    Tenho algumas questões.. Tenho 2 paredes que queria revestir de Pedra, são tiras pre-coladas de xisto multicolor com uma dimensão de 60cm*30cm e pesam bastante pois têm sensivelmente 4 cm de espessura, em conversa com o distribuidor vai pesar por volta de 800KG a 1ton todo o material..
    Uma das paredes tem 4metros de comprimento (na sala) e a outra sensivelmente 1,3m (corredor). Tinha algumas questões, para colar a pedra bastaria Cimento cola ou deveria recorrer a alguma fixação mecânica? tendo em conta que o material pesa bastante?
    Deveria picar a parede (é uma parede normal de gesso, pintada)?
    O prédio suporta este peso? não causaria danos no apartamento abaixo ou na estrutura em colocar todo este peso distribuído basicamente numa faixa de 4cm de espessura por 5m de comprimento?
    Por ultimo quanto custaria a aplicação deste material? e sensivelmente quanto tempo levaria a aplicar?
    obrigado pela ajuda.
    eu se fosse seu vizinho ficava um pouco apreensivo.
    há outras soluções ao nível da decoração bem mais apropriadas para apartamentos.
    Em princípio, na minha opinião, o peso não será problema, desde que não acrescente estantes com livros, recuperadores de calor, estátuas de mármore...
    Mas qual o tipo de parede onde quer colar isso? Se for uma parede de alvenaria de pedra, melhor.
    num oitavo piso cerca de 800 1000 kg não é problema??
    Não seria melhor consultar primeiro o projecto de estabilidade e ver quais as sobrecargas previstas??
    Concordam com este comentário: Riscador
    Colocado por: marco1num oitavo piso cerca de 800 1000 kg não é problema??
    Se estiverem distribuídas por 4m2, não é problema.
    Colocado por: marco1Não seria melhor consultar primeiro o projecto de estabilidade e ver quais as sobrecargas previstas??
    Regra geral, em habitação são 2KN/m2.
    Quanto custa essas placas??? Tem fotos?
    São assim, o problema é que o peso provem de serem bastante espessas, estamos a falar entre os 2cm e os 5 pois são bastante irregulares.. Se for mesmo muito pesado há algum material igual mas mais fino talves na casa dos 0.5cm até 2cm? se assim fosse seria menos pesado do que tenho nas minhas 2 casas de banho.
    Concordam com este comentário:Costa Martins arq
    Desculpe a minha falta de conhecimentos, mas como posso consultar o projecto de estabilidade?
    obrigado
    ou consultando o técnico que o fez ou indo á camara.
    Independentemente do projecto de estabilidade permitir mais ou menos peso eu gostaria de colocar uma decoração deste género de pedra natural, existirá algo mais fino que tenha o mesmo aspecto (baixando assim o peso).
    De certa forma eu ficaria de consciência tranquila pois o peso seria algo semelhante a azulejos e com isso nunca existiria problema.
    http://www.intermatex.com/areas/detalle-producto.php?id=325
    Por exemplo este.... têm uma espessura a rondar os 0.7cm / 1.2 cm por m2 aprox.27kg
    Obrigado Tgarry, neste caso com este tipo de material, poderia fazer as 2 paredes uma de 4m e outra de 1.3m por 2.6m de altura? pelas minhas contas o peso rondaria os 422 kg já com (2 sacos de cimento cola) o que gerava um peso de 80kg por metro de comprimento. É aceitável ou ainda é muito peso a colocar numa sala? mais importante que isso numa "lamina" de 4m pois o peso vertical incide sobre uma superfície muito pequena.
    É seguro fazer este projecto? existem outras soluções?
    Tecnicamente (estabilidades, etc ) deixo isso para os colegas , contudo uma cerâmica convencional aplicada num wc ronda os 20kg / m2 ... isso para não falar de quando são aplicadas peças de mármore inteiras en wcs ....
    Cuidados a ter com o cimento cola a usar tipo C2 - S1
    Colocado por: Tgarry
    está a ter em conta que a parede está estucada, certo?
    seria obviamente necessário verificar o suporte...
    Colocado por: GLH-RoninDeveria picar a parede (é uma parede normal de gesso, pintada)?
    estou a ter em conta isto...
    E numa parede normal de gesso pintada posso apenas aplicar esta pedra mais leve ou tenho de picar a parede?
    Colocado por: GLH-RoninE numa parede normal de gesso pintada posso apenas aplicar esta pedra mais leve ou tenho de picar a parede?
    Tem que procurar nos fornecedores de cimento cola, um que seja adequado para esse suporte.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    sinceramente, num apartamento eu quanto muito optaria por certos porcelânicos e há deles para todos os gostos e bem bonitos.
    • pjf
    • 2 novembro 2014
     # 20
    Nao precisa picar a parede !!procure um primário da mapei que se chama eco primer grif ou primer G sao os dois da mapei o primeiro é melhor tem areia fina misturáda
0.0201 seg. NEW
