    gostava que me ajudassem no seguinte:
    Estou para instalar um sistema de aquecimento central a agua quente em radiadores a agua na casa toda. O problema é não saber quantos elementos dos radiadores terá cada divisão.
    A moradia é de construção antiga, sem paredes com caixa de ar ou qualquer isolamento termico, a unica coisa que tem são janelas com vidro duplo, intaladas recentemente. O piso da cozinha, sala, escritorio, hall e wc é todo em mosaico. Os quartos tem chão flutuante.
    Neste momento tenho dois pontos de geração de aquecimento, que são o recuperador a lenha, embutido na lareira, e uma salamandra livre de lareira, com chamine de inox descoberta.
    Deixo aqui o link da planta da casa:
    http://s30.postimg.org/uk5enb9e9/aquecimentocentral.png
    A instalação da tubagem será junto das paredes no roda pé com isolamento e calha tecnica.
    A fonte de calor a lenha para o aquecimento central teria de inicio na sala onde se encontra a salamandra.
    Para aproveitar a salamandra que tenho na sala para a utilização do aquecimento central, eu estava a pensar retirar a tampa posterior da salamandra que faz de forno, e instalar em cima do forno uma caixa de ferro de 4mm galvanizada, onde seria aquecida a agua para posterior circulagem para os radiadores, não ate que ponto será viavel esta transformação.
    Obrigado por qualquer ajuda.
    Abraço
0.0074 seg. NEW
