    tenho uma casa com r/c e 1º andar e queria essencialmente melhorar o comportamento acústico.
    sei que nao posso fazer grandes milagres porque nao posso evitar grande parte do barulho de percurssao na tijoleira. No entanto vou mudar o soalho nos quartos pondo pavimento flutuante. Posto isto
    - Compreendo que nao posso fazer milagres visto que os barulhos de percussão continuarão presentes
    - Queria evitar colocar isolamento nas paredes para não roubar espaço às divisórias.
    - Pretendo colocar teto falso
    - Prentendo colocar flutuante nos quartos
    posto isto qual será a melhor soluçao para o isolamento acustico a colocar debaixo do flutuante, tipo de gesso cartonado e lã de rocha a utilizar, ou seja, como e que tipos de materias terei de combinar para obter uma boa solução. Há algo que possa/deva colocar na armação e nos perfis para reduzir a transmissão de ruído?
    A minha primeira ideia seria utilizar a lã mineral ultra acoustic R de 60mm da Knauf pousada sobre o gesso cartonado normal BA13. Algo como uma membrana acústica Danosa M.A.D.4 acrescentaria algo relevante ou não faria muita diferença?
    Estou totalmente errado e devo repensar tudo de novo?
    os tetos têm cerca de 2,80 de altura pelo que ainda tenho algum espaço de manobra.
    Peço desculpa se disse alguma barbaridade. Desde já obrigado por todos
    1º vamos a saber qual o problema...
    Sente os passos (percurssão), ou ouve as conversas (sons aéreos)?
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Na minha opiniao acho que deveria aplicar directamente no tecto as fibras celulosicas projectadas. A vantagem sobre o isolamento em manta e que se torna completamente homogeneo sem juntas nem recortes.
    Cmpts
    Mariana Araujo
    Se for apenas pela percussão, bastará meter um pavimento flutuante e uma espuma de polietileno com 3 a 5 mm. no piso do 1º andar. vai haver uma redução significativa...
    Não precisa de mais nada.
    Colocado por: Pedro BarradasSe for apenas pela percussão, bastará meter um pavimento flutuante e uma espuma de polietileno com 3 a 5 mm. no piso do 1º andar. vai haver uma redução significativa...
    Pode ser pouco!
    Pode... mas na maior parte das vezes é o suficiente para evitar o incómodo.
    Colocado por: Pedro BarradasPode... mas na maior parte das vezes é o suficiente para evitar o incómodo.
    No apartamento onde vivia era o que tinha e sabia sempre quando os vizinhos chegavam.
    Pior, os de baixo e os de cima, e também dos lados.
    Mas não é no tecto que se resolve o problema.
    Grave, não chega isolar o chão, se não se eliminarem as ligações perimetrais.
    Ouço tanto ruído aéreo como de percussão. Sei que nao isolando todos os meios de propagação a situação não ficará perfeita, mas como algumas divisórias já são tão pequenas nao queria estar ainda a roubar mais espaço isolando as paredes. Os únicos meios sobre os quais posso atuar são apenas o teto e o chão dos quartos.
    Quanto ao aereo, tecto falso com la mineral ou cortiça por cima.
    Percursao, siga o conselho do pedro barradas com cortiça com o mínimo 5mm, garanta também que o flutuante não fica em contacto com paredes, pilares e todos os elementos estruturais.
    Mas que lã mineral comprar? ti212 80mm, ultra acoustic R de 60mm? ha diferenças no gesso cartonado a escolher? se colocar uma membrana acustica da Danosa colada diretamente ao teto e depois colocar o teto falso esta vai atuar sobre o ruído de percussao? em relaçao à estrutura ha algo que possa fazer?
    Colocado por: marretaMas que lã mineral comprar? ti212 80mm, ultra acoustic R de 60mm? ha diferenças no gesso cartonado a escolher? se colocar uma membrana acustica da Danosa colada diretamente ao teto e depois colocar o teto falso esta vai atuar sobre o ruído de percussao? em relaçao à estrutura ha algo que possa fazer?
    Quanto à percussão só resolve por cima da estrutura onde está é exercida. E quanto mais acima melhor.
    a receita certa, só dará para receitar com: 1º uma avaliação acústica e depois com um projecto acustico.
    Colocado por: Pedro Barradasa receita certa, só dará para receitar com: 1º uma avaliação acústica e depois com um projecto acustico.
    pois, estava à espera de uma receita generalista do género: se fizeres isto e puseres aquilo não deverás ter grandes problemas. Mas compreendo e dou-lhe total razão
0.0152 seg. NEW
