    Boas!
    Comprei a minha moradia (...) que trazia incluída uma ATI da TEKA.
    "dá para ligar a internet em todas as divisões e tal...", dizia o construtor.
    Acontece que, após a ligação efectuada (correctamente, creio) não tenho rede em nenhuma tomada...
    Experimentei ligar o laptop com cabo a uma tomada e depois fui ligando (passando de "phone in" para "OP1" e "OP2" e vice-versa para despistar) uma a uma na ATI e nada...
    Provavelmente também devo ter que configurar a rede, não?
    Alguém me pode ajudar?
    Embora tenha wireless (sem sinal nos pisos superiores), não quero ter este "mono" sem utilização.
    Abraço
    Uma foto?
    Modelo?
    Como tem as ligações feitas?
    Luís,
    As ligações "internas" não sei como estão nem se estão bem (quero acreditar que sim).
    Segue foto em anexo.
    O cabo que se vê a sair para cima é o que está ligado ao router da ZON.
    Não veio a imagem.
    Para ter Net em "todas as tomadas" com os ATI, terá de ligar sempre o router a um switch (de N portas) e depois ligar as saídas do switch ás entradas do ATI (porque depois o cabo já vai do ATI até á tomada final na parede).
    acho que é isto
    Concordam com este comentário: LuisPereira, ruifaguiar
    ATI
    cá está ela!
    Esse cabo está ligado ao ponto de rede onde por sua vez está o router, certo?
    Do router tem de ligar um cabo de rede a um dos outros pontos que tem na caixa.
    Por sua vez, esse ponto tem de ligar a um switch e de cada switch novamente a cada ponto que pretende ter rede.
    Veja a foto... espero ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, pmam80
    Luís,
    GRANDE ajuda!
    Pensei que não era necessário um switch! :P
    Quem não sabe...
    Abraço
    De nada!
    Mais uma ATI que vai ficar aberta e com cabos pendurados!!!!
    Colocado por: pmam80Luís,
    GRANDE ajuda!
    Quem não sabe...
    Abraço
    pode não precisar, se o seu modem tiver saidas suficientes para o que precisa... normalmente trazem 4
    :D
    Sim, tem 4, mas já tenho ligadas à domótica, CCTV e TV. Só sobra uma!
    Já agora, recomenda algum switch (pequeno)?
    Este vale a pena?
    Colocado por: pmam80:D
    Não devia ligar todos esses equipamentos ás tomadas de rede da ATI?
    A linha de telefone devia chegar á ATI e o modem ser colocado junto á mesma.
    É bem visto!
    Tenho tudo ligado directamente ao router.
    Mas mesmo assim tem que ser com um switch, certo?
    O router ZON está perto da ATI e recebe o cabo de telefone da ATI. Os que saem para domotoca e cctv também vão para a ATI...
    Confuso?! ;)
    A ATI apenas serve para que possa ligar um cabo de rede e ter rede na tomada do quarto, cozinha, sala...
    A ATI apenas é uma "extensão" de cabo da tomada por exemplo do quarto até a esse armário.
    Para que essa tomada do quarto tenha internet ou estar em rede com a restante casa terá de ligar essa tomada da ATI a um switch
    Se as portas do modem nao são suficientes terá de adicionar um switch
    Desculpe a falta de jeito para o desenho
    Luís,
    O desenho está óptimo! :)
    Maia uma vez agradeço as explicações.
    Vou sondar o mercado e analisar as soluções disponíveis.
    Abraço
    Compre um switch da NETgear , um prosafe GS105 já é 1Gb ( 5 portas), ou o GS108 (8 portas)
    Pequeno com dissipador passivo e transformador à parte.
    No escritório tenho um de cada à alguns anos, tem sido fiáveis...
    Por exemplo aqui:
    http://www.pixmania.pt/hub-e-switch-ethernet/netgear-mini-switch-gigabit-ethernet-5-portas-10-100-1000-mbps-gs105/12020031-a.html
    Mas concerteza numa loja on-line portuguesa também arranja por bom preço...
    PS:; esse ATI, está sem os chicotes e as tomadas cravadas....nesse caso tiraria o painel e meteria o equipamento activo todo lá dentro. E acesso a tomada electrica tem?
    Colocado por: Pedro Barradastiraria o painel e meteria o equipamento activo todo lá dentro
    o painel inferior é para isso mesmo, e a tomada eléctrica deve estar lá dentro da caixa e sempre ficavam menos uns quantos fios à mostra.
    Não reparei... no ITED 1, não havia a 2ª caixa... portanto assumi a coisa deste modo.
    Colocado por: LuisPereiraA ATI apenas serve para que possa ligar um cabo de rede e ter rede na tomada do quarto, cozinha, sala...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:treker666,pmam80
    Mas os ATI da TEKA permitem "mudar" a funcionalidade da tomada apenas com o ajustar do botão, como disse antes o pmam80:
    "passando de "phone in" para "OP1" e "OP2""
    Eu em casa tenho um ATI TEKA, e gosto.
    Mas sei que preciso de ter um switch, mas isso seja um ATI da TEKA, ou de outra marca!
0.0224 seg. NEW
