    O meu problema consiste em uma fuga de água do tanque para a sanita, mas a fuga só ocorre do lado direito, do lado esquerdo após descarga a água pára de correr, o mesmo não acontece do lado direito (ver imagem 1 e 2).
    Ontem à noite fechei a torneira da água e hoje de manhã verifiquei que o tanque estava vazio. É de manias, porque às vezes ocorre uma fuga do lado direito mas consiste num fio muito fino de água e após uns minutos pára completamente, mas nos últimos dias após descargas tenho verificado que a fuga é grande, o suficiente para esvaziar o tanque após umas horas.
    Alguém que já tenha tido o mesmo problema, se sim, como é que resolveu? Mudou a borracha da válvula? Trocou o mecanismo completo?
    Louça Sanitária - Normal - Regina
    Tanque compacto e mecanismo duplo pulsador com alimentação inferior lado esquerdo
    Ref.: RGTC4MKF
    Mecanismo para tanque compacto de duplo pulsador com alimentação inferior (3/6L)
    Ref.: MCAID351000
    imagem 1
    imagem 2
    Mude a borracha da válvula... deve resolver o problema a 100% ...
    Colocado por: TgarryMude a borracha da válvula... deve resolver o problema a 100% ...
    Obrigado pelo seu comentário.
    Já é tarde para ligar para a loja onde comprei o conjunto de louça sanitária por isso pergunto-lhe: A borracha compra-se directamente à sanitana ou também se pode encontrar nas lojas que trabalham com a marca? Tinha preferência na borracha especifica desse mecanismo.
    se tiver em zona calcária pode ser apenas a borracha com calcário, abra a tampa do deposito e com a mao tente rodar a borracha a pressionar para baixo de forma a tentar limpar contra o deposito. ou pode ser apenas sujidade da agua.
    As borrachas pode as comprar em qualquer loja que venda material sanitana, mas tb as há sem serem originais desde que tenham mesmos diâmetros e espessura... pode é mudar o tipo de material usado no seu fabrico.
    Colocado por: dedaose tiver em zona calcária pode ser apenas a borracha com calcário, abra a tampa do deposito e com a mao tente rodar a borracha a pressionar para baixo de forma a tentar limpar contra o deposito. ou pode ser apenas sujidade da agua.
    Colocado por: TgarryAs borrachas pode as comprar em qualquer loja que venda material sanitana, mas tb as há sem serem originais desde que tenham mesmos diâmetros e espessura... pode é mudar o tipo de material usado no seu fabrico.
    Estive a verificar o mecanismo e reparei que borracha da válvula não tem calcário, só tinha um mínimo de sujidade e limpei com uma escova suave e não aparenta ter desgaste. O interior do tanque está limpo, a louça foi adquirida deve ter pouco mais de dois anos. O tubo de de plástico (o tubo onde encaixa o mecanismo) no fundo do tanque também está limpo e sem calcário . Reparei que a válvula está regulada no modo 6 que é valor correcto para este modelo Regina. Depois das 17h ainda não tive nenhuma fuga grande, só um fluxo mínimo (muito pouco mesmo) do lado direito, do lado esquerdo depois da descarga o fluxo é prontamente interrompido, mas a cada descarga o fluxo da fuga é diferente do lado direito. É de manias. Vou fechar a agua do tanque daqui a pouco e verificar amanha de manhã a quantidade de agua.
    Tente virar borracha ao contrário, por vezes funciona... cuidado para não fazer asneiras... eheh ;)
    Colocado por: TgarryTente virar borracha ao contrário, por vezes funciona... cuidado para não fazer asneiras... eheh ;)
    Não foi necessário. A fuga parou e penso que terá sido porque a parte central do mecanismo, a válvula estava mal encaixada no tubo da descarga, o que fazia com que originasse a fuga. Hoje de manhã verifiquei o deposito e estava cheio, a sanita também estava seca tanto do lado esquerdo, como do direito. Por agora está resolvido, mas vou continuar atento a cada descarga.
    Obrigado pelos comentários.
    Cumprimentos.
0.0135 seg. NEW
