    O meu prédio está a ser re-pintado. Uma das áreas (panos debaixo das janelas) tem a tinta completamente encaracolada por cima da pintura original. A solução encontrada na preparação da superfície foi raspar o máximo possível deixando a superfície com vestígios de tinta (impossível de tirar mais). Tentando encontar uma solução para alisar mais o suporte o pintor começou a aplicar http://www.sival2.pt/pic/produtos/Ficha_Tecnica_-_MACABAMENTO_0208_48622dc3a7dbf.pdf
    Este produto é específico para interior. Qual será a perspectiva de sobrevivência do mesmo sendo que irá suportar temperaturas muito elevadas (orientação a sul) onde as temperaturas chegam aos 40º no exterior/Verão, será pintada com tinta de areia e duas demãos de mebrana?
    Este eventual problema está a provocar atritos no meu condomínio. A minha esposa contestou e eu, tal como o condomínio, dei o benefício da dúvida ao pintor. Estou agora inclinado a pensar que a minha esposa tem razão: aquilo não serve.
    Numa conversa de um familiar meu com o responsável de uma firma de pinturas (a principal da minha cidade) a quem foi exposta esta situação a resposta do responsável foi basicamente: Se um funcionário meu fizesse isso era corrido. Essas massas não estão preparadas para temperaturas elevadas, 30º graus no máximo. O que pode vir a acontecer é a massa estalar e ficar presa só pela pintura daqui a 1 ou 2 anos.
    Senhores profissionais, corroboram da mesma opinião daquele profissional?
    Eu vou parafrasear um colaborador aqui do Forum:
    Se eu visse alguém a fazer-me isso DAVA-LHE UM TIRO!!
    Não não serve. Se ler a ficha técnica, no campo de aplicação "Utilização", no segundo paragrafo diz "Revestimentos interiores de paredes". Donde...
    Colocado por: Pedro M.Este produto é específico para interior. Qual será a perspectiva de sobrevivência do mesmo sendo que irá suportar temperaturas muito elevadas (orientação a sul) onde as temperaturas chegam aos 40º no exterior/Verão, será pintada com tinta de areia e duas demãos de mebrana?
    Nunca use tintas de membrana. São totalmente impermeáveis à agua mas também ao vapor de água, pelo que as suas paredes deixaram de respirar. Existem tintas acrilicas próprias para fachadas de excelente qualidade, tipo Tincolite ou Poli-Siloxano
    Apesar dos preços por lt, poderem ser algo elevados num caso, o rendimento por m2 é muito bom, bem melhor que as membranas, que exigem para funcionarem cerca de 1kg/m2. Veja a Vedaflex. No entanto se insistirem na membrana, podem usar membrana texturada e se o reboco estiver purulento, usem o primário, senão a membrana vai descolar
    Obrigado pelas dicas. Relativamente ao uso de membrana, não há problemas na minha zona nos prédios que levaram-na. Não há nenhuns sinais de bolhas a crescerem. Sobre a massa de acabamento vou ter de falar com o condomínio: "Querem continuar a deixar usar aquela massa? De mim não levam mais um tusto se aquilo der problemas"
    Paulo, não "gostas" de membranas liquidas ou de tintas de borracha?
    Eu estava a pensar aplicar uma tinta de borracha da CIN na minha moradia, sobe um reboco projectado (argamassa de qualidade superior à normal, usada para fachadas capeadas).
    Colocado por: 2970713tintas de borracha
    Membranas liquidas são outra coisa, são sistemas de impermeabilização para cobertura ou terraços em substituição de telas asfásltivas.
    O que não gosto são de tintas de borracha ou tintas de membrana. Como são impermeáveis à água e ao vapor de água impedem as paredes de respirar. A grande vantagem dessas tintas é como são espessas, disfarçam todas as imperfeições dos rebocos, enquanto as tintas lisas e brilhantes, até chamam a atenção.
    Eu trabalho na área do património e em monumentos essas tintas de membrana são proibidissimas. Chamamos-lhe o tapa misérias e a destruidora de paredes.
    Mas existe tintas que sejam tão isolantes como as tintas de borracha?
    Existem umas novas tintas à base de cal, dizem que são optimas porque deixam as paredes respirar.
    Também já existem rebocos para interior e exterior, areado e gesso à base de cal, mais natural e amigo do ambiente.
    Brevemente deixo aqui o link
    Na minha casa fecharam uma marquise para ampliar uma sala.
    Na marquise, colocaram uma segunda parede colada à primeira e mantiveram as janelas para manter a estética. Ficou do género de um nicho com uma janela a enfeitar.
    Como deu problemas com infiltrações de água, estivemos a tirar as janelas (por dentro estava tudo verde de tanto musgo), tiramos a tinta toda antiga (ficou em betão e cimento) e impermeabilizamos com "Borracha líquida" da Impermil. (Seguindo todas a instruções do fabricante)
    Por precaução, também resolvi não vedar as janelas... afinal elas só estavam a enfeitar e selando-as ia impedir que a humidade que entrasse, tivesse mais dificuldade em sair...
    Acham que foi uma boa solução?
    Será que me vai dar problemas a curto prazo?
0.0153 seg. NEW
