    Pretendia aproveitar a estrutura (obviamente restaurando algumas partes) deste portão em anexo.
    O meu objectivo era colocar "chapas" a imitar madeira do gênero daquelas coberturas de parede que se vê em alguns edifícios ou então aquela imitação que se usa nas piscinas que não são enterradas.
    Alguém tem ideia do valor e onde se pode comprar?
    Folha de madeira,do gênero que se usa em portas interiores, mas para exterior seria uma solução viável?
    Eu estou bêbado ou o portão está ao contrario!!!! Uma botelha e meia de 75 não me costuma embebedar.
    Colocado por: DelfimEu estou bêbado ou o portão está ao contrario!!!!
    Eu acho que é a primeira.
    É estranho, a foto aqui está direita mas no forum fica assim.
    De qualquer forma de pernas para o ar o desafio é mais interessante ;)
    Porque não uma placa de fibrocimento? Por exemplo Viroc de 8mm colado e aparafusado ao portão e depois tudo pintado, ou "au naturel".
    Grato pela sugestão.
    Onde posso ver exemplos dessa aplicação e cores/padrões possíveis?
    Tem ideia de valor? O material e resistente?
    Muito obrigado mais uma vez!
    Colocado por: LuismffsGrato pela sugestão.
    Acho que fica muito bonito folha de alumínio a imitar madeira como estes: http://cerrajeriadealuminio.es.tl/PUERTAS-GARAJE.htm
    Isso parece ser ferro, logo susceptivel de enferrujar. se for coberto com placas, as inevitáveis infiltraçoes de água para o interior não
    vao drenar nem secar suficientemente rápido e provocarão corrosão prematura do material. e estando coberto só se vai aperceber do problema demasiado tarde.
    Colocado por: gazeboIsso parece ser ferro, logo susceptivel de enferrujar. se for coberto com placas, as inevitáveis infiltraçoes de água para o interior não
    Estas não sei como são, mas na da minha casa, pelo menos pela amostra da casa dos vizinhos ainda não houve esse problema...
    Tudo depende do método de aplicação. Basta encher o vazio com espuma de poliuretano, ou deixar furos de drenagem, por exemplo, e haverá mais hipóteses
    Colocado por: nunogouveia
    Depois até vou tirar umas fotos mais detalhadas sobe como vão ficar os portões (da minha casa) para me darem uma opinião se acham que terá tendência a enferrujar.
    Boa tarde a todos.
    Muito obrigado pelas indicações e ideias.
    Parece que o melhor será fazer um portão novo.
    Sabem dizer-me que material é este que vou colocar na próxima foto?
    A mim parece-me do mesmo material que os painéis que forram as paredes da casa.
    Creio que são painéis metálicos isotérmicos.
    Poderá ser de dois tipos:
    Fenólico ou alumínio composto. Um dos dois é.
    Isto está também a "forrar" as paredes da casa. Eu não tirei foto pois as pessoas podiam não gostar... Já ter tirado do portão ...
    Alguma ideia de onde posso pedir orçamento para isto? Ou ideias de preços apenas dos paineis?
    Obg
    Colocado por: LuismffsIsto está também a "forrar" as paredes da casa. Eu não tirei foto pois as pessoas podiam não gostar... Já ter tirado do portão ...
    Obg
    Tanto uma hipótese como a outra ficam algo dispendiosas. Como estou a ver as fotos no telemóvel não consigo ver muito bem, ao início da tarde vou analisar no pc e digo-lhe que material é...
    Ok Rui, agradeço.
    O sr. faz estes portões?
    Colocado por: LuismffsOk Rui, agradeço.
    Ora bem... a empresa onde trabalho sim.
    Analisada a fotografia não consigo saber se é fenólico ou alumínio composto, todavia sei que é em estrutura de aço inox.
    Colocado por: Rui A. B.
    Já agora aproveitando que está dentro do assunto, qual a diferença entre painéis fenólicos e painéis isotérmicos?
    http://www.multiplacas.pt/images/Multi_Catalogos/FichaTecnica%20G-Ext.pdf
    http://www.archiproducts.com/pt/produtos/116405/painel-metalico-isotermico-para-fachada-reynobond-sap-sistemi.html
    Vê-se muito desses painéis agora quer em prédios quer em armazéns e lojas e não sei a diferença entre eles.
    Colocado por: Bricoleiro
    Não têm nada a ver um com o outro.
    Placas fenólicas são placas feitas a partir de resinas e outros materiais em que depois é imprimida uma folha que imita a madeira. Umas marcas são mais resistentes que outras. Nos topos não é possível colocar a mesma impressão.
    Paineis isotérmicos de alumínio são painéis constituídos por duas chapas de alumínio unidas entre si por uma placa de polietileno. É geralmente utilizado para revestimento de fachadas. Tem a vantagem de poder ser maquinado em CNC e quinado, permitindo fazer cantos e outras operações sem serem cortados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
0.0205 seg. NEW
