou a comprar uma moradia que é quase perfeita tendo em conta aquilo que procurava. Contudo - e porque não há nada perfeito - existem algumas pequenas alterações que gostaria de fazer.
    Uma delas refere-se às janelas. A moradia tem janelas/portas em vidro duplo simples (quando refiro simples quero dizer uma janela normal à vista).
    Ora eu queria mesmo muito aquele tipo de janela/porta francesa - com aquela grelha branca se é que me faço entender.
    Como é óbvio não me parece uma solução inteligente estar a mudar as janelas só por uma questão de estética, pelo que estou a tentar encontrar uma solução viável para fazer "Falsas" janelas e portas francesas.
    Será que me poderiam aconselhar formas de como conseguir isto?
    Encontrei algo que seria exatamente o que procuro, mas só encontrei este site e só vendem dentro dos US: http://www.newpanes.com/howitworks.html
    Obrigada desde já.
    Susana
    Há simulações desse tipo de janelas em que simplesmente colam ao vidro (do lado de fora) um conjunto de ripas à côr desejada para simular esse efeito.
    Note uma coisa: o vidro vai ficar 10x mais demorado e chato de limpar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sum
    • sum
    • 21 outubro 2014
    Clioll,
    Obrigado pela resposta. Sim, eu sei que vai ficar mais chato de limpar, mas é um preço que estou disposta a pagar :)
    Sendo assim, como é que posso colar então as ripas ao vidro? Será que uma fita de dupla face faz o efeito pretendido? Que tipo de ripas aconselha?
    Confesso que já tinha até pensado nisto, mas estava a ponderar haver algum tipo de grelha que desse para montar...
    Oideal era haver umas ripas 'autocolantes', mas isto já sou eu a divagar :D
    Sim, dos exemplos que já vi, são mesmo autocolantes. Claro está que o adesivo tem que ser bastante resistente.
    De que são feitas as suas janelas? Alumínio lacado? PVC? Passe por uma casa deste tipo de materiais e estude soluções.
    • sum
    • 21 outubro 2014
    Clioll,
    Será que eu conseguia a proeza com algo deste tipo?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Pintura/Isolamento-e-impermeabilizacao/Isolamento-de-interior/16155720.aspx
    Sinta-se à vontade para 'gozar' comigo. Não percebo nada disto e estou mesmo a tentar descobrir soluções. Naturalmente que isto precisaria de ser resistente às condições ambientais e etc.
    Mas pela minha experiência noutra área completamente diferente sei que por vezes a solução mais simples funciona e nem sempre olhamos para ela :)
  3.  # 6
    Ehhr.... Não!
    Isso é uma espuminha para calafetar frinchas, não tem nada a ver com o material usado para construir janelas.
    A resistência disso ao sol, à chuva e à poeira é perto de zero.
    O tipo de enfeites que quer é tipicamente feito no mesmo material da janela, para que o aspecto geral forme um conjunto com noção de unidade, não um remendo.
    Se a janela for de alumínio lacado a branco, tente usar alumínio lacado a branco também. Mas isso não é coisa que se faça em cima do joelho em casa, tente ir a uma casa de janelas. Se souber qual foi o fornecedor das suas é mesmo com esse que deve ir falar, talvez tenham soluções já prontas a aplicar e à medida para o que pretende.
    • sum
    • 21 outubro 2014
    Colocado por: ClioII
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sum
    Tem toda a razão, não quero que pareça um remendo. Lá está, não percebo nada disto.
    Mas acho que vou seguir o seu conselho sim e recorrer ao fornecedor das janelas.
    Uma vez mais obrigada.
0.0120 seg. NEW
