    Boa noite a todos,
    Gostaria se possível que me ajudassem a afinar uma porta de que tenho do quarto para a marquise.
    A casa é alugada e as portas são novas, mas surgiu um pequeno problema fiquei preso na marquise e tive que partir um vidro duplo para entrar novamente. Depois do sucedido levei a porta a uma vidraria para colocar um vidro novo e eles até tiraram a mola do fecho para ela não trancar logo ao bater.
    Quando coloquei a porta novamente na calhe, deparei-me que ela já não encosta toda para trancar fica com uma folga na parte de cima (+ ou - 1cm) e mesmo trancada o espaço em cima continua a outra continua a trancar com o correr normal da porta.
    A porta tem 1.90 de altura e 50 de largura.
    Sabem-me dizer se tem algum maneira de ela subir um bocadinho para encostar de cima a baixo como estava antes?
    é pá 1 cm é muita coisa, andaram a cortar o alumínio para colocar o vidro novo? é estranho
    A folha da janela deve ter ficado fora de esquadria...
    Colocado por: pauloagsantosé pá 1 cm é muita coisa, andaram a cortar o alumínio para colocar o vidro novo? é estranho
    Eu acho que não foi só mesmo colocar o vidro dupo. é até fui a uma serrelharia grande com muito movimento.
    Vou colocar uma fotos para verem.
    Colocado por: Pedro BarradasA folha da janela deve ter ficado fora de esquadria...
    Boa noite Pedro.
    Eu quando fui colocar a porta no sitio custou-me imenso não sei porque. Ela saiu tão bem.
    Sabe se há alguma maneira de afinar? vou colocar umas fotos para verem.
    Esta é a parte do fecho, está bem encostado e a para baixo encosta certinho.
    Esta é a parte do fecho até cima.
    Não vejo nenhuma folga
    Nota-se e bem Paramonte.
    Das duas uma, ou deixaram isso fora de esquadria ao montar o vidro, ou já estava torta para encostar à parede. Mas dado a dificuldade que teve ao colocar isso deve estar mesmo fora de esquadria. Não tem por aí um esquadro ?
    Colocado por: ErdnaxelaNota-se e bem Paramonte.
    Boa noite.
    Não tinha pensado nisso. Tenho sim um esquadro quando chegar a casa já vou ver.
    No caso de estar fora de esquadria acha que dá para ratificar?
    Dá.. desculpe, mas eu não sei como... Mas não deve ser nada complicado...
    Leve a uma serralharia.
    Onde lhe trocaram o vidro de preferência :)
0.0124 seg. NEW
