    • xana
    • 7 novembro 2014
    Boa tarde.
    Na minha moradia em construção tenho uma fachada ventilada em madeira thermowood da Banema. Em projecto foi escolhido aplicar um oleo da Biofa. Antes de aplicarem a fachada falei com o carpinteiro e referi repetidas vezes que era esse tal oleo da Biofa que tinha de aplicar. Ora, parece que o que o dono de obra diz nao interessa para nada e diz ele que aplicou o que a marca recomendou, uma velatura da Lyctus (Lycfinish pro). Agora fiquei com receio que a manuntenção desta madeira seja mais complicada. Com o oleo sabia que era só fazer manuntençao todos os anos dando o oleo da Biofa, sem necessitar de lixar. E com a velatura, tenho de lixar ou é como os oleos?
    Tambem reparei agora que na fachada apareceu umas manchas. São uns pontinhos escuros. O que acham que será isto? Já pedi esclarecimentos à Banema mas ainda não tive resposta...
    Muito obrigada pela vossa ajuda!
    Cumps,
    Xana
    Penso que a Banema/ thermowwod, recomendava material da BONA, bona oil... versão mais industrial, similar ao BIOFA
    seja BONA, seja BIOFA, convem ter alguma coloração para melhor resistir aos UV's.
    Seja qual for, convem levar 2 a 3 demãos...
    Essa madeira já está queimada do sol!!? os pregos estão desprotegidos, deveria ter levado um selante de forma a não oxidarem e a encher a cavidade o buraco.
    Colocado por: xanaEm projecto foi escolhido aplicar um oleo da Biofa. Antes de aplicarem a fachada falei com o carpinteiro e referi repetidas vezes que era esse tal oleo da Biofa que tinha de aplicar.
    Não existe um contrato escrito, com essas coisas escritas?
    Colocado por: xanaOra, parece que o que o dono de obra diz nao interessa para nada e diz ele que aplicou o que a marca recomendou
    Mas o dono de obra não é a xana?
    Acho que é importante saber o que é que a Banema recomenda, e era isso que deveria ter sido feito.
    esses pontos pretos do lado esquerdo são devidos à oxidação dos pregos. dever-se-iam ter usado pregos inox caso nao se pretendesse esse efeito.
    quanto ao lyctus, pelo que vi na ficha técnica parece não referir qual o processo de repintura, i.e se necessita lixagem ou não. como contém resinas alquidicas
    duvido que seja compativel com aplicaçoes posteriores de óleos sem ser decapado.
    pelas fotos isso não parece fachada ventilada. Na fachada ventilada há circulação de ar entre a caixa de ar, e o exterior, e nesse caso não acontece. Parece me ser um simples revestimento de Pinho Tratado de forro de 15 ou 22mm. Devia ter optado por uma maior espessura.
    Verifica se que o verniz/oleo está desgastado, pelo que já existe a exposição da madeira crua ao tempo, sendo que cada vez irá piorar.
    Sugiro que accione a garantia do trabalho junto do Carpinteiro/Empreiteiro/Pintor devido à Pintura. Caso já tal tenha passado, a solução será realizar a raspagem até à madeira crua, e aplicar oleo, ou sistema de verniz para exterior ( impregnante + 2 a 3 demãos de verniz ceroso ou tixotrópico). Provavelmente o ideal será esperar para o próximo ano para a pintura.
    Quanto aos pregos, nunca deveria ter sido pregado dessa forma, prego inox teria o mesmo problema porque criou cavidade e não a selou devidamente, o ideal teria sido aparafusagem à vista, e também esse corte de meia esquadria...não vai aguentar muito..topo a topo seria melhor..
    Bom trabalho!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bodrelhos
    • xana
    • 7 novembro 2014
    Muito obrigada pelos comentários.
    A madeira foi aplicada em Agosto deste ano. A velatura foi dada passado umas 5 semanas, sendo que durante este periodo ficou exposta aos elementos. A moradia ainda nao está concluida, portanto ainda vou a tempo de rectificar quaisquer problemas.
    Ninguem respondeu à minha pergunta: com esta velatura terei de lixar a madeira para depois aplicar novo produto quando fizer manuntenção daqui a um ano?
    Colocado por: gazeboquanto ao lyctus, pelo que vi na ficha técnica parece não referir qual o processo de repintura, i.e se necessita lixagem ou não.
    Já responderam.... mas ficámos na mesma ;)
    Sim, penso que terá de efectuar lixagem superficial para a repintura....
    • xana
    • 19 novembro 2014
    Boa noite.
    Tenho novos desenvolvimentos sobre este assunto. Infelizmente nao são boas noticias. A fachada em madeira da Banema está a ficar toda negra. Desde que notei as manchas negras, no fim de outubro, até agora, aquilo tem evoluido a um ritmo alucinante. Já tenho toda a fachada negra. Até já se nota bem à distância. Relembro que a fachada foi aplicada em agosto deste ano. Nem tinha 2 meses quando comecei a notar este problema.
    Os tecnicos da Lyctus (marca da velatura aplicada na fachada) foram à obra na passada sexta. Dizem que é um fungo e que lixar nao deve resolver o problema pois já está impregnado na madeira. Ficaram de estudar o assunto. Tenho estado em contacto com a Banema mas ainda nao foram à obra. Não consigo perceber como uma madeira com o tratamento térmico XPTO tem este problema ao fim de 2 meses.
    E agora o que fazer? Será que alguem se vai responsabilizar por isto? É que já estou a ver o filme todo.... Eu só quero que substituam o material todo, mas mesmo que a Banema concorde em substituir o material ainda ha a questao do trabalho todo de aplicação.
    Cumps,
    Xana
  6.  # 9
    Colocado por: xanaEu só quero que substituam o material todo, mas mesmo que a Banema concorde em substituir o material ainda ha a questao do trabalho todo de aplicação.
    Compreendo a sua posição... mas eu já ficava conformado com o material...
0.0134 seg. NEW
