    tenho infiltrações no telhado que mudei o ano passado, a sua zona é nos cumos - estão perfeitamente identificadas. este ano ,apenas em outubro o empreiteiro procedeu à sua (não)reparação.picou o cimento onde estava estalado e pintou todo o reboco com tinta plastica, mas problema persiste. o que propõe para a resolução do problema. Já me aconselharam utilizar o Sikagarda 570 pele elástica. é adequado? Posso utilizar em cima da tinta plastica?
    Obrigado pela vossa ajuda
    Se calhar usou uma argamassa errada ou mal aplicada para colocar o telhão e com as diferenças térmicas e de humidade ela modificou-se e apareceram fissuras que deixaram entrar água. O telhão deve ser assente com uma massa flexível e impermeável e não deve ser utilizado em excesso a encher o telhão todo.
    Colocado por: PeterDSe calhar usou uma argamassa errada ou mal aplicada para colocar o telhão e com as diferenças térmicas e de humidade ela modificou-se e apareceram fissuras que deixaram entrar água. O telhão deve ser assente com uma massa flexível e impermeável e não deve ser utilizado em excesso a encher o telhão todo.
    . ele usou cimento tradicional + areia , com uma grande percentagem de cimento-"masa boa" como dizem por aqui.È verdade, usou massa em excesso. E agora, o o produto que referi, ou com outros, resolvo o problema?
    Com tanta gente experiente a visitar o fórum isto já podia ter mais opiniões...
    Eu também não tenho nenhuma experiência nisto, mas se o problema é mesmo a massa original dos telhões não ser adequada e estar a ganhar fissuras e infiltrações em um espaço de um ano (que é muito curto para o tempo de vida de um telhado), eu substituía toda e repunha o telhão com massa adequada e mais duradoura. Mesmo que repare as fissuras/infiltrações que já existem, deve ser uma reparação pouco duradoura porque com o tempo podem aparecer mais e voltar a ter problemas. O sikagard deve fazer a ponte de fissuras e impermeabilizar, por isso deve ajudar a resolver o problema das infiltrações que tem agora. Não faço ideia se será uma solução duradoura. Quanto à aplicação sobre a tinta, esses revestimentos são feitos para mais do que um tipo de material mas não sei se existe alguma desvantagem.
    O empreiteiro deveria ter usado argamassas próprias para assentamento de telhões. Essas massas julgo que têm barro na composição.
    Para resolver o problema a curto prazo e, ao menos, passar um inverno descansado, passe lá o produto no cume do telhado. Pode durar muito ou não, mas pelo menos um inverno dura. Depois, com o tempo seco, trate do assunto como deve ser.
    O sika está fora de questão,( inf fornecida por um tecn da sika), uma vez que atinta aplicada é de base solvente .
    Conhecem outro produto que possa utilizar para resolver / remediar esta situação? Apelo a ajuda a aos especialistas em impermeabilização. Sr PC Ferreira, tem alguma sugestão? Mt obrigado pela ajuda.
    Há pinturas à base de poliuretano, por exemplo da enke, penso que se chama enkepur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a5822
    bota um toldo de plástico em cima, prende-o com meia dúzia de pedras e assunto resolvido.
    ^Quando não há nada de jeito para dizer... mais vale não dizer.
    Concordam com este comentário: Sabrina, Filipe1983, a5822, ktm333
    Estas pessoas agradeceram este comentário: megamen
    Colocado por: pc ferreiraHá pinturas à base de poliuretano, por exemplo da enke, penso que se chama enkepur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:a5822
    Desculpe a minha ignorância, o empreiteiro disse q a pintura é de base solvente, é o mesmo que base de poliuretano. ou não tem nada a ver?
    Tb me falaram de um silicone liquido da rubson,o SL 3000. Um técnico/comercial desta empresa disse-me podia aplicar numa tinta de base solvente. Vou continuar a investigar para encontrar a melhor solução.agora só na primavera é que vou fazer a intervenção no telhado. Por agora coloquei uns baldes no sotão. Alguma lã d e vidro é que já era...
    • AMCP
    • 16 novembro 2014
    Boa noite, meu amigo o meu conselho é, retirar os ditos cumes e tornar coloca-los
    Mas qual é o problema de ser de base solvente ou base aquosa?
    O importante é que impermeabilize e resista, pelo menos este inverno, até que possa reparar o problema decentemente!
    Caro a 5822
    Coloque O sikaGard 570W cor telha ou Fibraflex o melhor para esse problema, veja um exemplo
    Concordam com este comentário: O Tintas
    Colocado por: RenovaçõesCaro a 5822
    Coloco apenas no reboco, ou envolvo a totalidade do cumo, com o produto?
    Obg
    telhadinhos tão bons para rufar............
0.0182 seg. NEW
